Рывки на ходу
Сообщений в теме: 165
#61 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 11:52
http://oldmerin.club...pic.php?t=13933 чето не работает ссылка твоя Миш
Хотел пойти замеры сделать а ссылка не работает. Че делать то?
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 11:54
все работает...
Проверка питания (насос/фильтра)
1. Если есть манометр, подключаем его вместо пусковой форсунки.
включаем насос (перемычка между контактами 30 и 87 вместо реле насоса) - давление 5.4-5.8бар. Опускаем диск расходомера до упора вниз на пару секунд и убедаемся что просадка не велика! (у меня просадка 0.05 бар).
2. Если манометр нет.
производительность насоса, замеренная при сливе в обратку при напряжении на насосе не менее 11.5В
для насоса 942 не менее 1.5 литра в минуту
для насоса ХХХ не менее 1.2 литра в минуту (какой насос не помню)
3. Оценка забитости фильтра в баке
снимаем шланг подачи от дозатора и направляем его в емкость не менее 5ти литров. Включаем насос - подача насоса около 3 литров в минуту. Струя ровная, без пузырей. время теста около 2-ух минут
4. Оценка забитости фильтра тонкой очистки (ФТО)
в принципе чем больше забит фильтр тем меньше будет производительность насоса по тесту 3, но дополнительно можно контролировать силу тока, которая необходима насосу чтобы выполнять работу - чем выше сила тока, тем тяжелее насосу!
снимаем шланг подачи от дозатора и направляем его в емкость. Далее снимаем реле насоса, и подключаем АМПЕРМЕТР между ног 30 и 87, насос включится и начнет качать. Засекаем ток когда устаканится.
нормальный ФТО и насос BOSCH ток ~ 2.9А
далее выкручиваем штуцер из дозатора и наворачиваем его на шланг подачи и опять замеряем ток.
ток с чистым штуцером был 3.05А (увеличение 0.15А )
ток с подзабитым штуцером был 4.25А (увеличение 1.35А )
Как видим забитость штуцера весьма наглядна! моем или меняем.
#63 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 11:55
а дозатор действительно забит :(
#64 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 11:57
Так что кроме как Winsom или Лавром его не промыть? Надо что ли подключать систему с бензонасосом?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#65 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 07 April 2007 - 12:06
да.
Можеш отдать чтоб разобрали и все сетки повытягивали
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 12:07
я не знаю как ишо...
мона снять дозатор, очистить внешне и кинуть в ванночку с винсом на минут 30,40... потом продуть насосом через подачу, поставить дозатор на место по бырому и втопить на трассу, дать большую нагрухку (чтобы через дозатор большой поток бензы попер)
#67 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 12:18
Т.е однозначно дозатор ! Не бензонасос не форсунки
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 12:22
я бы начал с проверки налива в обратку... и замера тока насоса на подаче, и с сеточкой...
но вообще если давление б падало то наоборот обогащение шло при движении за счет большего поднятия плунжера
#69 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 12:28
Миша, так что мне ЭГРД опять крутить, в смысле назад, или оставить, так пока поездить?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#70 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 12:35
оставь так...
вообще блин, уже давно бы купил шланг смесителя рублей 40 и вместо одного канала прикрутил, насос врубил диск в пол и замерил бы сколько канал налил за 10 сек... если менее 30 мл то чистить дозатор по любому...
только после этого заводи ТОЛЬКО с отключенным реле насоса, т.е. чтобы выработался бенз что ты налил другими форсами в коллектор и горшки
#71 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 12:40
попробую. Один шланг у меня дома даже есть :) . Т.е я откручиваю от паука одну трубку , туда прикручиваю шланг, ставлб перемычку на 30 и 87 контакт реле бензонасоса и нажимаю на диск расходомера до конца и мерю налив . Так ?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 12:45
да, только меряй по уму, т.е. подставляй мензурку уже когда льет из шланга и сразу секундомер врубай...
ну и чтобы сильно двигло не залить...
разъем ЭГРД снят.
#73 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 14:06
Не стал я мерить седня налив, думаю что без толку. Дело в том что я СО мерил при 2000об, а выше немерял. На практике когда едешь топчешь газ в пол до 2500 медленно скорость набирает а потом тока держи, как на BMW X5 :) Так вот я что думаю если бы налив был мал то она бы так не бежала.
Думаю может она немного тупить из -за подсоса воздуха , которого я не как не могу найти :( , уже все обыскал везде попрыскал (покрайней мере сверху), под низ не могу залесть никакак без снятия паука. Стрела эконометра на 14 отклонена от нуля на хх.
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#74 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 07 April 2007 - 15:09
Дык педалькой тормоза поработай и глянь что с эконометром будет...
А выше еще больше смесь обедняться будет.
Подсос влияет на работу двигателя только на ХХ и на малых оборотах.
#75 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 15:59
Сейчас целый час по городу катался наслаждался как мой мурзик уздить стал. Тянет отлично, на четвертой 30 кмч и даже не дергается когда газ жмешь :D В воздухан не стреляет ура!!!.
Ездил я ездил и возникло несколько вопросов.
Будет ли влиять , то что я Эгрд крутнул на расход бензы и как будет на холодную заводится?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#76 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 19:25
ну чего ни кто не знает?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#77 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 07 April 2007 - 20:01
Дык а ты куда крутил ЭГРД в обогащение или в обеднение?
#78 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2007 - 20:04
не думаю что расход возрастет...
но вот почему на 2000 так такой бедный состав я реально не понимаю...
#79 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 20:08
По часовой на 45
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#80 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 07 April 2007 - 20:09
Поеду завтра еще померю СО на другую станцию на разных оборотах
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
