У меня с заводской еле ехало. Сейчас написанная под 2.0 м102, но пришлось подпиливать. Сейчас пока остановился - знаний не хватает.
Микас 7.1
#61
Отправлено 04 June 2014 - 21:53
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#62
Отправлено 04 June 2014 - 22:19
я сам по этой теме не спец поэтому для опытов с буду использовать другой эбу этот меня итак устраивает нехочу его запороть
#63
Отправлено 22 June 2014 - 23:37
Извиняюсь что влез!
Сообщение отредактировал technoviking: 22 June 2014 - 23:39
#64
Отправлено 23 June 2014 - 13:20
Вчера отпал кронштейн с модулями зажигания, которые были прикручены прямо к блоку двигателя. Так же обнаружил датчик детонации - прикручен установщиками прямо за модулями зажигания.
В общем думаю пора от всего этого отказываться... покупаю косу от января и сам ЭБУ. Буду переделывать.
w203 240c '2000
#65
Отправлено 23 June 2014 - 18:49
не проще это в порядок привезти?
#66
Отправлено 24 June 2014 - 13:57
Нужен онлайн тюнер что бы это откатать по человечески. Для микаса эта штука дефицит и стоит космических денег.не проще это в порядок привезти?
Дешевле завести на январе, что выйдет только в покупку ЭБУ и косу проводов.
w203 240c '2000
#67
Отправлено 25 June 2014 - 09:31
остановись, не делай глупостей , продаються платы для перевода твоих мозгов в инженерный онлайник. http://www.tkpiuk.ru/j5p не реклама.
MB E200 W124 1990 г.в., 2.0 102 ЯНВАРЬ 5.1...61, Sport Line WDB1240211B372998
#68
Отправлено 25 June 2014 - 14:58
Это я даже уже почти заказал.остановись, не делай глупостей , продаються платы для перевода твоих мозгов в инженерный онлайник. http://www.tkpiuk.ru/j5p не реклама.
А вот ПО какое конкретно микас в онлайне откатать может?
Под январь как я вижу полно софта, даже без инженерника можно все сделать.
А к микасу ничего не коннектится даже.
Сообщение отредактировал mcgaki: 25 June 2014 - 15:01
w203 240c '2000
#69
Отправлено 25 June 2014 - 17:33
Разве атомик тюн, не поддерживает микас??
#70
Отправлено 27 June 2014 - 01:59
Вообщем инфа такая , микас 7.1 и январь 5.1 братья близнецы, если залить прошивку(январь j5ls) и все будет работать, то тебе очень повезло. и тода сможешь катать любыми доступными прогами, а если не попрет, то придется долго и мучительно собирать ЛОГи (без инжинерника) и править прошивку ручками и так очень много раз.Это я даже уже почти заказал.
#71
Отправлено 27 June 2014 - 18:11
Можно поправить в проге Энди Форса.Только надо выставить параметры.
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#72
Отправлено 27 June 2014 - 22:46
У меня он коннектиться отказывается. Да и в инфе про него и в справке тоже нет инфы про поддержку микаса.Разве атомик тюн, не поддерживает микас??
w203 240c '2000
#73
Отправлено 27 June 2014 - 22:47
Судя по схожести распиновок соглашусь. А вот заливать прошивку от января как-то стремно, вдруг блок кирпичем станет.Вообщем инфа такая , микас 7.1 и январь 5.1 братья близнецы, если залить прошивку(январь j5ls) и все будет работать, то тебе очень повезло. и тода сможешь катать любыми доступными прогами, а если не попрет, то придется долго и мучительно собирать ЛОГи (без инжинерника) и править прошивку ручками и так очень много раз.
По логам и катаюсь, что меня сильно уже утомило.
w203 240c '2000
#74
Отправлено 28 June 2014 - 07:25
В обще провел мозговой штурм. Прошивка от января в Микас влезет.
ЭБУ у меня аж два, сегодня прошюсь и посмотрю, что получится.
w203 240c '2000
#75
Отправлено 28 June 2014 - 11:32
После прошивки январем блок микаса не включает бензонасос даже
. Но отпределяется как январь.
w203 240c '2000
#76
Отправлено 28 June 2014 - 14:05
Откуда ты взял такую ерунду? ПО M7LS и J5LS - вообще то на 70% даже побайтно разное.
это в микас 7.6 льется прошивка от января. В 7.1-7.2 льется совсем своя прошивка!
И никаких плат инженерников на бомжатнике под этот блок не купить за копейку - есть только серьезный коммерческий софт. чтоб с ним работать надо еще и блоки уметь дорабатывать.
#77
Отправлено 28 June 2014 - 16:21
По мне так этот микас какой-то тупик
Вернул все как было пока что, собираю недостающие куски от Января.
w203 240c '2000
#78
Отправлено 28 June 2014 - 16:44
Соглашусь давно тоже долго мучился с обычной прошивкой так и не добился хорошего результата, щас всем ставлю Микас7спорт на дад, получается хорошо, но в Январе мне кажется перспектив большеПо мне так этот микас какой-то тупик
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#79
Отправлено 28 June 2014 - 17:14
Возможно, будь у меня установлено все более корректно прошлыми установщиками, то и проблем бы не было таких.Соглашусь давно тоже долго мучился с обычной прошивкой так и не добился хорошего результата, щас всем ставлю Микас7спорт на дад, получается хорошо, но в Январе мне кажется перспектив больше
Вот сейчас я понял почему датчик детонации никогда ее не определял - он приделан был на клапанной крышке вместе с катушками... не удмаю что в таком месте он будет работать.
Как система реагирует на ДМРВ тоже не понятно, что с включенным, что с отключенным авто заводится и ездит...
Вместо лямбды, провод с куском малярного скотча и надписью - Л-зонд...
Приводить все это в порядок и понимать, что не настроишь нормально не хочется. Поэтому буду приводить в порядок уже после закупки всех частей для января.
w203 240c '2000
#80
Отправлено 28 June 2014 - 19:57
[quote name='Maxi(RPD)' date='28.6.2014, 15:05' post='1950571'
[/quote]
Maxi(RPD), ты зачем ругаешься на сторонние ресурсы? Знаю это твои конкуренты, но это БЮДЖЕТНЫЙ вариант переделки и он для большинства приемлим. А по поводу твоего софта (лицензия, не ворованый даже), то его явно не долюбливают.
