замена прокладки головки блока на 111-м
Сообщений в теме: 88
#61 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 06 June 2014 - 22:20
какие штифты?
тупо не заведется, поменяешь местами-заведется
стоп!!!на счет ктушек понял..А на счёт штифтов..Цепь одевать когда во фланцы распредов зафиксированы штифты..или я опять туплю.. :closedeyes:
220E
1992 года
АКПП
#62 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 06 June 2014 - 22:47
отчёт хороший,но про осевой люфт ни слова,неужели такой износ стенки куда вал упирает
Этот фотоотчет есть и тут http://www.oldmerin....howtopic=155432 :mrgreen:
Если имеется осевой люфт, нужно разбирать насос и смотреть состояние стопорного кольца вала в первую очередь A 001 994 69 35, номер 92 на фото, потом уже внимательно проверять всю остальную нутрянку
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#63 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2014 - 05:44
нет там никакого кольца,так же как и на этом чертеже моего насоса...(210 466 1201)
220E
1992 года
АКПП
#64 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 June 2014 - 06:26
Ставишь коленвал в 20, фиксируешь звезды, одеваешь цепь, вкручиваешь натяжитель перезаряженый
Я на цепи делал метки и на звездах чтоб не париться при сборке
Прстейший немецкий мотор, или просто инженеры все продумали?!
MB W124 200E M111.940 PMS V2.0 5МКПП 92г.в. WDB1240191B908442
#65 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2014 - 08:27
Метки я тоже делал ,надеюсь их найти :mrgreen: Но у меня отв-я фланцев совпали на 25-27 и я так оставил.Теперь мне что поставить на 20 или оставить 25(если я правильно понял это изза растяжения цепи) И ещё вопросик болты распредов тоже в определ-м порядке закручивать,где то мне это попадалось,а где не помню
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 07 June 2014 - 08:32
220E
1992 года
АКПП
#66 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2014 - 08:28
220E
1992 года
АКПП
#67 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2014 - 15:11
вроде собирается потихому все причиндалы,все метки совпали,вот только провернуть не могу.может с натяжителем чего не так сделал,пишут его как то перезаряжать надо,а я просто помыл ипоставил и затянул наружную крышку под шестигранник которая..чего делать,снять попробую,без него покрутить или просто шестигранник ослабить и покрутить :huh:
220E
1992 года
АКПП
#68 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 07 June 2014 - 16:13
всё разобрался .накосячил с натяжителем.теперь всё крутится,и даже отверсия во фланцах совпали на 20..!!как так получилось,ведь было почти 27 :shock: .думаю можно закр переднюю крышку..
220E
1992 года
АКПП
#69 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 07 June 2014 - 21:03
теперь надежда на моторного бога, что все правильно.
у меня сразу завелась
#70 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 08 June 2014 - 06:37
Эт-т точно! сегодня конечно не закончу,а завтра думаю ка-а-а-к...Есть 2 вопр...1-й.Как промыть продуть форсы в дом.условиях и2-й.можно ли запускать на промывочном масле
220E
1992 года
АКПП
#71 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 June 2014 - 09:46
1. есть куча фото видео отчетов, погугли. суть одна: балон карбклинера, соеденительный шланг к форсунке, питание к форсунке. подаем смесь под давлением на форсу и имитирует работу подавая ток на форсу, только быстро-быстро, чтоб ге спалить обмотку в электромагните. не должно быть струй и капель, только рапспыл
2. заводить можно, это просто очень жидкое минеральное масло, я промывал дизельной полусинтетикой, у нее моющие свойства намного сильнее.
#72 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 08 June 2014 - 10:59
всё понял .в форсунки не полезу,а то спалю их к чертям...а за масло так и сделаю .И ещё вопрос.Теперь -то можно будет антифриз лить или не рисковать,а на запуск думаю воды налить,заодно промою.Как мыслишь..
Сообщение отредактировал bezrodniy_69: 08 June 2014 - 15:20
220E
1992 года
АКПП
#73 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 08 June 2014 - 16:28
хозяин-барин
у воды моющий свойств нет, а на запуск пойдет. пока в разборе мотор найди под выпускным сливной штуцер ОЖ блока ( в районе 4 цилиндра)
#74 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 08 June 2014 - 18:13
хозяин-барин
я уже её выучил.А как на счёт антиф-а думаешь.Риск есть-нет?
220E
1992 года
АКПП
#75 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 08 June 2014 - 18:17
вы чего их моете то??
ставьте от 406 мотора ..сименс дека..тут отчет есть..отзывы есть..работают как часики..
Webasto BBW46
#76 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 09 June 2014 - 07:51
спасибо за наколку.рано или поздно пригодится.
220E
1992 года
АКПП
#77 ОФФЛАЙН   SmitGN
SmitGN
  • Cообщений: 148
    W124 200d
Отправлено 09 June 2014 - 17:51
20 град это если распред без фазорегулятора, а если с фазорегултором то как раз 25...27 выйдет. Болты постелей распреда проще откручивать ударной отвёрткой.
#78 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 09 June 2014 - 19:15
У меня без.значит всё устаканилось.Я почему волнуюсь ,боюсь запуска,ведь передразбором штифты вставлялись на 25-27 ,а при сборке ,по тем же меткам,после ручной прокрутки всё встало на 20.вроде по правилам ,но почему.. :confused: а может я просто загоняюсь..
220E
1992 года
АКПП
#79 ОФФЛАЙН   bezrodniy_69
bezrodniy_69
  • Cообщений: 195
    W124, E220, 1992
Отправлено 10 June 2014 - 19:01
лить антифриз или лучше не рисковать.взял промывку для движка и для охлажд.тракта.может кто подскажет масло побюджетней :redface:
220E
1992 года
АКПП
#80 ОФФЛАЙН   Robo_T
Robo_T
  • Cообщений: 482
Отправлено 11 June 2014 - 03:27
у меня антифриз отечественый люксойл, масло эссо
