Мою красавицу тоже колбасит, стоит ее хорошо прогреть и понеслась.Распылители поставил новые. Дам чуть газку - перестает.Пробовал самостоятельно увеличить обороты холостого хода путем подкладывания гайки между тросиком и тягой на ТНВД.Трястись перестала,но на холодной ХО очень высокие и еще - очень медленно сбрасывается газ. Моторчик старый,компрессия разная на цилиндрах,насосик надо подрегулировать - вот в сумме и получается тряска.Если кто обнаружит причину буду очень благодарен.
Форсунки на 124, 2 литровый дизель
#61
Отправлено 31 May 2008 - 09:24
MB 89г.в.,W124, 200D, 601дв. катаюсь уже 4 года
#62
Отправлено 31 May 2008 - 14:45
раз компрессия разная в горшках и + обойтись без капиталки сложновато но можно...под каждый горшок подгонять давление открытия форсунки. Танцы с бубном конечно, но от тряски можно избавиться.
Сообщение отредактировал niger878: 31 May 2008 - 14:46
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#63
Отправлено 11 June 2008 - 07:48
Не буду пока с капиталкой заморачиваться.А насчет тряски я заметил,что мой тракторочек перегревается.Оказывается, электромагнитная муфта приказала долго жить,точнее не она,а проводка в 3 местах перетерлась от времени,да еще и термореле накрылось.Я вывел кнопку включения муфты в салон - но пока еще не пробовал прогревать двигло и включать вентилятор.О результатах сообщу.
#64
Отправлено 26 January 2011 - 10:59
Вот ещё немного-зависимость от количества горючки в баке.Тряска то есть то нету-значит надо отметать-компресию(ну она либо есть либо её нет).остаёться-1-гуляет опережение-надо смотреть муфту опережения,говорят 50 процентов еёный износ,подклинивает.2-форсунки подклинивает на грячую,их то регулирую на холодную(при трясучке надо попробывать отпускать гайки на форсах-может определиться горшок).3-смотреть клапан обратки на ТНВД(точнее давление горючки в полости нагнетания)говорят дизелисты-если клапан не держит нормально то может подглючивать.
я начну с форсоф,и гидрокомпенсаторов (ОМ602+АКПП),потом полезу в ТНВД и привод его.
