ом 602.940
Сообщений в теме: 105
#61 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 08:55
Д а подожди ты капли считать.
Проверь всё с самого начала! Колено на ОТ - метка на РВ совпадает?
#62 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 10:14
да,это четко совпадает
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
#63 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 January 2015 - 12:10
самое главное я понимаю поймать момент когда будет капля в секунду?это и будет моментом впрыска
Да.
поточнее про стеклянную трубку
Вместо трубки ТНВД в штуцер ТНВД вставляется тонкая прозрачная трубка - чем тоньше, тем лучше. Для этой цели неплохо подходят прозрачные стержни от авторучек.
потом сделать несколько оборотов, чтобы внутри появилось топливо. Затем дать немного ему успокоиться, отметить имеющийся начальный уровень в трубке и медленно поворачивать коленвал. Как только уровень топлива начнёт подниматься - это и есть оно.
При должной сноровке и удобстве наблюдения можно вообще обойтись без трубки. Я иногда ложу лампу рядом со штуцером и наблюдаю отражение спирали в зеркале солярки в штуцере. При повороте коленвала уровень солярки изменяется, как только отражение колыхнётся - это оно и есть.
W123 240D - продан
#64 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 12:30
Да.
сейчас буду пробывать
Тел.89519144660
#65 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 January 2015 - 13:01
Стержень лучше подогреть и растянуть плоскогубцами - внутренний диаметр станет меньше.
W123 240D - продан
#66 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 13:49
чтобы добиься правильного угла не стал снимать тнвд,снял вакум.насос,вынул штифт и перекидывал цепь на зуб
делал по отражению лампы,сейчас оно начинает колыхаться в 23-24 градуса до вмт,раза с 10 поймал
чуть попозже накину радиатор с вакумным насосом и буду пробывать
Тел.89519144660
#67 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 06 January 2015 - 14:04
Это на каком моторе?
W123 240D - продан
#68 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 14:06
Какой штифт?
#69 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 14:08
602.940
Тел.89519144660
#70 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 14:11
Какой штифт?
в передней крышке двигателя, если смотреть на шестерню тнвд то справа от нее стоит штифт
Тел.89519144660
#71 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 14:12
Понял.
Можно и без вакумного пробовать.
#72 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 14:14
Понял.
от туда масло будет лететь
Тел.89519144660
#73 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 14:15
Не сильно. Я бы сказал - не будет.
#74 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 14:17
ну так что правильно 24 градуса до вмт,или нет
Тел.89519144660
#75 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 06 January 2015 - 19:21
нет, это на 615-617 моторах , а на этих 14 +-0,5 градусов после вмт
#76 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 19:24
Это установочная метка насоса.
#77 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 19:35
я сделал момент впрыска на 23-24 гр.до вмт
на улице -21 так что пробывать завтра буду
отпишусь как и што
Тел.89519144660
#78 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 06 January 2015 - 19:42
Отдыхай.
Аккум на зарядку поставь - лишним не будет!
Из личного опыта танцев с бубном:
было два-три мотора, которые выносили мозг с установкой насоса.
Чено только не перепробывал..В итоге все заработали после того, как поставил балансир 5град. после от и воткнул насос фиксированый.
Всё.
Объяснить не могу. Как совет - не бери в голову. Просто имей ввиду.. :happy:
#79 ОФФЛАЙН   dan 200
dan 200
  • Cообщений: 244
    w124,E200,1987
Отправлено 06 January 2015 - 20:15
Отдыхай.
Всё.
это я ток понимаю бывает при сбитой метке в самом тнвд
Тел.89519144660
#80 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 06 January 2015 - 21:38
Отдыхай.
Всё.
А я могу! у меня тоже есть такой 601 мотор и именно 5 градусов после от он работает. причина неправильное положение метки в центробежном регуляторе тнвд там конус и нет шпонки. это происходит после реской остановки мотора не естественным способом. хозяину мотора лень было вести насос в ремонт.
Сообщение отредактировал genzemarta: 06 January 2015 - 21:39
