проехал на обед, хрень описанная выше проявляется на кикдауне то на 4х, то на 5ти тысячах, оч похоже на отсечку, на месте отсечка с середины красной зоны, вопрос:чем регулируется отсечка, понятно что эгрд отсекает, но по каким условиям?
2.3 1992 педаль газа
#61
Отправлено 09 September 2014 - 13:35
#62
Отправлено 15 September 2014 - 00:45
подскажите, регулятор холостого хода, стреткой в н з стоит, в сторону резинового днища расходомера?
#63
Отправлено 15 September 2014 - 07:32
Стрелка РХХ должна стоять вверх. Указывает направление движения воздуха от фильтра к двигателю.
#64
Отправлено 15 September 2014 - 08:49
Давно хотел спросить, может кто знает про РХХ, внутри заслонка, когда питание пропадает, она должна прокручиваться или нет? когда резервную щель оставляет... Просто если прокручиваеться, получаеться будет момент когда рхх полностью закрыт и заслонка закрыта - будет провал.
w124 m102 e200
#65
Отправлено 15 September 2014 - 09:05
от какого фильтра? фоздух же вроде под тарелку должен идти с него, мтало быть стрелка вниз?Стрелка РХХ должна стоять вверх. Указывает направление движения воздуха от фильтра к двигателю.
#66
Отправлено 15 September 2014 - 10:03
Не должен .от какого фильтра? фоздух же вроде под тарелку должен идти с него, мтало быть стрелка вниз?
Стрелка идёт в сторону двигателя (впускного коллектора) , ибо он является потребителем воздуха .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#67
Отправлено 15 September 2014 - 16:20
Спосибо.Ну я как понимаю разницы нет, сечение канала от направления не меняется, верно?Не должен .
#68
Отправлено 15 September 2014 - 19:26
Разница есть , какой именно плоскостью язык воспринимает воздушный поток . Иными словами , прикладывает ли воздушный поток боковое усилие на язычок .Спосибо.Ну я как понимаю разницы нет, сечение канала от направления не меняется, верно?
#69
Отправлено 16 September 2014 - 06:21
Так этот язычок должен прокручиваться вокруг оси и фиксироваться или должен тока полоборота делать и зазор оставлять?Разница есть , какой именно плоскостью язык воспринимает воздушный поток . Иными словами , прикладывает ли воздушный поток боковое усилие на язычок .
w124 m102 e200
#70
Отправлено 16 September 2014 - 08:56
Заслонка во время запуска, в зависимости от температуры двигателя, делает соответствующий зазор для прохождения воздуха. По мере прогревания двигателя зазор уменьшается. Если пропадает питание РХХ то заслонка встает в аварийный режим. Щель ~ 2,5 мм. Зазор при нормально работающей системы открывается с одной стороны, аварийный зазор появляется с другой. Его можно увидеть при отключенном РХХ. Заслонка вращается вокруг своей оси, но не на 360*.
#71
Отправлено 16 September 2014 - 19:01
Это понятно, в момент отрытия она перекрывает окно, или нет?Заслонка во время запуска, в зависимости от температуры двигателя, делает соответствующий зазор для прохождения воздуха. По мере прогревания двигателя зазор уменьшается. Если пропадает питание РХХ то заслонка встает в аварийный режим. Щель ~ 2,5 мм. Зазор при нормально работающей системы открывается с одной стороны, аварийный зазор появляется с другой. Его можно увидеть при отключенном РХХ. Заслонка вращается вокруг своей оси, но не на 360*.
w124 m102 e200
#72
Отправлено 16 September 2014 - 20:07
вопрос тогда , а что ты подразумеваешь под "моментом открытия" ? Открытие чего ? И как тогда в момент открытия перекрывать ?Это понятно, в момент отрытия она перекрывает окно, или нет?
