Именно, этих фраз я с лихвой начитался в теме, о которой говорил выше. Давайте разделим... Не знаю, как сейчас, но 30 с лишним лет назад никто никого в автошколе не учил приёмам контраварийного вождения, давалась лишь(как, зачастую, и сейчас) глупая, неизвестно кем придуманная, теория "тяги на колёсах". Учиться приходилось, в основном, самостоятельно по редким в то время изданиям по автоспорту, плюс помощь людей, занимающихся этим самым автоспортом. То, что Вам кажется невероятным - сделать что-то в течении долей секунды, не представляет никаких затруднений, если предварительно немного потренироваться и "забить в голову" определённый алгоритм действий в случае ряда вероятных нештатных ситуаций... Что самое смешное в Вашем недоумении? То, что Вы считаете - быстро перевести селектор из одного положения в другое -непосильной задачей, а "отрегулировать" достаточную(не больше и не меньше) тягу на ведущих колёсах - парой пустяков. Не забывая ещё при этом и вертеть руль "туды-сюды"... А может Вы прекрасно владеете техникой управляемого заноса? Возможно, но тогда то, что я описывал выше, не к Вам. Это всё касается обычных людей. Но и в данном случае, вместо того, чтобы "быть в шоке" - достаточно попробовать один раз. Хотя бы ради любопытства... Нет желания пробовать, а есть желание быть в шоке? Да ради Бога!Вот у вас пошел занос... и вы в это время(доля секунды) должны еще успеть поставить рычаг в N,ну это уж слишком...,гдеж вас так учили,моя в шоке
Эвакуация в режиме "паркинг" авто с АКПП.
#61
Отправлено 27 September 2014 - 19:15
#62
Отправлено 27 September 2014 - 19:19
Согласен. Речь идёт о ситуации, когда занос уже начался. Хотя, и предотвратить занос(в случае угрозы) таким способом проще простого.Вообще-то пошел в занос и угроза заноса - разные ситуации.
#63
Отправлено 27 September 2014 - 19:26
величина скорости движения при заносе - важнейший фактор . соответственно , занос заносу - рознь ///
задний привод - самый , лехко из заноса вытаскиваемый , еси кто забыл ..
#64
Отправлено 27 September 2014 - 19:45
Смешить не надо. Важнейший фактор - прокладка. Скорость движения не играет никакой роли. Вернее, такую же, как и резина на колёсах, масса автомобиля, мощность двигателя и пр. пр. Т.е искать разницу - непродуктивно. "Вам ехать или шашечки?"величина скорости движения при заносе - важнейший фактор . соответственно , занос заносу - рознь
Это хто такое сказал?задний привод - самый , лехко из заноса вытаскиваемый , еси кто забыл ..
Сообщение отредактировал Silin Mike: 27 September 2014 - 19:52
#65
Отправлено 27 September 2014 - 22:16
я то знаю а ты вообще понятия неимеешьты помоему сам знаешь не? я думаю все знают для чего нужно положение N, я даже не говорю о том что нейтраль нежелательно врубать даже при стоянке в пробке.)хотя что на скорости что стоя разницы почти нет, замечу почти) н только для троса.
а, ну да. следуя вот этому бреду, нужно срочно перестать ставить коробку на паркинг. а то блин, в момент включения передачи фрикционы изнашиваютсяЧестно говоря, искать неохота. Да и смысла нет. Но то, что фрикционы проскальзывают при заведённом двигателе и заблокированных тормозом ведущих колёсах в момент включения D или R, надеюсь сомнения не вызывает? А бумага, даже пропитанная маслом, имеет свойство истираться... Каждый решает для себя.
БУГАГА
где нагрузка при заторможенных колесах??? что кто там наргузил?? машина НЕ ЕДЕТНагрузка передаётся - кто бы спорил. Но износ фрикционов происходит, именно, в момент включения - происходит проскальзывание под нагрузкой. Нагрузка - задние заторможенные колёса. Что-то теряется в гидротрансформаторе, но часть переходит на фрикционы. Чтобы это понять - достаточно представить себе работу механизма. Простая аналогия с сцеплением на "механике". Когда изнашиваются накладки на ведомом диске? Ага, основной износ в моменты включения сцепления при трогании с места.
