поддон бусовский остался,хотя меня уверяли что не подойдетПоддон менял?? Масляный фильтр (корпус) менял??
корпус маслянного фильтра конечно менял,с легкового авто стоит
Отправлено 14 January 2015 - 22:19
207d-c деревянным салоном из финляндий
210d-дубль-кабина,гур,abs
w 124 200d-почти год в ремонте
410D-броник с кондеем
Заапчасти для 207 бусиков,есть почти все!!!
Тел.89519144660
Отправлено 15 January 2015 - 00:48
Наоборот, ниже. Вот более удачный ракурс.чуть выше стартера отверстие? исходя из фото
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 15 January 2015 - 08:25
у меня без реле работает уже 4 годаНаоборот, ниже. Вот более удачный ракурс.
Вид со стороны маховика
Завтра напишу номер реле.
Тел.89519144660
Отправлено 15 January 2015 - 09:42
Понял, спасибо!поддон бусовский остался,хотя меня уверяли что не подойдет
Отправлено 15 January 2015 - 10:27
и еще конечно лапы,и коллектораПонял, спасибо!
Тел.89519144660
Отправлено 15 January 2015 - 10:40
А про гидрач , то что автор говорит, как у тебя решен вопрос??и еще конечно лапы,и коллектора
Отправлено 15 January 2015 - 14:15
с гуром два спобаА про гидрач , то что автор говорит, как у тебя решен вопрос??
И ты сюда записался??
http://www.oldmerin....p;#entry1979581
Тел.89519144660
Отправлено 15 January 2015 - 14:33
Значит либо менять переднюю крышку, либо бусовский насос?? Понял. у меня как раз насос высвободился)))с гуром два споба
давно менял переднюю крышку двигателя из за обломанного кронштейна для гура,тогда еще не знал что они разные бывают и на разборе дали от буса,а на ней кронштейн ниже ,сделал две переходные пластины и гур стоял на своем месте
а сейчас просто стоит сам насос с буса и выносной бачок
Отправлено 16 January 2015 - 00:09
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 16 January 2015 - 14:43
Подскажите, а кронштейн и обводной ролик оригинальные?
Отправлено 17 January 2015 - 12:26
0075459632 Это реле ELR. Можно реле ARA.Завтра напишу номер реле.
Отправлено 17 January 2015 - 14:09
на сколько я слышал, можно ставить любое реле, где есть пин "TD"0075459632 Это реле ELR. Можно реле ARA.
я на DRIVE2
Отправлено 18 January 2015 - 00:26
Ход поршня 912= 84мм; 940= 92,4мм. Что вы хотите от более длинноходного двигла?Больше оборотов?(степень сжатия одинаковая))))
124/250TD(OM602.912) 93г.в.АКПП("TD"=touring(универсал)diesel(дизель)) W202 2.5 turbodiesel , w140/350 turbodiesel
Отправлено 18 January 2015 - 01:23
Да.на сколько я слышал, можно ставить любое реле, где есть пин "TD"
Отправлено 18 January 2015 - 20:43
конечно же даПодскажите, а кронштейн и обводной ролик оригинальные?
Тел.89519144660
Отправлено 06 May 2015 - 18:07
поднимимся!
загудел редуктор 3,46, хочу поставить 3,23
Подскажите что я найду и что потеряю?
Спасибо!
я на DRIVE2
Отправлено 06 May 2015 - 19:49
Ставь 3.92 от буса, от светафора едешь хорошо, максималка на трассе 120, больше не разгонял, 602.912, коробка 5кпп 711.113, все от буса.
