касательно 124-го
Сообщений в теме: 146
#61 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 06 January 2015 - 01:08
попробую внести ясность. многие участники дискуссии не совсем понимают, чем отличается заслонка 49 25 на 104-м моторе от обычной, скажем, 57 25.
А вот еще вопрос к специалисту: на 111 моторе с PMS дроссельная заслонка открывается троссом от педали газа. При выключенном зажигании нажимаю на педаль до упора и заслонка встает перпендикулярно начальному положению...
Получается у меня механическая ДЗ без электроники, или я не прав?
Сообщение отредактировал роман с180: 06 January 2015 - 01:09
Роман Е200
#62 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 01:09
стар для этой машины, как из пушки по воробьям. 124-й ещё не на столько умный. ему вполне хватит "мультика", типа Лаунча.
а ASR совсем не зло. просто нужен хороший диагност...
т.е. в любой бокс, где диагностируют приоры итп?
вдбстодваЦ4032
#63 ОФФЛАЙН   sheremet
Получается у меня механическая ДЗ, или я не прав?
точнее электронная с механическим приводом.
#64 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2015 - 01:13
если они умеют диагностировать Мерседесы, понимают в этом, то можно и так...
пойми, никакой диагностический комплекс не напишет "неисправна дроссельная заслонка", "сгорел ЭБУ" и тд.
мастер должен прочитать параметры, которые выдаёт авто, на основании прочитанного сделать выводы! а этих параметров много и их надо знать
вот если в таких гаражах есть такой мастер, то можно и там где чинют приоры...
Сообщение отредактировал sheremet: 06 January 2015 - 01:15
#65 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Большое спасибо, все понял.
Роман Е200
#66 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
получается АСР - ЗЛО... а я думал хорошая опция..зимой...)
не хочу сливать ее... но если так и дальше будет меня мучить...
хотел сам сделать диагностику , купил адаптер ОРИОН OBD II... пока не получилось.. адаптера не видел..
других вариантов пока не знаю.. слышал, где то в грозном есть человек со СТАРом.. к нему тащить?
попробуй + и минус от адаптера подключить на прямую к аккумулятору(не перепутай полярность) (возможно нет + на колодке и тут как раз неисправность реле перегрузки вылазит), а К-линию в соответствующий разъём диагностической колодки №8.
Так как часто в колодке нет + или -.
А по хорошему, тебе нужен спец со старом и мозгами.
Я, по началу, тоже к "лучшим" местным диагностам деньги возил. В результате получал только распечатку без каких либо толковых коментариев.
Одни говорили, что стоит моновпрыск и он не диагностируется. другие говорили что сканер не к чему подключить, приходилось, почти насильно, учить куда и как подключать, объяснять какая система стоит и пр. В общем-жопа.
Пока меня Миша 190 не осчастливил программой(за что ему ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО !!!), дело с места не двигалось.
Так что чеши репу и учись пользоваться адаптером, и смотреть не только ошибки но и параметры, иначе будешь платить бес толку баранам.
распиновка здесь: http://ardio.ru/mb.php?dlc=3#dlc3
Сообщение отредактировал Temruychanin: 06 January 2015 - 01:22
#67 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 01:18
мастер должен прочитать параметры, которые выдаёт авто на основании прочитанного сделать выводы! а этих параметров много и их надо знать
в курсе, что у каждой ошибки есть свой код..
буду искать диагноста..
но только как я смогу определить, реально человек разбирается, или просто "считает" себя разбирающимся?
вдбстодваЦ4032
#68 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2015 - 01:28
не всякая неисправность вылезает кодом. например, завышенные или заниженные показатели массы воздуха не являются ошибкой. просто при определённых оборотах один и тот же показатель может быть и большим и маленьким. так же и угол дросселя. надо видеть параметры работы мотора и сопоставлять их с эталоном.
а уж как отличить спеца от дилетанта, тут я наверное не подскажу. советы знакомых, опыт друзей...
#69 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 01:31
попробую..я по этой инструкции, пробовал..
вдбстодваЦ4032
#70 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 01:36
понятно..
вот как раз все знакомые и друзья , которые знали о моих планах о покупке 124-го , отговаривали меня)
хотел задний привод, с мягкой подвеской..с нормальным мотором(по мощности)..
но часто встречаются на дорогах 124-е.. попробую останавливать и спрашивать у нескольких)
вдбстодваЦ4032
#71 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 06 January 2015 - 01:44
всё правильно
"Запуск
Адаптер подключен к ноутбуку, а так же в колодку диагностики.
Включить зажигание, запустить программу, выбрать порт адаптера (если в списке есть порт FTDI - выбираем всегда его), нажать кнопку Connect после чего программа подключится к ЭБУ и выдаст информацию о ЭБУ.
Если программа не может связаться с ЭБУ, нужно для начала проверить все соединения с колодкой диагностики, так же через меню сделать "тест адаптера", чтобы удостовериться что с ним все хорошо. В общем случае нужно проверить напряжение на колодке диагностики - между массой и плюсом должно быть 11-14В, между массой и к-линией так же 11-14В."
а если нет + или - то на прямую к АКБ - я напрямую свой БМ подключаю, у меня массы в колодке нет.
#72 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 06 January 2015 - 14:05
49-я заслонка, если её нажимать чисто механически, срабатывает примерно на 1\3 и то в самом конце хода педали. ездить так нереально. доехать до дома откуда то конечно можно, но не более.
заслонка управляется в основном электроникой, механическая часть на ней вторична.
О, гран мерси! :beer:
Вот, оказывается, почему при неисправности всей этой системы "едет только на кикдауне" - в конце хода педали, получается, заслонка еле-еле приоткрывается механически...
#73 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 06 January 2015 - 15:19
Вот по поводу ДЗ такие мысли: если там работает принцип реостата, то можно померить мультиметром сопротивление в разных положениях открытия-закрытия и сравнить с тем, что должно быть, какой реализован диапазон.
Я таким же способом вычислил полную работоспособность своего топливного датчика.
Сообщение отредактировал роман с180: 06 January 2015 - 15:21
Роман Е200
#74 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 21:13
интересно у 140-х с 96 года, тоже такие проблемы с ДЗ могут случиться? или у них уже исправили многое?
вдбстодваЦ4032
#75 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 06 January 2015 - 22:07
Не делай этого, езди на 124ом, рупьсорок тебя разденет ))
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#76 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 22:27
не, может двигатель просто сменить?) на сколько это будет "просто" интересно?
или может, поискать дизельный мотор и переделать машину на дизель, дешевле выйдет, чем новый ДЗ за под 70р покупать?) я серьезно спрашиваю, не прикалываюсь)
Сообщение отредактировал nevajno: 06 January 2015 - 22:35
вдбстодваЦ4032
#77 ОФФЛАЙН   Яков_Лещ
Яков_Лещ
  • Cообщений: 664
    Rover Sterling
Отправлено 06 January 2015 - 23:17
Ой, не факт. Я не шибко совру, если заявлю, что ремоторизация выйдет где-то в 100.
#78 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2015 - 23:32
все расходы на авто сразу на три умножай, относительно 124-го.
#79 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 January 2015 - 23:36
не надо издеваться над машиной...
#80 ОФФЛАЙН   nevajno
nevajno
  • Cообщений: 1404
Отправлено 06 January 2015 - 23:51
а машина, хорошо над владельцем издевается)
понятно.
вдбстодваЦ4032