вот принцип работы гидротрансформатора и нужно почитать как раз
изнашиваются например в режиме "полный газ"
это так, для понимания
или например когда с Р на D переключаешь и недождавшись полного включения передачи нажимаешь газ
ну или когда тащишь когото на аркане 50 км/ч на 4й передаче
вот это нагрузки
переключение P-D или N-D это просто смешная нагрузка по сравнению с написанным выше
дада. а я чет непонял - бешеный износ коробки при этом то где??Это просто смешно! Тебе ещё и в школу не мешает прогуляться. Передача крутящего момента ДВИГАТЕЛЯ в этом режиме есть! Кинетическая энергия которого в данном случае поглощается маслом в гидротрансформаторе. Разжую и это, на всякий случай. Масло нагревается, кинетическая энергия преобразуется в тепло. В школу! В шестой класс!
#66
Отправлено 27 September 2014 - 22:21
а, ну да. конечно нежелательно. а паркинг-то тогда нахрена?? давайте на паркинг ставить не будем! блин, нежелательно же - фрикционы изнашиваются!!!!Переключение из D в N и обратно при кратковременных остановках нежелательно. Страшного конечно ничего не произойдёт, но в чём смысл - дрыгать селектор? А нежелательно по причине лишних срабатываний фрикционов и , соответственно, их небольшой пробуксовкой. Об этом есть в некоторых руководствах по эксплуатации АКПП. На мой взгляд, вполне логично.
вот тут вопрос назрел.а вот режим n в пробке врубит только слабоумный, в пробке ставят на p, коротко говоря в режиме N можно остудить масло в коробасе, в остальных случаях не рекомендуется, и для тебя про какую-то нагрузку в режиме д: все элементы коробки обездвижены, фрикционы зажаты, включена первая передача и лишь насос вхолостую перекачивает трансмиссионную жидкость. Движение в этом случае начинается без пробуксовки пар трения, которые вступают в работу лишь при переходе на вторую передачу. Переход же с режима "N" в "D", напротив, заставляет их лишний раз потрудиться. ещё тебе допишу что стоя в пробке на n задействуется большинство деталей коробки, происходит износ почти всех её частей(пусть и не сильный износ) поэтому и не рекомендуется стоять на нейтрали. опять же в конструкцию всё заложено с завода. но раз не рекомендуется значит не реомендуется.
собсно про почти тоже самое было написнно выше, поэтому сходи ка ты в школу.
ну если ты считаешь людей кто переключает на нейтраль дебилами (а нейтраль используется при сервисных операциях ВСЕГДА и это только нейтраль и НЕ ПАРКИНГ),
то я все еще жду пруф, где написано, что переключать на нейтраль нельзя???
про нагрузку в режиме Д не я писал т.к. знаю что она смешна и ничтожна
про переход из режима N в D поподробней пожалуйста, чем это чревато, где там бешеный износ и в деталях пожалуйста, что конкретно изнашивается-разваливается
и последнеий наконец то вопрос - чем режим P отличается от N? тоже по пунктам
#67
Отправлено 27 September 2014 - 22:44
Други, а вам не кажется что вы съехали с темы...слегка углубившись в теорию заносов
А вот по теме. Смотрю рядом с офисом эвакуируют машинку на штрафстоянку(ну на пешеходном стоит) прохожу и спрашиваю сотрудника доблестной ГИБДД и спросил про эвакуацию авто с АКПП (ни разу не вдел у нас эвакуаторы с краном) На что он мне ответил, мол под передние колеса глянь. Ну я глянул, а там они стоят на тележках. Вот так.
#68
Отправлено 27 September 2014 - 22:47
Alpat
В следующий раз сделай фото, не поленись.
Реально интересно.
w204, Рестайл. Отлично едет! Увы ,продан
Перееду в Италию! Буду филиалом Олдмерина в Италии!
Изменились приоритеты.
Le migliori spiagge di Abruzzo - VA-Mare https://va-mare.com
#69
Отправлено 28 September 2014 - 01:09
Ага! Следуя твоему бреду, нужно срочно перестать глушить двигатель, ибо износ при запуске большой.а, ну да. следуя вот этому бреду, нужно срочно перестать ставить коробку на паркинг. а то блин, в момент включения передачи фрикционы изнашиваются
Нагрузка на двигателе, трансмиссии, тормозах! Ты с понятиями(техническими терминами) для начала разберись. Видел хоть раз нагрузочный стенд для ДВС? Ничто никуда не едет, а нагрузка есть!где нагрузка при заторможенных колесах??? что кто там наргузил?? машина НЕ ЕДЕТ
Да неужели? Зажатые фрикционы?изнашиваются например в режиме "полный газ"
Я тебе пытаюсь объяснить это уже который раз, а ты теперь выдаёшь это за откровение. Изнашиваются проскальзывающие под нагрузкой фрикционы, т.е. при включении.или например когда с Р на D переключаешь и недождавшись полного включения передачи нажимаешь газ
Ткни в то место, где я писал про, именно, бешеный износ коробки при переключении режимов.дада. а я чет непонял - бешеный износ коробки при этом то где??
