s600 120.980 троит! помогите в чем причина ?
Сообщений в теме: 111
#61 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 September 2014 - 16:30
может у тебя они постоянно включены, проводка - хлам. выключи их и ищи причину в другом
фазоинверторы не должны работать на прогретом моторе, в силу конструкции тупо не способны смещать фазы НЕ НА ХОЛОСТЫХ оборотах ДВС
Муфты опережения впускных валов по своей конструкции могут работать НА ЛЮБЫХ оборотах .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#62 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 07 September 2014 - 16:55
Вот! А у меня они видимо только на холодном двигателе работают. Вопрос - почему?
W 140 CL 600 V12 1993 год купе --- ПРОДАМ. 299.000 рублей!
230Е, 1985, 2.3 л, 4 МКПП. 102, w124 --- Куплю 102 движетель без навески.
Toyota Crown MS 137 3.0 24 VALVE, 210 л.с, A/T , на воздушном ходу... (была)
#63 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 September 2014 - 17:02
Освежил память , нифига там с муфтами не красиво всё . Впуск в обратную сторону у тебя крутится .
Сообщение отредактировал qwertyz: 07 September 2014 - 17:08
#64 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 07 September 2014 - 17:41
И что это значит?)
#65 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 07 September 2014 - 18:03
И что это значит?)
У тебя муфты регуляторов фазы свои , они в другую сторону открываются . Но так-то они обеспечивают возможность сдвига фазы в любой момент .
#66 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 07 September 2014 - 21:18
варитесь сами в своих знаниях, говорю как правильно , не верите. зачем спрашивали?
#67 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2014 - 21:34
больше никому этого не говори.
фазовращатели срабатывают всегда при увеличении оборотов двигателя, не зависимо от режима работы. то-есть, любое перемещение педали акселератора вперёд, вызывает срабатывание фазовращателя. (фазоинверторы - совершенно из другой области).
глючат они ТОЛЬКО из-за плохой проводки. в клинических случаях выгорают мозги.
#68 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2014 - 21:38
Скажи пожалуйста, а как проверить срабатывание фазовозвращателей? Например сами исполнительные механизмы я думаю по сопротивлению можно? А где найти концы проводов? т.е саму проводку фазовозвращателей? И с какого датчика ЭБУ дает команду на фазовозвращатель? и как с помощью тестера увидеть правильный сигнал в нужный момент на фазовозвращателе? Как я писал выше - до трех тысяч тяги нет. Около 2700-3000 оборотов двигатель резко подхватывает и тяга что надо появляется. Когда я отключил фишки с фазовозвращателей тяга не появилась и после 3000 оборотов. т.е он как вяло начал разгон, в такой же поре и после 3000 оборотов он продолжился... Пробывал менять фазики. Не помогло
И вот еще как: до 3000 звук выхлопной нехороший какой-то. Типо как заливает его. После 3000 все окей. Без фазиков звук не меняется
при работающем моторе подать напряжение на разъём и дать газу. почувствуешь разницу - копай проводку.
команда идёт с дросселей.
менять электромагниты бестолку. они практически вечные. сломать его можно только механически.
исполнительный механизм тоже до безобразия надёжен.
#69 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 07 September 2014 - 22:22
Леха, дай ссылку прочитать?
#70 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 07 September 2014 - 22:32
на что?
#71 ОФФЛАЙН   гордость России
гордость России
  • Cообщений: 141
    W210
Отправлено 07 September 2014 - 22:36
на что?
на работу фазовращателей , когда включаются , когда выключаются
#72 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 08 September 2014 - 09:20
ссылка на это - мои семнадцать лет работы с этими машинами...
#73 ОФФЛАЙН   taksedomax
taksedomax
  • Cообщений: 28
    W140,S600,1995
Отправлено 10 September 2014 - 11:33
18-20кг.
а вот так обычно выглядит разъём расходомера изнутри:
провода в отличном состоянии, даже трешин нету и не дубовые , смотрел.... колбасить начинает когда прогреется только.... пока диагностику еще не делал, жду человека...
#74 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 September 2014 - 18:14
Вставлю свои 5 копеек . Ради балды - резинки уплотнительные нижние на форсунках смотрел ?
#75 ОФФЛАЙН   catteen
catteen
  • Cообщений: 26
Отправлено 10 September 2014 - 22:13
у меня было от катушки зажигания. Все поменял а оказалось от нее были пропуски искры. попробуй рабочую катушку.
#76 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 10 September 2014 - 22:47
причём не когда полностью, а примерно градусов до 50...
#77 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 11 September 2014 - 16:07
У меня при такой температуре тяга пропадает уже
#78 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2014 - 10:12
что и требовалось доказать...
#79 ОФФЛАЙН   Petruxa230E
Petruxa230E
  • Cообщений: 410
Отправлено 13 September 2014 - 11:23
Просто я менял проводку на ДМРВ и дросселя. Там новые провода... А вот на фазовозвращателях старая остлась
#80 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2014 - 23:00
я не про проводку, а про крышки распределителей...
а проводка на фазовращатели идёт в пучке с форсунками. стар их чётко видит.
