Радиатор от волги. соответсвено расширительный бачок тоже от нее.Тогда ОЖ будет уходить, а это трудно не заметить.
Кстати, что за расширительный бачёк? На 123-ем не должно быть никакого бачка, даже если трижды не родной радиатор.
Температура OM615
#61
Отправлено 03 December 2014 - 18:26
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#62
Отправлено 03 December 2014 - 18:28
Так может завоздушиваться система из-за печки?
#63
Отправлено 03 December 2014 - 20:39
Не имеет особого значения, от какой машины радиатор. Тут важно только на что рассчитана система охлаждения. Если радиатор прогрет не равномерно, то это не из-за воздушной пробки, как мне кажется.Радиатор от волги. соответсвено расширительный бачок тоже от нее.
Cannibal Mad
Про турбодизели не знал. ![]()
#64
Отправлено 03 December 2014 - 20:57
он вообще у меня не прогревается. Верхняя банка только горячая. А радиатор точно рабочий. поставил к соседу на волгу он 2 дня с ним ездил. Говорит что судя по датчику машина температура стала ниже чем на его радиаторе.Не имеет особого значения, от какой машины радиатор. Тут важно только на что рассчитана система охлаждения. Если радиатор прогрет не равномерно, то это не из-за воздушной пробки, как мне кажется.
Cannibal Mad
#65
Отправлено 03 December 2014 - 21:00
Пихай тестер в верхний патрубок, мерь температуру.
Велик colnago
#66
Отправлено 03 December 2014 - 21:15
в горловине около 80. радиатор только верхняя банка горячая. если остановить мотор и завести и включить доп помпа то слышно как через печку воздух проходит иногда. закипает аж булькает в мотореПихай тестер в верхний патрубок, мерь температуру.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 03 December 2014 - 21:22
#67
Отправлено 03 December 2014 - 21:42
Значит, через радиатор нет тока ОЖ. При ремонте тряпочку в партубках не забывали? Ищите проблему - что-то затрудняет циркуляцию. Кстати, а Вы до этого просто тупо без термостата катались? Не знаю... не вредно это для мотора? Может где чего закоксовалось? Проверьте проходимость рубашки охлаждения. Чудес не бывает - где-то нет циркуляции.в горловине около 80. радиатор только верхняя банка горячая. если остановить мотор и завести и включить доп помпа то слышно как через печку воздух проходит иногда. закипает аж булькает в моторе
#68
Сосед пару дней поездил? ну ну. Дай тогда ему помпу пусть еще пару дней поездит. А по теме: здесь люди смогут помочь, если не будет тайн как у врача, а писать свои догадки выдавая их за действительность так можно и еще 10 страниц набить.он вообще у меня не прогревается. Верхняя банка только горячая. А радиатор точно рабочий. поставил к соседу на волгу он 2 дня с ним ездил. Говорит что судя по датчику машина температура стала ниже чем на его радиаторе.
#69
Отправлено 03 December 2014 - 21:49
Я вас не совсем понял? вы это к чему?Сосед пару дней поездил? ну ну. Дай тогда ему помпу пусть еще пару дней поездит. А по теме: здесь люди смогут помочь, если не будет тайн как у врача, а писать свои догадки выдавая их за действительность так можно и еще 10 страниц набить.
#70
Отправлено 03 December 2014 - 21:56
Ездил без термостата. Тряпку не забыл. Закоксоваться не могло - недавно прокладку менял сливал полностью блок продувал перед сборкой. с печки горячий воздух идет. значит через головку циркулирует.Значит, через радиатор нет тока ОЖ. При ремонте тряпочку в партубках не забывали? Ищите проблему - что-то затрудняет циркуляцию. Кстати, а Вы до этого просто тупо без термостата катались? Не знаю... не вредно это для мотора? Может где чего закоксовалось? Проверьте проходимость рубашки охлаждения. Чудес не бывает - где-то нет циркуляции.
Сообщение отредактировал green_gena_p: 03 December 2014 - 22:07
#71
Отправлено 03 December 2014 - 22:08
Ну точно, работает только малый круг.Ездил без термостата. Тряпку не забыл. Закоксоваться не могло - недавно прокладку менял сливал полностью блок продувал перед сборкой. с печки горячий воздух идет. значит через головку циркулирует.
Простите, но не может быть так, что термостат ставите задом на перед? Уже просто не знаю, что может ещё так перекрывать ток ОЖ к радиатору. Может шланг перегнут? Давайте фотки что-ли... или видео...
Сообщение отредактировал Sa300d: 03 December 2014 - 22:15
#72
Отправлено 03 December 2014 - 22:19
Я понимаю что малый круг. А почему? 3 терсмостата отрываются в кастрюле в районе 80 +-2 градуса. а на машине не открывается. Помпа исключается в принципе. стоит дополнительно электропомпа после краников печки. отличия только в том что быстрее салон прогреается и если выключить электропомпу на холостом печка чуть хуже работает. на ходу разницы вообще не заметил.Ну точно, работает только малый круг.
#73
Отправлено 03 December 2014 - 22:20
Поставьте на место развоздушивающую трубку.Трубка которая должна стоять здесь важная? Может термостат бракованный?! Так о трубке. Зачем она нужна?
Термостаты явно исправны и не при делах. Ищите ещё что-то. Может есть какая-то помеха для их открытия... не знаю... корпус гнутый???Я понимаю что малый круг. А почему? 3 терсмостата отрываются в кастрюле в районе 80 +-2 градуса. а на машине не открывается. Помпа исключается в принципе. стоит дополнительно электропомпа после краников печки. отличия только в том что быстрее салон прогреается и если выключить электропомпу на холостом печка чуть хуже работает. на ходу разницы вообще не заметил.
Сообщение отредактировал Sa300d: 03 December 2014 - 22:21
#74
Отправлено 03 December 2014 - 22:22
Допнасос не против основной помпы качает?
Ну тестер запихай в патрубок поглубже, а не под пробку. Ничего сливать не надо, открутил хомут, убрал подальше, шланг отодвинул осторожно, чтобы сверху можно было просунуть провод и зажал обратно.
Велик colnago
#75
Отправлено 03 December 2014 - 22:38
Стрелка на помпе в сторону помпы авто.Допнасос не против основной помпы качает?
тестер запихаю в патрубок поглубже - завтра после работы.
#76
Отправлено 03 December 2014 - 22:39
Заказал. ЖдуПоставьте на место развоздушивающую трубку.
#77
Отправлено 03 December 2014 - 22:40
Ламерский вопрос. А что мне это даст? Смотреть при какой температуре закипает мотор?Ну тестер запихай в патрубок поглубже, а не под пробку. Ничего сливать не надо, открутил хомут, убрал подальше, шланг отодвинул осторожно, чтобы сверху можно было просунуть провод и зажал обратно.
#78
Отправлено 03 December 2014 - 22:45
Ну насос вроде правильно стоит, если плюс с минусом не перепутан.
Тестер в шланге даст температуру мотора, может у тебя датчик или приборка не работает.
Велик colnago
#79
Отправлено 03 December 2014 - 22:47
И что значит закипает? Он не может кипеть при темрературе как минимум меньше ста градусов.
Велик colnago
#80
Отправлено 03 December 2014 - 22:49
Полярность не перепутал. корпус на минусе. Это не бош помпа.Ну насос вроде правильно стоит, если плюс с минусом не перепутан.
Так кипит мотор буквально. Даже если и датчик или приборка не работает. Он начинает кипеть. давит охлаждайку в расширительный а потом булькат внутри.
