Стал Обладателем 124 2,2 93г. Появились Вопросы
Сообщений в теме: 167
#61 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 23 February 2014 - 11:31
дроссель чистил, а на расходомер пока лишних денег нет(
поезжай куда нить на разбор, попробуй поставь то что у них есть, попадется рабочий и оставь временно,
а потом уже купишь нормальный. 30-50S легче пережить будет чем 300S
а дальше как Миша писал, лямбду поменяй.
Что тут воздух то содрагать и пустого в порожнее
От проверки вольтажа расходомер не заработает.
з.ы. что временное, обычно становится постоянным :mrgreen:
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#62 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 23 February 2014 - 12:47
вообщем постоял клапан ночь, и после пары "нежных" ударов отлип. теперь в закрытом состоянии, по направлению стрелки мот не пускает воздух вообще, а в обратном направлении слегка травит. ничего страшного? или пробовать отмачивать дальше?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#63 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2014 - 12:49
проверь что всегда закрывается... попробуй втягивать воздух со стороны мотора - если совсем чуток травит то ничего стращного....
#64 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 23 February 2014 - 12:57
подавал 12в на контакты он открывается и закрывается посстоянно. со стороны мотора не сосет вообще, а вот со стороны абсорбера немного сосет.
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2014 - 13:23
ну и нормально
#66 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 23 February 2014 - 13:47
1. вообщем пошол поставил- разницы в работе не заметил( и на фишке(которую одеваем на мот) при включении зажигания появляется 12в, но щелчка открытия не слышно, на заведенной на этой фишке 14,.. вольт и тоже щелчка не слышно, а вот почему? напряжение ж подается.
2. и еще, при перекрытии рукой воздуховода фильтра - машины должна ж заглохнуть? она даже захлебыватся неначинает.
3. вчера решил побрызгать в дмрв карб клинера(всеравно хуже уже не будет) и при подаче на 2 и 4 12в, на 5 контакте относительно минуса уже показывает вместо 12в(как до этого), а 4,7-5,2в, я понимаю что это всеравно много. а какие примерные напряжения должны быть на дмрв?
сегодня попробую разобраться почему печка не дует на лобовое.
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2014 - 13:51
МОТ работает не всегда, а с определенной температуры... управляется минусом.
2. перекрывать корректнее сняв патрубок с дросселя и зев дросселя ладонью закрыть - если не глохнет - косяк - искать подсос.
3. не занимайся фигней, там внутри контакт нарушается, и его хрен обратно восстановишь... в покое 0.1В, на ХХ менее 1В сигнал
#68 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 23 February 2014 - 14:07
1. на счет при определенной температуре - я в курсе. так питание же есть на штекере 12в, а гдето прочитал, что пока не работает то там около 5в, а как начинае работать напряжение 12в.
2. тоесть до дроселя не важно - есть где подсос или нет?
3. спортивный интересс.
Сообщение отредактировал BELbX: 23 February 2014 - 14:09
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 February 2014 - 14:14
1. питалово 12в там всегда... на ХХ прогретого он щелкает - меняется управление на втором проводе.
2. так более честно... просто дырка до дросселя и после - имеют разное влияние на работу мотора...
#70 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 24 February 2014 - 12:16
после чистки дросселя и востановления клапана мот- на холодную, как только скидывает обороты ниже 1000 глохнет, тобиш стало еще хуже.
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 24 February 2014 - 13:09
возможно и так... но пока ты не заменишь ЛЗ и ДМРВ - глупо на что-то рассчитывать... а потом уже смотреть...
#72 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 24 February 2014 - 13:22
сегодня поеду к электрикам - пусть посмотрят свечи. провода
свечи поменял(был зазор 1.3), провода в норме. посмотрели фазы газораспределения - норма, значит цепь не растянута.
Сообщение отредактировал BELbX: 24 February 2014 - 17:43
#73 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 26 February 2014 - 00:09
хочу перед покупкой дмрв его проверить.
при вкл.зажигании должно быть 0.1в
на хх 1в
на 1000 1.3в
а вот на 2000, 3000, 4000 и на отсечке какое должно быть напряжение? или главное, чтоб на любых оборотах не более 5в?
#74 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2014 - 08:02
0.1В в покое,
менее 1В на прогретом ХХ
далее с нажатием на педаль увеличение напряжения... выше 4В нереально получить практически на стоячей машине....
ну и есс-но чтобы ошикби не было никакой на ДМРВ (009 либо 010 в цифровом коде, либо кода 4 моргаликом)
#75 ОФФЛАЙН   Stas_e220
Stas_e220
  • Cообщений: 17
    w124, e220, 1995
Отправлено 26 February 2014 - 13:09
добрый день всем, что не создавать лишнюю тему решил написать сюда, разобрал реле перенапряжение и теперь не знаю мертвое оно или живое
дело в том, что один человек мне говорит, что там все норм, а меня смущает коричневый "налет" как смола.
#76 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 26 February 2014 - 13:52
1. римерял только что 3 расходомера. 2 были как мой, а третий на вкл зажигании было 0.06в, на холостых 1.10-1.25в, на отсечке что-то около 3в. но смутило что периодически показывались 14в. как только подсоеденил, машин проработал 5сек ровно и опять начался расколбас.
2. тип с разборки сказал, что попробуй в дросселе винтиком увеличь хх, чтоб выровнять хх. это мона делать? и проводку на дз проверь, но если на дз ошибок нет, то все норм?
3. вчем вообще заключается работа микро выключателя в дросселе? что он делает?
4. и еще сказал что если ездить на газе, то расходомеры быстро подыхают. так ли это?
с утра на холодную частенько глохнет, а как прогреется, то ровно работает, то колбасит.
Сообщение отредактировал BELbX: 26 February 2014 - 14:52
#77 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 February 2014 - 14:57
1. ну то что на ХХ было 1.10 - это могло быть, если мотор работает криво... а так на отсечке 3В - нормально... но вот то что 14 проскакивало - сразу в помойку... а если например при постукивании по корпусу расходомера сигнал меняется то тоже в помойку...
2. тип не понимает назначение винтика, пусть себе в мозгу что нить крутит... вредный совет...
3. микровыключатель говорит мозгу что ты педаль газа отпустил, что щас ХХ режим и нужно держать обороты 750... в общем важный датчик...
4. тут ничего не скажу, не имею опыта
#78 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 26 February 2014 - 17:42
1. на моей машине такая распиновка на дмрв?
к.1 ДМРВ - к.5 ЭБУ
к.2 ДМРВ - плюс 12В (вилка в районе ЭБУ, к.2)
к.4 ДМРВ - масса (вилка в районе ЭБУ, к.1) / к.22 ЭБУ
к.5 ДМРВ - к.27 ЭБУ
и как считать контакты на колодке, они пронумерованны??
2. эбу находится за акб?
3. что за вилка в районе эбу к.1 и к.2?
4. вчера делал заслонку печки и за бардачком обнаружил какой то блок e.c.u., что это?
на бошевский расходомер не раскошерился, заказал autlog, завтра приедет поглядим.
#79 ОФФЛАЙН   rusty_-
rusty_-
  • Cообщений: 122
    BMW E34M50B25
Отправлено 27 February 2014 - 06:57
ну ты семен
W124E220 M111.960 МКПП 1993г. кондер, Мокрый асфальт (Продан)
BMW E34 M50B25 черный
#80 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 27 February 2014 - 09:48
Считать от левого нижнего контакта справа налево, сниз вверх. При этом отвод проводов от разъема должен смотреть налево, как на картинке:
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
