светодиод в плафон потолока - натолкайте идей
Сообщений в теме: 74
#61 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 September 2015 - 18:44
и еще, то оч ем я писал изначально - корпус лампочки случаной его краями не замыкает контакты?
#62 ОФФЛАЙН   neontuk
neontuk
  • Cообщений: 34
    W-210,E-280,1996
Отправлено 16 September 2015 - 18:50
Там лапочка без цоколя.А на счет замыкания я это смотрел в первую очередь внимательно посмотрел нигде прилигания,замыкания точно нет в этом я уверен Братишка.Спасибо за помощь попробую другую лампочку.Может Вы и правы в ней самой проблема.
#63 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2016 - 18:15
я наверное тупой, где брать 10 ватные лампчки?! есть только нонейм россыпью с огромным радиатором, естсетвенно без вскйо идентификации, радиатор конечно убеждает, но может быть и обман заманушный , тк 99% китая это обычный свет с мизерным потреблением. кроме того есть сомнение, что в багажнике в плдафоне радиатор уместится в плафон и не будет задевать клемы. в итоге после третьего магазина взял фирменную маяк 4 ватную, полдня делал удлинитель, порезался, в конце концов сломал дорогую лампочку и забил, а задача была не напрягаться блин
нашел! вот она, 1,6 вата.
http://kemp103.ru/la...1516160013.html
светит в фонаре 190ка также как и 10 ватная лампочка, даже чуть чуть слабее (90люм против 120 в оригинале), только светит немного "кружками", те обычная рассеивает всей поверхностью плафона, а с этой образуются круги.
теперь осталось найти желтые диоды в приборку и можно на ночь свет не выключать.
#64 ОФФЛАЙН   Сим
  • Cообщений: 17197
Отправлено 08 June 2016 - 18:32
куда ты ее хочеш воткнуть?
#65 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 08 June 2016 - 18:43
задний габарит
#66 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 08 June 2016 - 23:19
задний габарит
так водкни
Велик  CUBE    :wub:
#67 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 24 May 2017 - 02:15
Привет.Что бы не плодить новых тем спрошу тут))
При установке диодной лампы в плафон,в маленькое окошко она отказывается гореть...Подскажите как победить ее?И еще подскажите при замене ламп на светодиодные в плафоне свет перестал гаснуть плавно как раньше,как можно вернуть ему это свойство)))?
C124 Е320 1994г. АКПП
#68 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 24 May 2017 - 08:17
Нет
Проверь полярность
#69 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 24 May 2017 - 13:56
Проверь полярность
Проверено не раз
#70 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 24 May 2017 - 14:02
1. Проверить работоспособность устанавливаемого диода. 2. Проверить контакты.
3. Плавное включение сделать можно, но не так просто. В сети есть схемы плавного включения светодиодов. Пример https://www.drive2.r...30376153118721/
#71 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 24 May 2017 - 15:42
За ссылку спасибо.
По поводу диода,я бы не писал тут если бы все было так просто))Диод и не один естественно проверен,на контакты питание идет НО не горит он собака в этом маленьком окошке,обычная лампа горит диод-нет.
Ссылку прочел,не то...Хотелось что бы когда вставляешь ключ в замок зажигания гасли сразу,и включались сразу (включением на плафоне или от концовиков двери),а гасли плавно только когда выходишь из авто.
Сообщение отредактировал stiks76: 24 May 2017 - 15:49
#72 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 May 2017 - 23:26
За ссылку спасибо.
Ссылка для примера. В сети полно всяких схем, можно ваять что угодно. Можно вообще просто реле поставить, которое схему отключает при включении зажигания и перекидывает на без задержки. Всё можно, при желании.
 У 124-го этот плафон же простой, без всяких защит и контролей обрывов? Ищите какую-то мелочь. Полярность, скорее всего. Проверяли, на какую ногу приходит плюс?
#73 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 26 May 2017 - 01:03
Не силен в плафонах 124,не скажу насчет защит и контроля обрыва.С полярностью все в порядке,питание подавал и на снятом плафоне тоже(от 12в БП),соответственно +и - тоже раз н...дцать менял местами...Ну вот не горит в нем не одна светодиодная лампа.
#74 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 26 May 2017 - 11:40
Заколдованный!  :lau:
 Закидывайте фотки тогда. Прозванивали цепь в плафоне? Проверьте тестером положительную дорожку от разъёма до вывода на лампочку и отрицательную. Там какая лампочка, кстати? (сам уже не помню)
#75 ОФФЛАЙН   John Wick
John Wick
  • Cообщений: 71
    Ford Mustang 1969
Отправлено 03 June 2017 - 22:18
Самое главное не пожалей денег и купи Корейские а не Китайские ! Отличаются белым и голубым свечение соответственно, и будет тебе счастье!
