Только клеймо надпись даймлер-бенц со штерном.видал шляпен китай с номером , а тут ориджинал и нет номера
Алгоритм диагностики и ремонта задней гидроподвески на сараях.
#61
Отправлено 06 March 2015 - 19:31
#62
Отправлено 08 March 2015 - 21:15
13,5mm
да и номер шеремет чуток не верный дал , должно быть a1243241604
да, вместо четвёрочки случайно единичку написал...
Сообщение отредактировал sheremet: 08 March 2015 - 21:18
Отправлено 08 March 2015 - 21:20
Надеюсь что до этого не дойдёт.Остались пружины.Насос качает нормально,кран был с рабочей машины,яйца новые,жижа новая,пружины под вопросом остались.Они одинаковые о чём говорят полоски на них,диаметр витка может великоват, всё же он 14 мм.с краской и ржавчиной,посмотрел на родные,померил они не 14мм, меньше.Но они уже были проданы и цена не гуманна,но оригинал с клеймом,и без номера.Буду копать дальше.
снять пружину, почистить её и прочитать на ней номер - от силы пятнадцать минут.
кран менять - часа два минимум.
да, лёгких путей мы не ищем...
Отправлено 08 March 2015 - 21:41
Кран заменённый среагировал,так что вроде не зря,на оригинальных пружинах только клеймо,номера не видел,подскажи куда там смотреть,было много ржи,может не увидел,а клеймо даймлер бенц,было на торце верхнем,номера там не было.Кран заменил за час,всё на свежую хорошо раскрутилось-закрутилось.снять пружину, почистить её и прочитать на ней номер - от силы пятнадцать минут.
Сообщение отредактировал KNJAZ: 08 March 2015 - 21:42
#65
Отправлено 09 March 2015 - 22:59
номер идёт сразу после значка мерседеса...
Отправлено 10 March 2015 - 17:30
У кого есть фотографии или схемы места расположения гидроаккумуляторов на W123 седане. Никаких выштамповок под крепления на кузове нет. Где сверлить отверстия?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 13 March 2015 - 18:09
W220 S 320 CDI 2001г.
#67
Отправлено 15 March 2015 - 13:40
Доброго времени суток. Подскажите от какой машины можно поставить обычные аморы(длина, толщина и т.д.). Ценег конский, а шаровые разбило. Сейчас денег на новые аморы нет. Подкоплю чуть-чуть.
W124 280TE 95гв
#68
Отправлено 15 March 2015 - 15:32
так залей шаровые , они снимаюццо ,Доброго времени суток. Подскажите от какой машины можно поставить обычные аморы(длина, толщина и т.д.). Ценег конский, а шаровые разбило. Сейчас денег на новые аморы нет. Подкоплю чуть-чуть.
#69
Отправлено 15 March 2015 - 17:14
Чем залить?
W124 280TE 95гв
#70
Отправлено 15 March 2015 - 17:37
Примерно так
#71
Отправлено 15 March 2015 - 20:20
Понял. Спасибо.
W124 280TE 95гв
#72
Отправлено 15 March 2015 - 20:51
а б\у уже отменили? это как раз тот случай, когда б\у аморты можно ставить.
Отправлено 15 March 2015 - 21:06
у полякоф есть ,рефабрик,а б\у уже отменили? это как раз тот случай, когда б\у аморты можно ставить.
#74
Отправлено 15 March 2015 - 21:22
вас из дас?
Отправлено 16 March 2015 - 08:12
доброго дня.
такой вопрос, решил промыть я систему, купил пару литров Febi ZHF, прокачал, пока не начала из обратки чистота выходить, заглушил - залил новое, поехал. через 2 дня смотрю - опять коричневая жижа стала. слил - залил новую - еще пару дней и опять коричневая жижа.
далее смысла промывать нет? я так понял, что система наглухо запачкана (ну или яйца забиты грязью?).
Мерсианин на S124 220TE, 1993, МКПП, (M111.960) ГБО-4
ex. W124 coupe 2.0 (M102.963)
ex. W123 coupe 2.3 (M102.980)
#77
Отправлено 16 March 2015 - 12:15
обычно вся грязь оседает на дне бачка и в самом шланге , это впринципе не грязь ,а продукт разрушения мембраны гидроаккумов
#78
Отправлено 16 March 2015 - 22:21
Отправлено 16 March 2015 - 22:24
доброго дня.
ну для начала жидкость не ZHF, a ZHM. и до состояния прозрачной жижи старую систему промывать бестолку. и как правильно сказали выше, готовься к замене груш...
Отправлено 16 March 2015 - 22:56
почему колхозный ? цитата из описания товара , NAGENGAST семейный бизнес услуг и торговли, которая была основана в 1983 году в Гданьске.спасибо. про колхозный метод ремонта есть отдельная ветка...
Компания NAGENGAST первоначально занималась исключительно продажей, установкой и регенерации автомобиль амортизаторов.
P,S Причем дают гарантию 1 год ,