зы. А ты три дня на вопросы не отвечал - теорию изучал? Похвально. Кое-какие выводы ты всё-таки сделал. Ещё бы спорить перестал о том, в чём не до конца разбирался и тебе бы не было цены. ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 September 2014 - 01:14
#70
Отправлено 28 September 2014 - 08:27
износ в момент пуска только на холодном мотореАга! Следуя твоему бреду, нужно срочно перестать глушить двигатель, ибо износ при запуске большой.
ну ты свой да, не глуши, а то вдруг износится
и коробку не снимай с паркинга
нет никакой нагрузкиНагрузка на двигателе, трансмиссии, тормозах! Ты с понятиями(техническими терминами) для начала разберись. Видел хоть раз нагрузочный стенд для ДВС? Ничто никуда не едет, а нагрузка есть!
да неужелиДа неужели? Зажатые фрикционы?
ты вообще объяснять неумеешь поэтому с тобой уже 3/4 форума не общается тк затроллишь своим флудом кого угодноЯ тебе пытаюсь объяснить это уже который раз, а ты теперь выдаёшь это за откровение. Изнашиваются проскальзывающие под нагрузкой фрикционы, т.е. при включении.
не ты ли писал что на нейтраль вредно ставить на светофоре?Ткни в то место, где я писал про, именно, бешеный износ коробки при переключении режимов.
#71
Отправлено 28 September 2014 - 08:29
вывод я сделал только один - ты как писал сумбурные тролячьи посты, так и пишешьзы. А ты три дня на вопросы не отвечал - теорию изучал? Похвально. Кое-какие выводы ты всё-таки сделал. Ещё бы спорить перестал о том, в чём не до конца разбирался и тебе бы не было цены.
а ответ мне лень тебе на айпаде писать было - времени жалко уж больно
#72
Отправлено 28 September 2014 - 09:23
Если стоишь в D и жмешь тормоз? Для того чтобы тебе понять что нагрузка таки передается, рекомендую перещелкнуть в N и обратно в D, при перещелкивании машина слегка меняет свое положение. Если столь малые перемещения для тебя недоступны, то просто погазуй держа тормоз левой ногой, и сразу все встанет на свои места. Нагрузка не передавалась в этом режиме только в том случае, если бы на месте гидротрансформатора стояла бы гидромуфта с настроенными отсечными кольцами. На той же 21й волге с акпп стояла как раз гидромуфта, и там после переключения в "D", можно было отпускать тормоз и машина бы никуда не поехала бы, просто потому что это как раз является особенностью гидромуфты, которая не передает вращение с насосного колеса на турбинное до достижения определенных оборотов. Гидротрансформатор за счет реактора полностью лишен такой возможности, ты поедешь и на ХХ, и даже на оборотах ниже ХХ, что означает - вращение с насосного колеса на турбинное передается всегда, а следовательно всегда нагружает включенный пакет фрикционов и далее по трансмиссии.нет никакой нагрузки
Сообщение отредактировал Medvedev: 28 September 2014 - 09:35
#73
Отправлено 28 September 2014 - 10:25
Как говАривал покойный генерал Лебедь:"Трудно плыть с отрубленными ногами в соляной кислоте". Так и с тобой, Димастый, разговаривать невозможно - ты не понимаешь прописных истин, зато отлично передёргиваешь и при этом, призываешь себе в союзники 3\4 форума. Молодец!
В своём запале ты даже не увидел разницы между "нежелательно" и "категорически запрещено", чем и раздул весь этот срачь и флуд. В твоих постах слово "бред" встречается чаще, чем технические термины или разумные аргументы. Ты и начинаешь свой разговор, именно, с этого слова...
По поводу инструкций. Вот, нашёл простым поиском - практически, первое, что попалось под руку:
http://www.vita-moto...u/articles/122/Переводить ли селектор АКПП в нейтраль «N» при длительной стоянке на светофоре?
