601 ДВС проблемы пуска
Сообщений в теме: 77
#61 ОФФЛАЙН   makar.off
makar.off
  • Cообщений: 87
Отправлено 23 October 2014 - 07:24
Снял филтр и сам не много в шоке что это в нём
НЕФТЬ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Замена фильтра, чистка сетки в баке , при возможности промывка , продувка, может (если деньги есть ,) замена топливных магистралей .
Сообщение отредактировал makar.off: 23 October 2014 - 07:27
#62 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2014 - 07:49
Забита сетка в баке и через шток ТННД насосало масла в соляру.
Велик colnago  :wub:
#63 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 October 2014 - 08:31
Нечему удивляться!С нашей солярой все что угодно может быть!
Ну вот видишь как тут одно из двух либо соляра либо накал!
Ты уже наверно начал про капиталку думать :rolleyes:
Ну и рабочая буханочка!
#64 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 October 2014 - 15:36
Спасибо всем за советы и подсказки сегодня подняли машину на подъёмник и что вы думаете трубка на подачу забита и сплющена такие дела сантиметров 15 вырезали соеденили топливным шлангом посмотрим теперь
#65 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 October 2014 - 18:05
Теперь прикол запускается в теплом сто и глохнет подача топлива есть хотя каре должно примерно быть давление на подаче
#66 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 23 October 2014 - 18:54
подскажите где искать подсос воздуха я помойму все посмотрел
#67 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2014 - 19:19
Приоткрути топливные трубки на форсунках, покрути стартером. Течёт? Нет - крути, пока не потечёт. Течёт - ищи в другом проблему.
Велик colnago  :wub:
#68 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 23 October 2014 - 20:40
МДЯ,,,,,,,,,,я это писал чуток повыше ,,плагиат батенька плагиат :biggrin:
#69 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 23 October 2014 - 23:27
Да это нормально, пишешь по десять раз во всех темах одно и то же, пока не проверят. Так что ты следующий.
Велик colnago  :wub:
#70 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 October 2014 - 09:55
:bangheat:
#71 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 October 2014 - 11:45
:bangheat:
стрквил воздух и на последнем дыхании аккумулятора завёл все таки
#72 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 October 2014 - 15:50
Ну дак и щас то как все четко?заводиться?
#73 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 24 October 2014 - 16:37
да но остался Олин нюанс если заглохнеш на передаче не завести пока чуть не остынет а с ключа глуши заводи всё ок
#74 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 24 October 2014 - 16:41
Если загох на передаче то надо же ключ в исходное повернуть чтоб завести.
#75 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 October 2014 - 06:50
заправл оляры на газпроме проработал часа 4 стал мягче и тише работать двигатель почти как бензин до этого когда запустил как то громко было
#76 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 October 2014 - 10:20
Развоздушилась система.
Велик colnago  :wub:
#77 ОФФЛАЙН   sergts
sergts
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 October 2014 - 10:56
теперь льет ручьем из под первой форсунки я начинаю задалбыватся и точно не трубка а как будто плохо форсунка закручена
Сообщение отредактировал sergts: 25 October 2014 - 11:05
#78 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 25 October 2014 - 12:02
сама форсунка плохо закручена вряд ли быть может, там давление такое что просто всё вырвало бы... тем более до этого таких симптомов не было и вроде как ты форсунки не отвинчивал, а вот подводящий трубопровод да может недовинчин или прохудился шланг обратки.
Сообщение отредактировал Николай И: 25 October 2014 - 12:03
