Зеленоград
Сообщений в теме: 82
#61 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 23 September 2007 - 11:21
Всем привет!Дотащил вчера детку войлоком - вроде все нормально. Вроде это не коробка а шрус.Щас полезу под нее смотреть.
По собстенной диагностике - вал от коробки до заднего моста вращается, дальше стоит коробень (наверное раздатка) - после нее или в ней усилия на колеса не передаются.Варианты?
Сообщение отредактировал loyal: 23 September 2007 - 12:22
2000 - 2002 Ваз 21083 (1998)
2002 - 2006 Мазда МХ-3 (1994)
2006 - 2007 МБ С280 Elegance (1994)
2007 - н.м. МБ CLK WDB208
#62 ОФФЛАЙН   Merin s
Merin s
    Фанатка W124, люблю Ke-Jetronic
  • Cообщений: 1269
    W124 300TE
Отправлено 24 September 2007 - 08:40
Валв районе наружнего шруса под пыльником не видно, обычно с правой стороны.
#63 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 24 September 2007 - 08:58
А вас эвакуатора нет?или знакомых эвакуаторщиков, желаюших подхалтурить?(((так бы хотелось, чтобы вы сделали, так мне нравится ваш подход(снять вал не смогу - нет ямы).Нет вала- бессмысленно по разборкам кататься.
Сообщение отредактировал loyal: 24 September 2007 - 18:40
#64 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 25 September 2007 - 19:16
Спасибо всем)))Сломан правый шрус под пыльником у колеса))))Завтра буду звонить.
#65 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 27 September 2007 - 19:12
Заеду завтра в западный проезд и поробую найти у кого-нить телефон Юры... а какая у него так сказать гражданская фамилия? )))
Если смогли найти,то можно его телефон?
#66 ОФФЛАЙН   loyal
loyal
  • Cообщений: 58
    W208
Отправлено 07 October 2007 - 20:30
Ребяты....мне мерс разбили по кругу....плакаю...жалко((((
#67 ОФФЛАЙН   PittBoss
PittBoss
  • Cообщений: 14
    W202, С230T, 1996
Отправлено 11 October 2007 - 19:09
Лучше конечно позвонить в сервис, но первое впечатление что это расходомер подвирает, а может лямбда брешет.
А это смотря какой двигатель... Если лопата от KE, то можно поиграться расходомером, там один шестигранный за эту беду отвечает. Я свой сам регулировал и потенциометр и полодение заслонки в дозаторе и подачу воздуха...
W202.083 - 111.961 - 1996 - АКПП - собирается уйти "с молотка"
W201.024 - 102.962 - 1986 - МКПП - ушёл "с молотка"
Москва - СЗАО
+792б5б18494
#68 ОФФЛАЙН   Zaiber
Zaiber
  • Cообщений: 196
Отправлено 12 October 2007 - 11:24
был, понравилось,все объяснят-покажут сделают, минимизируют затраты.
Советую!
В Москве токого не найти сервиса, я их кучу поменял.
Сервис, конечно неплохой. Все так хвалят наперебой. Два раза тоже побывал. В первый раз делал сход-развал.
Через 2 месяца приехал во второй раз после замены рулевого редуктора, чтобы выставить руль в центральное положение. Это ребята выставили, спасибо.
Проверили сход-развал и говорят, что развал переднего правого колеса ушел. Выставили заново.
Потом при выписке заказа -наряда мастер и говорит : Вот 750 р. за развал передней оси, и 1200 р. за снятие -установку редуктора. А я и спрашиваю для чего редуктор то снимали. Мастер в ответ: типа надо было его снять и поставить.
Спрашиваю я тогда парня, что крутил все эти штуки: "Ты для чего редуктор снимал?" А он смеется и отвечает, "Да нафига он мне нужен, не трогал я его!" Я обратно к мастеру и говорю мол, зачем так говорите, редуктор не снимался. Он лишь смущенно пожал плечами и ответил"Ну раз не снимался, тогда минус 700 р." Непонятно, это что было? То ли мастер шутит, то ли не понимает о чем речь. В общем непонятки.