#73
Отправлено 16 September 2014 - 21:24
Ну вот напряжения нет, заслонка закрыта, аварийное окно 2.5 допустим, подаем плавно напряжение, заслонка открываеться-вращаеться, закрывает окно, потом проходит дальше и открывает окно.... или она сразу открывает окно? У меня вот она в момент прокрутки полностью окно перекрывает, пытаюсь понять косяк или так и должно)вопрос тогда , а что ты подразумеваешь под "моментом открытия" ? Открытие чего ? И как тогда в момент открытия перекрывать ?
w124 m102 e200
#74
Отправлено 19 September 2014 - 00:00
так и должно, заслонка не по кругу крутится, есть ограничениеНу вот напряжения нет, заслонка закрыта, аварийное окно 2.5 допустим, подаем плавно напряжение, заслонка открываеться-вращаеться, закрывает окно, потом проходит дальше и открывает окно.... или она сразу открывает окно? У меня вот она в момент прокрутки полностью окно перекрывает, пытаюсь понять косяк или так и должно)
#75
Отправлено 19 September 2014 - 05:16
Так и у меня не по кругу, просто получаеться когда открывается - сначала закрывает окно а потом открывает... получается момент когда воздух вообще не поступает... помоему это неправильно.так и должно, заслонка не по кругу крутится, есть ограничение
w124 m102 e200
#76
Отправлено 19 September 2014 - 23:43
Система привода дросселя устроена через ролик он скорее всего стерся смотри внимательно следующий момент плохо тянет 1 забит дозатор 2 забит катализатор 3 коробка трогает с3 передачи посмотри как ускоряется в перед иназад если что 89195465355добрый вечер, такой вопрос, 2.3 w124 ke , при нажатии на педаль газа, пару первых см, нет реакции двигателя, и эти см, прожимаются оч легко, дальше, педаль прожимается слегка тяжелее, и обороты двигатель уже поднимает, трос отрегулирован , тоесть при нажатии на педаль свободного хода нет, заслонка открывается до конца, ну и в общем, машина не едет, разгоняется километров до 100-110 оч вяло, и такое чувство, что больше не разгонится, купил неделю назад, перебрал блок клапанов акпп, автомат заработал, теперь вот бьюсь с двиглом, вялость разгона наверное связана с настройкой ке, это направление уже изучаю, а вот почему на начало хода педали газа нет реакции вопрос
#77
Отправлено 20 September 2014 - 22:50
так и должно быть, при определенных режимах двигателя, канал полностью перекрывается, если не ошибаюсь, то при режиме максимальной нагрузки, тоесть педаль в пол или резкое ускорениеТак и у меня не по кругу, просто получаеться когда открывается - сначала закрывает окно а потом открывает... получается момент когда воздух вообще не поступает... помоему это неправильно.
#78
Отправлено 20 September 2014 - 22:58
да уже разобрался, налив был большой, один канал не доливал, все вычистил выставил, едет отлично, единственное, после простоя, когда заводишь, бывает что обороты прогревочные не включаются, а холостые падают на 500, машину колотит, поднимаются до 1200, потом нормализуются,и все по кругу минуты две, потом все нормализуется, кроме холостые, стрелка ходит в пределах полумилиметра, но не всегда, грешу на потенциометр, не снимал, дорожки не видел, по тестеру сопротивление меняется без скачков , но мало ли, сниму посмотрю, выставлен потенц на 0.57 приопорном 4.8 примерноСистема привода дросселя устроена через ролик он скорее всего стерся смотри внимательно следующий момент плохо тянет 1 забит дозатор 2 забит катализатор 3 коробка трогает с3 передачи посмотри как ускоряется в перед иназад если что 89195465355
налив на фото
#79
Отправлено 22 September 2014 - 13:17
Плунжер не держит, достаточно распространенная проблема, многие не обращают внимания, но машина при этом дымит и расход конечно больше.На самой буксе, куда вставляется плунжер, в конце ободок, в ободке отверстие, как понимаю для смазки плунжера.Я запаял это отверстие холодной сваркой-проблема ушла по большей части, машина дымить перестала.Конечно это чревато еще большим износом плунжерной пары, но думаю бензин все равно попадает куда нужнону тогда вроде как в мои симптомы укладывается, еще заметил сегодня, нажал на тарелку, и со стороны рычага, к которому она крепится, на дросельную заслонку начал сочиться бензин, что под замену?
