Распиновка разьема HFM
Сообщений в теме: 165
#61 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 13:38
Если охота получить отличный экземпляр на изучения -- могу предложить свой (в обмен на живой), приговоренный официальным дилером с озвученной выше формулировкой. Он работет ровно пока на нем есть питание. Как только акб снимаешь, он сбрасывается, то есть блок решительно не держит напряжение, в следствии чего не способен "помнить" введенную в него кодировку.
Если Вы говорите о Вашей машине из подписи то блоки на 93-ем году не кодировались... мерсономера их начинаются 013 545 XX 32...
там конечно все равно есть память, т.е. комплектуха запоминается при сбросе адаптации, но явно не вводится...
ну и конечно хотелось так же увидеть вашу проблему, например если бы у вас был адаптер, то мы могли бы это дело компом увидеть...
странные вещи творятся :)
#62 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 12 February 2014 - 13:55
Не кодируются. Ага. 5 баллов. А код, который мне приходится вводить всякий раз после снятия АКБ -- это мой сон.
Приснится же такое.
Х
#63 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 12 February 2014 - 13:59
А можно фото этой самой "собственной батареи"???
Я написал выше, что если это было бы как в часах устроено, давно поменял бы. Но эта хрень конструктивно часть блока, что никак не влияет на ее функциональность.
Видео посмотрите лучше.
Х
#64 ОФФЛАЙН   vladv8
vladv8
  • Cообщений: 315
Отправлено 12 February 2014 - 14:15
Какая нафиг " эта хрень конструктивно часть блока"? типа вмонтировано в саму плату, в корпус ЭБУ или еще куда что ли??? Нет там резервной батареи. А вот прошива из UVPROM/EEPROM слететь могла, либо EEPROM физически сдох...
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 14:20
Приснится же такое.
зачем такая реакция? я Вас в чем то обвинил или что?
я говорю о том что первые блоки были без возможности кодирования... оно пошло с 94 года... и привел номера...
а уж рассуждать о том что Ваша машина может не 93-его года, или ЭБУ менялся - это уже пустое.
озвучьте номер ЭБУ по мерсу и все станет ясно...
#66 ОФФЛАЙН   9000-124
9000-124
  • Cообщений: 663
    W124, М104, 1993
Отправлено 12 February 2014 - 14:48
СпицЫ!
Удачи вам, парни.
Х
#67 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 14:53
Спасибо тебе за очень конструктивный диалог.
Удачи ;)
#68 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 12 February 2014 - 22:30
Ни в одном ЭБУ я еще не встречал ни одной батарейки (М111,М112,М113,М104,М119 и тд)
112, АКТУАЛЬНЫЙ
HFM control unit faulty
Замените блок управления если необходимо.
Говорит о замыкании в проводки т.е блок не проходит самодиагностику...
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
#69 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 22:35
может у тебя было - что именно замыкало? откуда узнал что ошибка именно с замыканием связана?
#70 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 12 February 2014 - 22:41
я когда 140ой чинил со 119 мотором.В блоке управления мотора висела эта ошибка.И она говорила о неисправности блока системы АСР... Соответственно прочитал блок АСР там ошибки на педаль... Заменил проводку дросселя и все заработало.
+7-963-312-50-25
#71 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 22:46
дык вроде на 119 ХФМ никогда не было...или я что-то упустил?
#72 ОФФЛАЙН   Rock-007
Rock-007
  • Cообщений: 863
    W163 AMG 55
Отправлено 12 February 2014 - 22:49
Там не ХФМ,но ошибка была та же на блок управления
+7-963-312-50-25
#73 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 February 2014 - 23:07
нее, то о чем ты говоришь - ошибка на связь по КАН с блоком например АСР, а проблема реально не в КАН и не в блоке а например в каком-то датчике, что выясняется при чтении другого блока...
да и в ХФМ есть целый набор ошибок вида замените ЭБУ, но нигде не написано что именно не так (т.е. что не нравится процеку что он ставит такую ошибку)
#74 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 15 February 2014 - 18:25
Итак...после снятия аккумулятора...обять сбой оборотов до 3200..все повторилось..
И как ни странно как типа говорит Rock-007 иногда загорается сразу абс и аср в приборной панели... Может как он говорит АСР почитать блок? Как это сделать?....может что с ним все таки....
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 18:28
лог сделай...
отнеси ЭБУ в ремонт, пусть микру заменят 24С
она стоит то недорого
а по поводу ламп АБС - посмотри реле перегрузки, может пропаять надо..
ну и читай ошибки в этих блоках. вроде светодиодом должно теститься
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 February 2014 - 18:30
#76 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 15 February 2014 - 18:31
лог сделай...
У нас блоки ни кто не ремонтирует.... сам смогу зделать...только так....Где она находится?.......или все таки блок контрактный...
#77 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 15 February 2014 - 18:33
лог сделай...
Каким образом прочитать то????....Реле стоит не родное...но новое дубликат....
#78 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 18:36
находится внутри блока, а вот где - глазами найдешь и маркировку пробьешь... я сам такого не делал, руки не заточены :)
с другой стороны кодировку ты менять умеешь - может пока отложить эту проблему ибо на езду не влияет... аккум то снимаешь раз в несколько лет... поэтому и не очень актуально
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 February 2014 - 18:37
#79 ОФФЛАЙН   mers
mers
  • Cообщений: 347
    wdb1240281С262590
Отправлено 15 February 2014 - 18:59
Пайку блока пока отложим....до придода лямда зонда...посмотрим как работать будет ...Реле есть старое которое стояло...пропояю его и попробую с родным...может что изменится.... Как ошибки то прочитать блоков АБС АСР?
#80 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 February 2014 - 19:05
у тебя слишком много вопросов... ;)
я лично никогда не читал их... знаю что компом нет программ которые прочитают(я не встречал)...
подозреваю что можно прочитать светодиодом... а дальше уже поиск в инете заряжай, а потом расскажи...
