Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 February 2015 - 14:27
Отправлено 12 February 2015 - 14:27
Отправлено 12 February 2015 - 14:28
Сообщение отредактировал Vitaminn: 12 February 2015 - 14:28
Отправлено 12 February 2015 - 22:04
Глушишь все отверстия в баке, кроме одного, в оставшееся отверстие подключаешь компрессор, крышку достаточно просто рукой прижимать, чтобы не сифонила, и качаешь воздух. Себе так выпрямлял после того как в багажнике бак ударило чем-то незакрепленным. В итоге, после того как вмятина выскочила на свое место, осталась маленькая складка, в надежде, что и она уйдет, немного перестарался)) Накачав 6 очков заметил, что вместо складки начало выгибать заднюю стенку бака)) Обратно выпрямлять ничего не стал, начал ставить как есть. Затолкал кое как, чуть ли не ногами давил, чтобы крепления бака на шпильки натянуть)) Когда бак поставил взял пятилитровку и начал считать сколько их штук зальется в бак, в итоге 19 пятилитровок влезло свободно, последнюю двадцатую доливал в бак в течении получаса, занимаясь параллельно другими делами, слишком уж долго из горловины в бак уходило, но и она влезла вся. Получается, что вместо 90 бак теперь 100-литровый) Если промывка бака не планируется, а нужно только выпрямить, то проще это все делать не снимая бак, с помощником. Я бак снимал тоже для промывки, была такая же проблема как у автора темы, залил по своей тупости какую-то бодягу в бак, потом от Москвы до дома все 1300 км мучался, тяги не было, если остановиться то холостые не держал, потом к концу дороги уже открутил крышку с бака, ехать стал получше. Помятый бак увидел уже только когда снял, и стало ясно почему полного бака стало хватать на 100 км меньше, чем изначально, а я думал, что расход увеличился.
Отправлено 12 February 2015 - 22:14
Кстати еще не помешает при промывке бака сразу разобрать/промыть/продуть и датчик уровня топлива, так как у меня после того как залил эту мочиную ослю перестала работать лампочка резерва, и показания датчика стали запаздывать. Из-за этого как раз на пути из Москвы домой обсох.
Отправлено 13 February 2015 - 01:30
Можно и дунуть, но я хочу найти немятый просто.
