Сомнения насчет М103 в w124
Сообщений в теме: 71
#61 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
    w124,w116,w126 560 SEC
Отправлено 22 August 2014 - 11:29
с какой стати на 3 литровом будет 1 насос? там их 2. на 2и6 вроде 1 ещё ставили.
А почему бы там не быть 1 насосу?
был w123 2.0, w140 s500
сейчас w124 2.6
Есть з/ч на w116 м110
#62 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 22 August 2014 - 11:54
разве что заколхозили 1 топливный 125.
вообще на 124-ый с 86 года ставят эти 2 насоса, сколько смотрел на всех 130-их их 2(за исключением колхоза) 1 насоса с завода не видел-хотя они вроде как есть.(на 103)
#63 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 22 August 2014 - 20:07
Закоротил контакты 30-87, насос зажужжал...
Сейчас ищу, где можно найти реле топливного насоса(((
Нашел только под заказ в течении 3-х недель за 5.5 тыс рублей))))
#64 ОФФЛАЙН   Diversant007
Diversant007
  • Cообщений: 342
    W124 230E 1992
Отправлено 22 August 2014 - 20:20
а еще можно попробовать пропаять его. :) вдруг случится чудо! :)
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
#65 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 23 August 2014 - 09:17
Уже был перепаян..скорей всего межвитковое кз произошло в катушке...запах от нее просто супер)))
Сообщение отредактировал Gooner: 23 August 2014 - 09:33
#66 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 23 August 2014 - 09:41
Нашел б/у релюху, поставил...мотор наконец-то ожил)))
Топливный насос с фильтром все-равно буду менять, т.к. уж слишком громко он работает.....
И вопросик: новый брать на давление 4 бара, или же на 3 тоже сойдет...на машине сейчас установлен я знаю что один. (Есть возможность приобрести насос на 6.5 бар)
Теперь появилась новая проблема...начали гулять холостые обороты..не много, но при первом заводе где-то от 750 до 900, выше тыщи не поднимались...
После заглушки двигателя и выжидании около 10 минут...завел обороты ХХ стали в районе 1100-1300....после прогазовке на 2000 в течении 10-15 секунд...упали ниже 1000 в районе 800-900....
Получается надо сделать ТО КЕ?
#67 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 August 2014 - 09:42
Котяра (Роман) пока в отпуске.Будет в сентябре.К нему езжай
Насос лучше 6.5 Либо Пирбург либо Бош.Пирбург работает тише
Сообщение отредактировал SHISHA: 23 August 2014 - 09:48
сейчас w124 2.6
#68 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 23 August 2014 - 09:45
Хорошо, надеюсь хуже особо не станет.
А реле вчера купил)))
Надо будет еще поискать в виде резерва.
#69 ОФФЛАЙН   SHISHA
SHISHA
  • Cообщений: 795
Отправлено 23 August 2014 - 09:49
Лучше него никто не сделает.Уже проверено
Про насос выше отписал
Сообщение отредактировал SHISHA: 23 August 2014 - 09:50
сейчас w124 2.6
#70 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 23 August 2014 - 09:58
Спасибо будет искать, где лучше приобрести))
#71 ОФФЛАЙН   Hram
Hram
  • Cообщений: 1509
Отправлено 23 August 2014 - 14:35
да хорошая система ке. :mrgreen:
кто там за ке был? автор, не смотря вперёд, не загадывая, если следующая машина у тебя будет 124-ый то не бери ке. никогда. на первый раз можно, но последующие разы отведи беду от своей машины(ке).
#72 ОФФЛАЙН   Gooner
Gooner
  • Cообщений: 62
    w124 300ce
Отправлено 23 August 2014 - 18:11
Да я был готов к такому))))Морально уж точно)))
