Лампочка Ильича это конечно хорошо, но как видно из фотографий, она мне загубила всё. Световод отдельно как то меняется или всю приборку целиком придётся менять?
Несколько вопросов от новичка. W123
#61
Отправлено 25 May 2014 - 09:58
#62
Отправлено 25 May 2014 - 10:03
Простая приборка(без тахометра) стоит,от 300 до 1000ру....естественно б\уЛампочка Ильича это конечно хорошо, но как видно из фотографий, она мне загубила всё. Световод отдельно как то меняется или всю приборку целиком придётся менять?
#63
Отправлено 25 May 2014 - 11:26
Ну так мощность посмотри на лампочке, всунули 5 Ватт наверное, вот и хана приборке пришла.Лампочка Ильича это конечно хорошо, но как видно из фотографий, она мне загубила всё.
Велик colnago
#64
Отправлено 25 May 2014 - 12:45
Да где то 5 стоит где то 10 стоит. Совсем они не любили машинку.
Сегодня куплю новые лампочки. Приборку заменю позже так как машинка нужна сейчас. Пока поставлю эту.
Кто знает у 240 дизеля какого размера бак? четверть бака было, залил ещё 45 а конца и края нет. Предыдущий владелец говорит 40 или 45 был.Я заправляюсь не через заправку сейчас и не могу узнать расход. Кто то (приблизительный нужен) знает у дизеля расход? Сейчас еду в дальнюю дорогу и не могу на глаз прикинуть сколько надо с собой брать. Двигатель ОМ616.912
Сообщение отредактировал PotAlOK: 25 May 2014 - 14:15
#65
Отправлено 25 May 2014 - 15:48
7-10 л на 100 км. Бак, по-моему, 65 литров, на 280е был 80 литров. Указометр на приборке показывает +/- дохрена.
Велик colnago
#66
Отправлено 25 May 2014 - 17:58
красный значек - не только ручник, но и аварийный указатель уровня тормозухи.
корпус приборки- в топку. ставь новый.
индикатор уровня соляры- скорее всего врет. или на приборке, или датчик в баке.
#67
Отправлено 25 May 2014 - 21:37
Сейчас показывает полный бак, посмотрим как будет дальше работать. Разобрал и починил одометр по мануалу на форуме. Собрал и проверил- всё работает.
Осталось почистить реостат( только узнать как снимать) и поменять 8 мелких лампочек на всякий(чтобы потом по одной не ремонтировать)
Сообщение отредактировал PotAlOK: 25 May 2014 - 21:56
#68
Отправлено 26 May 2014 - 01:31
что угодно. похоже на тросик печки.
#70
Отправлено 26 May 2014 - 06:57
Что за лампочки?поменять 8 мелких лампочек на всякий(чтобы потом по одной не ремонтировать)
Велик colnago
#71
Отправлено 26 May 2014 - 09:28
поворотники, лампочка уровня топлива и так далее. Я только лампы в подсветке смог вчера купить
#72
Отправлено 26 May 2014 - 10:43
Тросик около регулятора холостого хода(он же подсос) имеется а этот тросик не знаю я откуда. На счёт печки: она работает. Только регулятор верхний на панели не до конца уходит вправо. Что за проблема может быть? что то застряло или потяжелее?
2 Близится в июле ТО. Тормозную жидкость тоже менять? Когда она меняется? раз в 10 000 или раз в сезон?
#73
Отправлено 26 May 2014 - 11:09
раз в два года...но если будите менять каждый год-2 Близится в июле ТО. Тормозную жидкость тоже менять? Когда она меняется? раз в 10 000 или раз в сезон?
#74
Отправлено 26 May 2014 - 16:02
Номерок штатного термометра не подскажите? Что для него ещё нужно?
#75
Отправлено 26 May 2014 - 16:15
на W123 не бывало штатного термометра....ставят со 124 кузова,комплект вроде 2-2.5руб....наружний датчик с жЫгулятины можно...Номерок штатного термометра не подскажите? Что для него ещё нужно?
#76
Отправлено 26 May 2014 - 16:24
Жаль... Не хочется пока колхозить)
#77
Отправлено 26 May 2014 - 16:26
с другой модели мердесеса-правильный колхоз!Жаль... Не хочется пока колхозить)
#78
Отправлено 28 May 2014 - 19:11
Это тросик управления заслонкой печки. Ручка скоростей печки одновременно толкает и заслонку.Вопрос к знатокам. Что это?
Посмотри в отчётах Смазка тросика печки. Тросик похоже сломали. Нужен будет новый тросик и рабочий регулятор скорости печки, если его сломали. Из отчёта поймёшь так ли это.
#79
Отправлено 29 May 2014 - 14:42
Спасибо, сейчас гляну.
ещё вопросы:
1 Когда ремонтировал одометр, задел стрелку охлаждающей жидкости. Стрелку поправил но хочется проверить её показания. Она показывала до того как сбил стабильно 8 градусов. максимум 90 когда в пробке стою. Как можно точнее измерения провести( в какое место щуп погрузить)
2 Заказал оригинальный топливный фильтр мерседесовский. Фильтр приехал не в оригинальной упаковке и вообще без каких либо маркировок. Как у мерса маркируются фильтры? всегда даже на заглушках номеров встречал а тут вообще пусто.
#80
Отправлено 30 May 2014 - 12:54
Прокипяти датчик в кастрюльке. Замерь температуру, а затем выставь стрелку по срабатыванию вентилятора.Спасибо, сейчас гляну.
ещё вопросы:
