полагаю скоро узнаеминтересно, как дозатор от V8 будет работать на рядной шестёрке...?
приводной нагнетатель на М110 К-джет
#61
Отправлено 08 September 2015 - 05:32
Автомобиль криминальной полиции.
Кузов 040(schwarz) салон 035(Creme)
Попогрев 4ЭСП зеркало подлокотник
K-Jetronic 4МКПП редуктор 3,46 LSD
#62
Отправлено 08 September 2015 - 07:50
Я бы на родном сначала попробовал.
Велик colnago
#63
Отправлено 08 September 2015 - 11:34
возможно и так, посмотрим) сейчас главная задача закрепить шкив на коленвале. шкив чугунный-со сваркой проблема, шпоночного паза на нем нет. меж тем компрессор жрет под 20лс-крепление надо хорошее. пока об этом мысли)Я бы на родном сначала попробовал.
#64
Отправлено 08 September 2015 - 11:39
Можно же родной шкив поискать с дополнительной канавкой, а компрессор под клиновый ремень переделать.
Велик colnago
#65
Отправлено 08 September 2015 - 16:26
честно говоря, не уверен что клиновой ремень столько вывезет.Можно же родной шкив поискать с дополнительной канавкой, а компрессор под клиновый ремень переделать.
#66
Отправлено 08 September 2015 - 18:15
Попадались где-то в интернетах компрессоры на клиновых ремнях на мерседесах.
Велик colnago
#67
Отправлено 09 September 2015 - 17:10
и все же, несмотря на это система будет на поликлиновом ремне. сегодня отдал переходную пластину токарю-обещал к послезавтра сделать. как будет готово естественно отпишусь)Америкосы старые под клиновой ремень все, правда сколько видел, в основном по 2 ремня клиновых стоит на чарджер
#69
Отправлено 09 September 2015 - 18:29
Очень интересно,компрессор на 110м моторе,с удовольствием подпишусь на тему!и все же, несмотря на это система будет на поликлиновом ремне. сегодня отдал переходную пластину токарю-обещал к послезавтра сделать. как будет готово естественно отпишусь)
#70
Отправлено 08 October 2015 - 18:19
сегодня наконец-то установил шкив привода нагнетателя. его держит шпонка, 3 сквозных болта крепления демпфера и центральная шпилька. надеюсь сия конструкция выдержит и сможет передать расчетные 18кВт. шкив на демпфере закреплен через переходник, что на фото.
к сожалению мало свободного времени чтобы вплотную позаниматься машиной, поэтому все растягивается так надолго(
#71
Отправлено 08 October 2015 - 22:36
выглядит неплохо(гидротрансформатор например на шесть болтиков закручен и держит всю нагрузку) .скорее всего будет держать - главное чтобы ровно все было и в балансе ..
#72
Отправлено 09 October 2015 - 07:33
Компрессор под клин без напряга можно купить с паджеро спорт из современных авто, под 1 ремень, именно о нём я и думал при возможном кондиционировании 123его!
#73
Отправлено 09 October 2015 - 13:43
В принципе достаточно реально все железо от 123-го найти? Это с речкой кондейной и прочими интертерными делами может быть проблема.Компрессор под клин без напряга можно купить с паджеро спорт из современных авто, под 1 ремень, именно о нём я и думал при возможном кондиционировании 123его!
Нагнетатель интересный, вот бы видео и замеры увидеть, как едет сток и компрессорный варианты.
Nissan Murano 3.5 CVT
#74
Отправлено 09 October 2015 - 13:54
не совсем понял про кондиционирование. в этой теме речь идет о приводном нагнетателе-суперчарджере. он же Рутс.Компрессор под клин без напряга можно купить с паджеро спорт из современных авто, под 1 ремень, именно о нём я и думал при возможном кондиционировании 123его!
#75
Отправлено 09 October 2015 - 13:59
к слову, все крепления и сам шкив привода нагнетателя вместе весят 2,5 кг, что конечно немало... а все дело в моих скромных технологических и отчасти финансовых возможностях. в идеале сделать бы все из алюминия.. для передний сравнения передний демпфер со шкивами весит примерно 4,6 кг.не совсем понял про кондиционирование. в этой теме речь идет о приводном нагнетателе-суперчарджере. он же Рутс.
#76
Отправлено 09 October 2015 - 21:02
[quote name='Salomon' post='2250381' date='9.10.2015, 20:26']ууух потом будет огонь !!!!!
подшипники бы в нем поменять - а то такой звук как у электродрели
Сообщение отредактировал KOTYARA: 09 October 2015 - 21:03
#78
Отправлено 10 October 2015 - 00:25
Крутить наливы и РУД. Ауди турбовые ездят же на к-джетах.присоединюсь пожалуй к вопросу Алексея....ну вот надул в мотор воздуха..... а со смесью то что ?
Велик colnago
#80
Отправлено 10 October 2015 - 05:42
ШДК есть-будет видно что там со смесью. По поводу настройки посмотрим что получится-проект чистый эксперимент. Задумывал так: у мотора будет 2 режима: буст, читай валилово и атмо, читай эконом, для каждого свое управляющее давление к-джета. Что получится и как оно поедет-узнаем когда соберем))))присоединюсь пожалуй к вопросу Алексея....ну вот надул в мотор воздуха..... а со смесью то что ?
PS: на видео м110 не с к-джет, там электронный впрыск-это немного другое) и компрессор мой поменьше)
Сообщение отредактировал Alex Gun: 10 October 2015 - 05:48