Через 2 дня машину стало таскать по дороге периодически. Проездил месяц, а сегодня смотрю, а резина на правом переднем колесе жрется.
Как это понимать?
124,седан, 89г.в. 2,0i (102963), КПП-5.
был 123, М115, 2,3, 1978г.в.
#69 ОФФЛАЙН   Denis
Denis
  • Cообщений: 74
Отправлено 13 October 2007 - 23:31
Как это понимать?
А никак понимать не надо. Ездить туда не надо и будет все хорошо. Что я с успехом делаю, после всех приключений летом, с этим сервисом. Вам еще повезло. Сход-развал там лажа, а диагностика и подавно, квалификация у ребят низкая. Хотя многих здесь устраивает такой сервис :) Ну я туда ни ногой. До Москвы на веревке, как-то везли до сервиса мимо Зелика, туда даже не заглянул. И правильно сделал, ибо проблема решилась в 5мин и без денег. А в Зелике бы меняли все по кругу, и не нашли бы проблему. С кондиционером я у них намучился, так что знаю, как там работают. Вот так вот.
Сообщение отредактировал Denis: 13 October 2007 - 23:33
124 2.6 91г АККП
#70 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 30 January 2008 - 01:56
Примерно 15 минут работает,потом двигатель глохнет и больше не заводится даже не схватывает.несколько раз такое былораньше мотор вырубался через минут 5 заводился и ехал дальше. а сейчас может завестись очень не скоро и не надолго.бензин есть,реле работает,искра есть,бензонасос жужжит. вынимал реле насоса ставил перемычку насос жужжит в инжектор бензин поступает проверял сервоштуцер при нажатии на клапан бензин брызгает при работающем насосе.что это может быть? (140/500,93г. двиг119,лечите ли вы сее? добратся до вас могу только на эвакуаторе.
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#71 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 January 2008 - 12:12
сними протри крышки распределителей! там воды ,море образуетса! если крышкам уже хана, то замени! если не поможет(что вряд ли), то вэлкам на компутерную диагностику!
#72 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 31 January 2008 - 20:01
может ли это быть из за того,что аккумулятор стоит не 100 а/ч а 55?может генератор перезаряжает батарею и срабатывает какая нить автоматика?
W140/500, 93г.в.
#73 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 February 2008 - 02:54
вряд ли! нет там ничего такого! но сунуть тестер или вольтметр, лишним не будет!
#74 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 01 February 2008 - 10:18
Но 55 А/ч оччень мало для 5 литров. 75 А/ч на 3,2 у меня умер довльно быстро. На 140-й минимум 90 А/ч надо. Поставил 105 А/ч прошлой весной, и забыл про проблемы с запуском после долгой стоянки
Nissan Murano 3.5 CVT
#75 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 04 February 2008 - 12:09
есть мнение ,что это может быть датчик коленвала
Сообщение отредактировал Aleksandr500: 04 February 2008 - 12:13
W140/500, 93г.в.
#76 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 February 2008 - 12:56
Вполне возможно, подобное случалось на 113 моторах, и вроде даже описано на форуме.
#77 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 26 November 2008 - 03:53
авто проблемный 140/500,93 г.в.нужно сделать диагностику датчиков,электрики двигателя,топливной системы,блока управления двигателя,электронной педали газа,зажигания, и т.д. надо найти неисправности и оживить оную машинку,(сней творится чёртичё)...машина может быть доставлена только эвакуатором...делают в Зеленограде это?
W140/500, 93г.в.
#78 ОФФЛАЙН   Bordunoff
Bordunoff
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 June 2009 - 21:37
Теме up.
Сегодня катался в сервис ВМВ в Зеленограде диагноститься: всё понравилось, мастерам огромное спасибо, всё показали, объяснили по уму.
offtop: Ребят, W107, про который вы говорили, это кабрик темно-синий? Ехал от вас - видел его в 5ом районе - просто конфетка!!! It's my dream now!! :grin:
#79 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 15 April 2010 - 19:17
Спасибо за совет,так и оказалось заменил обе крышки и обе катушки,проблема ушла...
W140/500, 93г.в.
#80 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 22 April 2010 - 20:57
Ого! два года ушло на замену!
