еще вопросы по проге возникли, фактические параметры она показывает?
Богатит, не ровно работает, не держит обороты, глохнет :)
#61
Отправлено 28 March 2013 - 15:22
w201, 111.960 HFM, мкпп
#62
Отправлено 28 March 2013 - 16:46
из последних новостей....короче отключаю дроссельную заслонку..... мотор обороты (примерно 1300-1400) - но при этом чудесно ровно работает....подключаем штекер дроссельной заслонки - обороты чуть становятся ниже, примерно 1100 - и мотор продолжает работать ровно... глушим, заводит с ДЗ - обороты гуляют как хотят...опять проделываем выше описанную процедуру - все ок...но при повторной заводке с ДЗ история повторяется...
на ум приходит только две вещи :
1. Нужна адаптация
2. Что то не так с ДЗ
как проверить работоспособность ДЗ?
при включенном зажигании она пищит постоянно...заслонка чуть отходит в сторону, но назад не возвращается, далее, при работе двигателя, заслонка двигается туда сюда по чуть чуть - соответственно вместе с ней и обороты...
Сообщение отредактировал por838: 28 March 2013 - 18:45
