спасибо.а загружать надо?попробуй прокачать краном , сними тягу с крана , заведи авто , и кран подыми прим на час , (как по стрелке часов ) после того как подымет опусти прим на 5 , и так несколько раз , далее одеваем тягу и сравниваем
S124 Гидр.зад.подвески, колёса отстреливают на ямах
#61
Отправлено 15 April 2015 - 08:44
#62
Отправлено 15 April 2015 - 09:23
зачем ? всеж принудительно делаетсяспасибо.а загружать надо?
#63
Отправлено 15 April 2015 - 11:09
понял спасибо!зачем ? всеж принудительно делается
#64
Отправлено 20 April 2015 - 10:28
всё заработало только трубка засопливила.что делать?прогнила под днищем.если куском заменить?медную можно?развальцовка есть токарь есть.помогите чтобы всю не менять
#65
Отправлено 20 April 2015 - 10:47
развальцовка сталюгу не берет , там нужно чуток по другомувсё заработало только трубка засопливила.что делать?прогнила под днищем.если куском заменить?медную можно?развальцовка есть токарь есть.помогите чтобы всю не менять
#66
Отправлено 20 April 2015 - 10:48
спасибо!как?развальцовка сталюгу не берет , там нужно чуток по другому
#67
Отправлено 20 April 2015 - 11:47
нужно нагреть до красна в месте развальцовки , далее делаем как с медной ток без насадок , просто конусом давим ,спасибо!как?
трубка должна принять форму как на рис 2
оставляем трубку зажатой и клепаем далее молоточком , трубка должна принять плоскую форму в месте стыка
потом все собрать
#68
Отправлено 20 April 2015 - 11:58
спасибо! я так понял медную можнонужно нагреть до красна в месте развальцовки , далее делаем как с медной ток без насадок , просто конусом давим ,
трубка должна принять форму как на рис 2![]()
потом все собрать![]()
#69
Отправлено 20 April 2015 - 12:01
забыл спросить а вот эти бочата с штуцерами с чего подходят?чтобы неточить
#70
Отправлено 20 April 2015 - 12:06
в магазине , они не сквозные там по середине упор конусный с двух сторон и маленькое отверстиезабыл спросить а вот эти бочата с штуцерами с чего подходят?чтобы неточить
#71
Отправлено 20 April 2015 - 15:42
а в кране то другой конус. медь будет там держать или переходник выточить?в магазине , они не сквозные там по середине упор конусный с двух сторон и маленькое отверстие
#72
Отправлено 20 April 2015 - 16:16
будет , на подачу обратку гайки больше тормозных , к гидроакумам как тормозныеа в кране то другой конус. медь будет там держать или переходник выточить?
Сообщение отредактировал profix by: 20 April 2015 - 16:19
#73
Отправлено 20 April 2015 - 18:24
сталюку стягивает у меня с зажима
#76
Отправлено 20 April 2015 - 19:28
У меня тоже долго был без масла, залил, покачал, машина поднялась.Не всегда.. У меня работал без масла месяц, и нече- жив, проверили манометром- положил стрелку!)) Но лучше снимать бобышку))
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#77
Отправлено 21 April 2015 - 20:08
привет!всё получилось.спасибо дружище!фотки сделаю выложусталюку стягивает у меня с зажима
#78
Отправлено 21 April 2015 - 20:34
желательнопривет!всё получилось.спасибо дружище!фотки сделаю выложу
#79
Отправлено 22 April 2015 - 19:38
привет!короче не до фоток.один хрен скачет.опускал поднимал краном раз 50.потом краном поднимал и опускал через штуцер прокачки тож ни хера.чё делать?есть яйца мож поменять?желательно
#80
Отправлено 22 April 2015 - 21:04
так проверь , сунь отвертку , ток без фанатизму.один хрен скачет
