Бритвой все таки непрофессионалу не советую,попортит щель буит лить больше чем надо
в наборе щупов есть 0.05 самое то!
Щуп предлагаешь заточить ? )))))))))))))))
Отправлено 18 January 2015 - 21:53
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
http://www.oldmerin....showtopic=91924 , там есть фотки форсунок с кольцамиНа воздух конечно проверю, постукивал по ним, но жидкостями не проверял.Раз они просто вставляются, значит они просто и выставляются?)Каким образом?
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
Отправлено 18 January 2015 - 21:55
Кстати даБритвой все таки непрофессионалу не советую,попортит щель буит лить больше чем надо
Сообщение отредактировал McCleod: 18 January 2015 - 21:55
зачем он прекрасно заходитЩуп предлагаешь заточить ? )))))))))))))))
Сообщение отредактировал davidson: 18 January 2015 - 21:57
Отправлено 18 January 2015 - 21:56
На 102-м моторе форсунки попарно прижаты реечками двумя , 1-2 и 3-4 , закрепленными к ГБЦ болтами на 13 .
Гм..Надеюсь, что так..У меня насколько помню форсунки просто воткнуты, но наболдашники с резьбой есть, и ключом крутятся туда-сюда, но не откручиваются, и рубки мешают, боюсь гнуть, завтра обязательно гляну, хорошо, если так, у меня машин 93 года, смотрю есть отличия
Отправлено 18 January 2015 - 21:59
Так щупы же шире щели буксы?Завтра сварю буксу действительно в растворе каком-нибудь
Отправлено 18 January 2015 - 22:00
Да нет, у меня форсунки под ключ...
Отправлено 18 January 2015 - 22:01
Выкавыривай. А трубки, если часто гнуть, могут и сломаться, лучше запасные. Если нет запасных, то гни придерживая, например плоскогубцами, возле штуцера дозатора. Что бы трубка не гнулась об грань штуцера. И гнуть лучше в одном месте, чтобы потом вернуть на место. Я свои так перегнул, что потом замучился их на место ставить и даже кастрюле воздухана они мешали.Гм..Надеюсь, что так..У меня насколько помню форсунки просто воткнуты, но наболдашники с резьбой есть, и ключом крутятся туда-сюда, но не откручиваются, и рубки мешают, боюсь гнуть, завтра обязательно гляну, хорошо, если так, у меня машин 93 года, смотрю есть отличия
Отправлено 18 January 2015 - 22:02
ПрисмотрисьДа нет, у меня форсунки под ключ...
передняя часть вполне хватает для чистки,или тебе целиком засунуть обязательно?Так щупы же шире щели буксы?Завтра сварю буксу действительно в растворе каком-нибудь
Отправлено 18 January 2015 - 22:04
Какой там, кстати, номинальный размер щели?передняя часть вполне хватает для чистки,или тебе целиком засунуть обязательно?
Отправлено 18 January 2015 - 22:05
), Завтра попробую, и форсунки посмотрю, начну все же как сказали с проверки заглубления регулировочных винтов, пружинки одного размера, проверялпередняя часть вполне хватает для чистки,или тебе целиком засунуть обязательно?
Отправлено 21 January 2015 - 16:08
Все доброго времени суток, буксу я сварил( в прямом смысле, в воде), хотя каналы были чистые, поставил родные сальники на каналы(они толще купленных), кстати по уплотнению штока, делителя Камаз, они слишком тонкие, во всяком случая на мои каналы, собрал по алгоритму.Двигатель чуть троит, но на порядок лучше работает.Выяснилась иная проблема, так как не шел ток на потенциометр и эгрд решил поставить паук на реле перегрузки(несмотря на то, что предохранитель целый), отключил мозги, снял реле-Машина заводится и работает без изменений(и мозгов).Вопрос, как проверить сгоревшие мозги, и как проверить идет ли ток на них, и зачем они вообще нужны?)Минимум 2 года в рабочем режиме машина ездила, бензин не ела, в мороз заводилась.
Отправлено 21 January 2015 - 16:09
Форсунки пока не стал снимать, да, судя по всему они держатся на 2х планках, которые их прижимают к мотору.
Отправлено 21 January 2015 - 16:18
Ну а налив надо проверить после чистки.Все доброго времени суток, буксу я сварил( в прямом смысле, в воде), хотя каналы были чистые, поставил родные сальники на каналы(они толще купленных), кстати по уплотнению штока, делителя Камаз, они слишком тонкие, во всяком случая на мои каналы, собрал по алгоритму.Двигатель чуть троит, но на порядок лучше работает.Выяснилась иная проблема, так как не шел ток на потенциометр и эгрд решил поставить паук на реле перегрузки(несмотря на то, что предохранитель целый), отключил мозги, снял реле-Машина заводится и работает без изменений(и мозгов).Вопрос, как проверить сгоревшие мозги, и как проверить идет ли ток на них, и зачем они вообще нужны?)Минимум 2 года в рабочем режиме машина ездила, бензин не ела, в мороз заводилась.
Отправлено 21 January 2015 - 16:24
Да надо..Но нет старых форсунок, пока боюсь снимать свои, может что по электрике оживет..Когда-то мне электрик говорил, что пропаивал мозги(а глючило реле бензонасоса), следов разборки и пайки не вижу, по электрике не работает всё.
Отправлено 21 January 2015 - 18:19
Проверить налив можно и без форсунок.Да надо..Но нет старых форсунок, пока боюсь снимать свои, может что по электрике оживет..Когда-то мне электрик говорил, что пропаивал мозги(а глючило реле бензонасоса), следов разборки и пайки не вижу, по электрике не работает всё.
Отправлено 21 January 2015 - 18:55
Когда реле "пропаивают", то просто устраняют микротрещины на старой пайке путём повторной пайки этих контактов без изменения схемы. Реле бензонасоса можно разобрать руками не оставив следов.
Каким образом?Человек говорил, что пропаивал мозги, по факту они не работают, раз не идет ток на эгрд и потенциометр.
Отправлено 21 January 2015 - 19:59
Откручиваешь трубки от форсунок и проверяешь налив с трубок. Все значения налива на этом форуме даны без форсунок.Каким образом?
По эбу. Найди распиновку разъёма эбу и проверь есть ли + и - в разъёме.
Отправлено 21 January 2015 - 20:17
Спасибо), фактически разницы по сложности нет, с форсунками или нет снимать, все равно трубки гнуть.Ясно, искать ток к самому ЭБУ.Откручиваешь трубки от форсунок и проверяешь налив с трубок. Все значения налива на этом форуме даны без форсунок.
