помогите запустить мерс 190
Сообщений в теме: 162
#61 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 04 October 2014 - 20:30
боюсь только что куплю поставлю и не заведется и блин бабки держал переобуть на зиму но если испраивить никак тогда поеду покупать эту всю систему
все не могу я больше глаза слипаются мозг отключается со вторника практически не спал давай завтра попробую открутить этот винт СО с утра поеду узнаю че по чем все равно хочу еще галошу поискать все таки заменить хотя постарался проклеить, а нельзя ее на железную заменить станки у меня есть выточу или обязательно резиновая должна быть, завтра надо в любом случае завести этого фрица
#62 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 04 October 2014 - 20:36
Попробуй на конус сточить.Одно меня терзает,без трубок с поднятой лопатой и включенным бензонасосом у тебя бензин.шпарит с колодцев,а с подключенными трубками и форсунками,форсунки не пищали.Полтергейс какой то.Если бы двигатель у тебя 4 дня назад не работал,я б предположил что форсунки забиты в хлам.Вообщем надо добиться чтоб при включенном насосе и поднятой лопате,из колодцев не выходил бензин.
не форсунки вообще новые взял не забиты сегодня проверил после того как не пищали все супер чистые я бы этому полтергейсту этим напильником бы аппендицит вырезал но не появляется
#63 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 04 October 2014 - 20:39
Отдыхай,утро вечера мудренее.
#64 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 11:45
ну вот привез нашел всю эту систему поставил вы не поверите ГЛОХНЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕТ так попробовал замкнуть как вчера писали бензин появляется хорошо только с одного колодца с остальных он виден но не поднимается уровень
#65 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 11:55
значит моя система тоже исправна, раз чужую поставил ничего не трогал с работающей машины мне сняли , она же сука все равно глохнет так где еще что можно было накрутить, да мне сегодня сказали про черный клапан как его проверить и на сколько оборотов в нем должен быть откручен винт 6гранный,
#66 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
#67 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 12:22
сейчас крутил крутил ключом по моему грани за 4 дня туда -сюда верчения схавались,
Возьми цыганскою иглу или тонкую длинную отвертку. Поковыряй и продувай винт СО. Годами забивается гряью-пылью и получается, что шестигранник цепляет только за край. При чистом колодце под шестигранник , сам шестигранник входит почти на 1см. Слизать нереально.
#68 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 12:25
С другой машины привезли что? Все в сборе вместе с ЭГРД? Что осталось от старой системы?
#69 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 12:26
да не повериш я уже сейчас всю систему привез вместе с пауком с винтом СО и с тарелкой поставил она заводиться отлично звук мотора все супер но через секунду сама скидывает обороты и глохнет
#70 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 12:41
Давай так, на все вопросы, отвечаешь последовательно. И проверяешь если уже сто раз все проверялось. ЭГРД свое или привез с новой системой.
#71 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 12:59
ЭГРД свое в продаже не нашел все облазил
#72 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 13:07
Пристукивал его ключем? Может заклинить в режиме отсечки. И топлива не будет.
Люфт есть?
При нажатии на диск, топливо в колодцах появляется?
Отключи реле перегрузки. Пробуй заводить без него.
#73 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 13:14
Люфт есть?
ключом простукивал. при нажатии на диск топливо было во всех колодцах но при нажатии на тарелку бензин поднимался только в одном колодце в остальных стояло на одном уровне люфт на тарелке совсем маленький почти нет
#74 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 13:17
отключал реле перегрузки ничего не меняется стартует хорошо потом обороты доходят до 1000 резко падают начинает колбасить мотор и глохнет на педаль газа нажимаеш тут же глохнет
#75 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 13:43
Мы говорим об одном и том же ?
Диск-это напорный диск в расходомере, тарелка это второе название напорного диска.
Как машина заведется , напорный диск опускается, его засасывает ?
Проверь еще раз на подсосы.
Проверь все рубки на герметичность.
Проверь пластиковый перепускной стаканчик, отверстия должны быть чистыми. Стоять конусом вперед, по ходу движения.
#76 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 13:58
да про диск я понял что одно и тоже лопата туда же в колекцию названий, завожусь да диск опускается его засасывает на подсосы проверяю постоянно даже купил все новые патрубки, так не знаю что такое пепепускной стаканчик и где он
#77 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 14:12
просто когда нажимаю на диск топливо поднимаеся только в одном колодце в остальных стоит на одном уровне СО пробовал крутить в других поднимается а в этом уже течет
#78 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 05 October 2014 - 14:22
Над цифрой восемь стоит перепускной стаканчик, соединяет шланги. От него отходит тонкая трубка на РСД. Сними дозатор посмотри заглубление гайки плунжера. Должно быть 0.6мм относительно шестигранной гайки.
#79 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 14:37
так стаканчик нашел промыл но конусом он у меня смотрел на водителя я развернул его, гайку углубил по штангельциркулю ну что пробуюсь заводить сейчас напишу результат все соберу
#80 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 15:12
перемычку поставил, клему соеденил в третьем бензин появился чуть чуть, при нажатии на диск с 1го калодца поднимается сильно и уже течет а 2,4 еле еле видно бензин а в 3 не меняется так и стоит одно положение не поднимается
