Не заводиться м 103
Сообщений в теме: 70
#61 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 12 February 2015 - 23:05
Нашел данные по катушкам! Первичные что у мерседес,что у ваз практически одинаковые с разницей в 0.2 Ома ! А вот вторичные разнятся очень сильно: У мерседеса 7-11 кОм,а 2108- 4.23 кОм. Поэтому напрашивается вопрос? Значит мерседесовская катушке мощнее? И не мог ли я выбить комутатор подключив катушку от 2108? ( с такой разницей в сопротивлениях вторичной обмотки)
#62 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 12 February 2015 - 23:17
Вторичная на комутатор не влияет, если конечно у катухи от 8 небыло внутреннего пробоя.
#63 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 February 2015 - 23:27
Искать конечно не чего! Только в экзисте она от 3 тыс. А вазовская от 200 руб. А когда речь пошла о методе научного тыка(менять всё подрят) Получается не дёшево на круг! Если была бы уверенность хотя бы на70% что не исправна она купил бы не думая и за 5 тыс.! А у меня годанье на кофейной гуще! Есть ещё пару вопросов к гуру ке-жетроника:1-если порвалась мембрана в дозаторе.как себя это чудо будет вести? 2-если умер датчик положения колен вала.какие симптомы?(только не надо говорить что не будет искры это и так понятно если он в обрыве) Я говорю о всяко рода размагничиваниях,затёртостях,загрязнениях! 3-какие симптомы у комутатора если он находиться в не правильном режиме работы?
ну если экзист то-
Patron PCI1050 -850р ,я поставил их мульен,все работают,и у меня стоит такая
во всех камерах сразу мембрана не рвется,не та идея тебя мучает
машин с отключенным дозатором заведется на пусковой и заглохнет
у парня была трещина на датчике коленвала,в сырую погоду подтраивала,
комутаторы видел либо труп,либо рабочий
С друзьями на дачу так не ездють :tongue:
А чаем не тот гелик в который 2.6 м103 вместо 102 пихнули?
Сообщение отредактировал davidson: 12 February 2015 - 23:40
#64 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 13 February 2015 - 00:19
В гелике изначально стоит м103 3л.! А 2.3 стоял на моём 124 ! От него и заразился мерседесом! Хотя до этого была куча нассановских джипов и прочей разной техники импортного производства!
#65 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 13 February 2015 - 00:37
Спасибо за подсказку с катушкой! Уже заказал!
#66 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 24 February 2015 - 23:58
Спасибо огромное форумчанам принявших активное участие в моей беде! Спасибо "davidson" за подсказку номера катушки! Машину завёл!!!!! Теперь осталось отрегулировать то,что разрегулировал в пылу желания его завести! Ситуация такая: Заводиться сразу прогревается примерно до 50 гр. а дальше начинает пятерить,стрелять во впуск! Если отключить ЭГРД и клапан холостого хода работать начинает ровней! винотом СО выстовляются 850 оборотов! Но стоит подключить всё на место мотор туд же начинает работать через попу! При подключеных датчиках хочет работать только при почти отсутствующем люфте лопаты! Приходиться винт СО вкручивать максимально! Люфт конечно есть,но еле заметный! Насколько я понял винт СО регулирует нажим на плунжер! Парни чего дальше смотреть?
#67 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 25 February 2015 - 06:05
Отключи для начала лямду . Заведи . Отключи ЭГРД , когда начинает пидрить при прогреве , прогрей до рабочей , контролируя и корректируя СО в процессе прогрева по педали тормоза (топчим - растёт -> богато , падает -> бедно) . После этого одень штеккер на ЭГРД по факту достижения рабочей температуры . Вольтметром измерь напряжение между лапками ЭГРД при чуть спущенном с него разъёме . Минусовой щуп - ближе к салону лапку измерять . Вобщем , чтобы контакт был . ДОлжно быть около 10-30 милливольт в плюсе . Если шкалит под +200 с отключенным лямда-зондом , пробуй отключить датчик температуры всасываемого воздуха (перед кастрюлей воздушного фильтра стоят в патрубке гофрированном на левое крыло на G300) . Если изменений нет - проверить сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости . На прогретую перекрёстно должно быть около 270-350 Ом . Попробовать фишку на 90* повернуть . Если не помогает - чапай будет думать дальше .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#68 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 25 February 2015 - 11:04
Может где-то подсос устроил во время сборки.
Помогите диагностировать КЕ!
ВАЗ 2101 1977г - в металолом
W123 240TD 1985г - готовится в металолом
W24 230ТЕ 1986г WDB1240831F005507- в настоящее время
#69 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 25 February 2015 - 23:43
Все действия проходили с отключеной лямдой! Подсос проверял быстрым стартом! Обороты не увеличиваются!
#70 ОФФЛАЙН   awtostarik
awtostarik
  • Cообщений: 38
    G463
Отправлено 02 March 2015 - 22:43
Прошли очередные выхи! Что сделано: заменён Датчик охлаждающей жидкости, заменён ЭГРД! Результат- машина заводиться если лопату при запуске слегка придавить пальцем. Дальше работает нормально! Но вот смущает ток ЭГРД- он постоянно болтается в районе 13 мА. Если поднять обороты до 2500,а потом резко бросить газ то ток уходит в "-"С нулевым показанием. Машину начинать колбасить,но помере того как ток на ЭГРД начинает расти начинает работать ровней,пока не достигнет 13мА. Пробывал регулировать ЭГРД-Если обеднить на 1/4 оборота то начинает пыхать во впуск! Если обагатить на 1/4 оборота то повышенный холостой ход порядка 1000 об/мин.
#71 ОФФЛАЙН   McCleod
McCleod
  • Cообщений: 277
    w124_230TE 1986
Отправлено 03 March 2015 - 11:39
Ну значит не хватает топлива - винт СО по часовой надо крутить
Для начала прими ЛЗ за неисправную и отрегулируй СО по педали тормоза. Потом подключай ЛЗ и регулируй уже точнее.
Не хватает топлива №2 - винт СО по часовой крутить надо. Повышенный холостой - проблема не в регулировке СО
