Asd Я Запутался, Помогите.
Сообщений в теме: 67
#61 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 21 March 2016 - 21:27
сегодня покупал эту жидкость стоит ровно 600 руб литровая ёмкость как на фото
#62 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 22 March 2016 - 00:08
Она же еще для задних стоек смазкой является, я правильно понимаю?, если так то буду менять, да и насос тоже может поизноситься..
Её можно просто через бачёк всю слить что бы под машину не лазать?
#63 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 22 March 2016 - 10:39
да правильно данная жидкость заполняет задние стойки. Слей старую и залей новую прямо в бачок до отметки максимум на щупе, поездий и проверь уровень, при необходимости долей до максимума.
#64 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 22 March 2016 - 21:42
Сегодня ездил, снега уже нет, вообщем то по асфальту поведение машины не изменилось... как сделаю отпишу,
#65 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 22 March 2016 - 22:15
Пару недель назад решал такую же проблему, машина с подкачкой задней подвески и с асд, не было жидкости в бачке вообще.
По всей видимости старый хозяин демонтировал подкачку, поставил обычные амортизаторы а на жидкость забил (Я полтора года ездил с сухим бачком, плюс неизвестно сколько предыдущий хозяин). Лампочка в приборке, как оказалось была удалена (чтобы глаза не мозолила) Когда я ее вставил, горела постоянно.
Залил примерно 1,5 литра жидкости (я брал за 450р/литр на емексе). Прочитал ошибки - тоже выдавал одну-единственную №5 - правый датчик АБС. Но при этом абс работает. Проверил на всякий случай датчик, сопротивление нормальное, 923 ОМ. Следовательно, рабочий. Разобрал реле АСД - как новое. По совету форумчанина стал проверять проводку от блока абс к реле асд, шевелил и осматривал провода. Видимых дефектов не обнаружил. Поставил все на место, сбросил ошибку, и блокировка заработала :super:
w201 1984 102921 продал
w201 1992 602961 довожу до ума
w124 1990 102982 АКПП
#66 ОФФЛАЙН   бандэрас79
бандэрас79
  • Cообщений: 82
    w124 300D
Отправлено 22 March 2016 - 22:44
Так посмотри под заднее крыло, если стойки ещё родные с подкачкой то будет видно, там шланг подсоединяется в верхней точке стойки рядом с местом где она на чашку кузова опирается через резинку..
У тебя наверно что то было всё таки в электрике, в нашем варианте системы насколько я знаю датчика который видит давление или наличие жидкости нет...
У тебя насос на распредвале? и интересно как насос вообще без жидкости работал?
Сообщение отредактировал бандэрас79: 22 March 2016 - 22:49
#67 ОФФЛАЙН   Strike
Strike
  • Cообщений: 81
    w201 2.5 turbo 1992
Отправлено 23 March 2016 - 21:37
Стойки заменены на обычные, без подкачки, трубки заглушены. Не думаю что седану очень нужна подкачка. Насос на распредвале, машина со 102 мотором.
Как без жидкости насос работал хз, тоже удивился что спустя столько лет все восстановилось
#68 ОФФЛАЙН   AnjelkaMini
AnjelkaMini
  • Cообщений: 15
Отправлено 26 April 2016 - 07:55
перед заливкой прошивки я экспортировал свою родную прошивку и если я её сейчас импортирую обратно она должна работать так как раньше?
________________________
скачать гта санандрес
