помощь соседу
Сообщений в теме: 91
#61 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 14 April 2007 - 22:33
Потанцометр так себя ведет. Очень сложно поймать нужный момент.
#62 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 15 April 2007 - 10:43
Не трогал я его. Может ему просто пипец? Не охота его снимать, потом микровольты ловить.
МБ W210 рейсталинг, 1999 г., Е200, мех. 6-ти ступка, дв. 111
Тойота кэмри 30 2003 г - ТАБУРЕТ, ищу замену - ура заменил
МВ W210, Е240Т, дв. 112, 1997 год - разбили нехорошие люди
MB W124, 230E, дв. 102.982 KE 3,5-Jetronic с катализатором - продан
Я торгую стеклом из разбитых машин
#63 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 April 2007 - 06:09
Хотя вряд ли потенциометр. Весь расколбас начинается только на горячую и только на холостых и то через раз при перегазовках :roll: . Если б на холодную то да.
#64 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 April 2007 - 07:36
ну а ты отключи потенц - ЭБУ отключит РХХ и глюков не будет...
на самом деле похоже на потенц, т.е. глюки оборотов вызваны кривым управлением РХХой, то открывает, то прикрывает... мне удалось через диганозу код 40% поймать, а то просто проверки потенца не давали результата, ни по напруге ни по сопротивлению...
#65 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 April 2007 - 08:12
А почему тогда на диагнастической колодке я глюков не увидел. Ведь я мерил в том числе и при стадии расколбаса, до момента остановки двига. (результаты на 4 стр.)
#66 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 April 2007 - 08:20
хрен знает, это мне тоже странно... но с другой стороны причина гуляния наверняка РХХ (проверяется отключением) а он сам по себе так не глючит, скорее это управление. А управление может косячить из-за потенца...
#67 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 April 2007 - 08:24
Все понял, попробую выключить. Но при отключенном я так понимаю обороты ХХ возрастут? Но глюк должен уйти.
#68 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 April 2007 - 08:25
на 102-ом при отключенном РХХ обороты будут примерно 900.
#69 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 16 April 2007 - 09:14
Так что лучше отключить потенц или РХХ
#70 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 16 April 2007 - 09:44
при отключении потенца РХХ отключается автоматом... т.е. по факту пофиг - эффект будет один что РХХ что потенц отрубить
#71 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 19 April 2007 - 17:29
Вообщем поездил сосед пару дней и глюк ушел. Сосед радуется, машина тянет хорошо, провалов нет, плавания оборотов тоже нет.
Я думаю что в этой ситуации все-таки главная проблема была в системе зажигания.
Большое спасибо всем, особенно Misha190E, что не оставили меня на едине с ремонтом соседской машины.
Кстати за помощь сосед принес белую и коньяк, так что я с удовольствием выпью за Ваше здоровье в ближайшие выходные.
#72 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 19 April 2007 - 17:49
Успехов!
но самоизлечение должно напрягать :)
#73 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 April 2007 - 17:58
Тоже считаю, что самоизлечившийся глюк проявит себя позже.
#74 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 May 2007 - 12:43
И он вернулся!!! :lau: В смысле глюк.
На горячую машина глохнет, на холостых.
На холодную все номано, прогрев обороты есть, а вот на горячую временами, то все номано, то на холостых двигатель глохнет.
Все таки навено потенцу пипец. Или смесь бедная.
Короче скину провод с потенца попробую, если нет, то на ЭГРД увеличу подачу топлива :roll:
#75 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 May 2007 - 14:36
А ты уверен что смесь бедна?
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#76 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 04 May 2007 - 14:52
Если потенц окажется в норме и РХХ работает, то что еще может быть?
#77 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 04 May 2007 - 15:19
реле перегрузки может,хотя тогда авта может в движении глохнуть.В любом случае оцени смесь.
#78 ОФФЛАЙН   ch_alex
ch_alex
  • Cообщений: 398
Отправлено 05 May 2007 - 05:29
Mercedes W126
Менял я ему реле перегрузки, в движении все номано работает, а вот при сбросе газа пытается заглохнуть, но не всегда. И на холостых то номано, то начинает колбасить и глохнет, только на горячую. На холодную все ок. :roll:
#79 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 May 2007 - 10:59
Может, ЭБУ виноват ? Была тут у человека такая проблема. Точнее, не сам ЭБУ, а разъем к нему. Попробуй снять резинку с разъема, осмотреть качество запайки проводов.
А контактные глюки как раз и любят проявляться на горячую.
#80 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13946
Отправлено 05 May 2007 - 11:32
во первых посмтри номер ЭБУ.
второе попробуй отловитть ошибу на датчик скорости, для этого нуна разогнаться. отпустить газ и катиться на передаче (ПХХ) секунд 5-10, по идее ошибка появится и не сбросится до рестарта зажигания....
ну и потменц (глюки на стоячем авто) тут даже не знаю что сказать но по идее овесив вольтметр на РХХ и увидев в момент глюков изменение напруги - кроме потенца некому так косячить...
или пусть снимет у брата расходомер и поствит себе покататься...