Однозначно, нет, это не механическая коробка передач, где любая остановка/стоянка сопровождается нейтралью. При исправной системе охлаждения (а перегрев – это единственная причина способная разрушить АКПП при длительной стоянке с включенной передачей), ничего агрегату не грозит. Наоборот, частые переключения (ударные нагрузки и т.п.) с нейтрали («N») в драйв («D») или в реверс («R») и обратно способны существенно снизить ресурс автоматической трансмиссии. Лишь в случае, когда вы видите, что пробка стоит «наглухо», может перевести селектор автомата в «P» (паркинг) и если, есть возможность, – заглушите мотор, чтобы избежать возможного перегрева.
Это рекомендации, как я понимаю, профессионалов, занимающихся, в том числе, и ремонтом АКПП. Есть сомнения - подъезжайте и "живьём" пообщайтесь. Нет сомнений - нет вопросов.
Medvedev
Теперь твоя очередь! ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 September 2014 - 10:26
#74
Отправлено 28 September 2014 - 11:03
еще раз для тех у кого кончились аргументы - или ты мне приводишь то, где это написано в официальной литературе производителя, или идёшь в сад со своими ничем необоснованными умозаключениями
теперь еще внимание, вопрос - чем отличается режим P от режима N?
тоже желательно подробно, а я послушаю че ты на этот раз изобретешь
идиотизм, написанный идиотами, не разбирающимися в том что они делают, меня не интересует. так-же могу посоветовать куда с этим можно сходить.По поводу инструкций. Вот, нашёл простым поиском - практически, первое, что попалось под руку:
Medvedev
теперь я жду ссылку на официальный источник, которого я конечно же не увижу
#75
Отправлено 28 September 2014 - 11:04
на ХХ это не есть нагрузкаЕсли стоишь в D и жмешь тормоз? Для того чтобы тебе понять что нагрузка таки передается, рекомендую перещелкнуть в N и обратно в D, при перещелкивании машина слегка меняет свое положение. Если столь малые перемещения для тебя недоступны, то просто погазуй держа тормоз левой ногой, и сразу все встанет на свои места. Нагрузка не передавалась в этом режиме только в том случае, если бы на месте гидротрансформатора стояла бы гидромуфта с настроенными отсечными кольцами. На той же 21й волге с акпп стояла как раз гидромуфта, и там после переключения в "D", можно было отпускать тормоз и машина бы никуда не поехала бы, просто потому что это как раз является особенностью гидромуфты, которая не передает вращение с насосного колеса на турбинное до достижения определенных оборотов. Гидротрансформатор за счет реактора полностью лишен такой возможности, ты поедешь и на ХХ, и даже на оборотах ниже ХХ, что означает - вращение с насосного колеса на турбинное передается всегда, а следовательно всегда нагружает включенный пакет фрикционов и далее по трансмиссии.
поставь селектор в положение W - машина тоже никуда ехать небудет
про нажатие газа не в кассу ваааще
ничего никуда не идет пока у двигателя нет нормальных оборотов
если есть сомнения - подключи стар и посмотри момент двигателя на холостых
увидишь копейки смешные которые уйдут тупо на нагрев масла в трансе и все
это даже обсуждать смешно, чесслово
#76
Отправлено 28 September 2014 - 11:08
А у меня к тебе вопросов уже нет. Их, собственно, к тебе не было изначально. Разговаривать с тобой на техническом языке невозможно, как и на обычном. Ты не понимаешь ни того ни другого, а на доступном тебе - не позволяют Правила сего Форума. Так что... лесом. ![]()
Сообщение отредактировал Silin Mike: 28 September 2014 - 11:08
#77
Отправлено 28 September 2014 - 13:27
Что 202й, что 220й, что в S, что в W режимах трогаются на ХХ без проблем.поставь селектор в положение W - машина тоже никуда ехать небудет
Мне лень искать кривые мерсомоторов, но на жигулях я почти сразу после покупки разгонялся до 5й передачи не трогая педаль газа и подсос)))...и посмотри момент двигателя на холостых
увидишь копейки смешные которые уйдут тупо на нагрев масла в трансе и все...
#78
Отправлено 28 September 2014 - 13:37
Если ещё одно сообщение про N, D, R гидротрансформаторы без привязки к конкретно этой теме увижу отправлю в БАНю за флуд на неделю.
Господа, создайте отдельную тему и там гужуйтесь. Спорьте хоть до усёру. Право надоело.
#79
Отправлено 28 September 2014 - 13:43
раз про Д нельзя писать. ладно.
Одно скажу, димастый спалился и 3 дня изучал что к чему. ладно хоть изучил ![]()
раскажи ещё что на автомате торможения движком нет ![]()
