Как-то фсе сумбурно,"При запуске стреляет в воздухан"(с)потом "рокатит как дизель",ВВ часть поменяна(уже наверное стоить ее исключить),может в топливоподаче причина?Если бенза идти будет мало-тоже будет стрелять ,по звуку-мож знающему показать?Работать должен тихо.Мож кино заснять,для наглядности?Короче проверил все что можно было, провода новые крышку менял, сопротивление датчика коленвала в норме, свечи новые оригинал, на положение октан корректора не реагирует вообще. У кого какие идеи?? Как его сделать попозже?? Может сам комутатор барахлит?? На доноре у меня система тсз есть ли смысл его переставлять?
Проблемы с зажиганием EZL?
#61
Отправлено 21 March 2015 - 21:29
#62
Отправлено 21 March 2015 - 21:34
ЕЗЛ понадежней будет,вмешательства не требует практически,при переключении корректора "на глаз" не ощутимо,только в динамике(хотя мну и в динамике не ощутил)Процесс бы поподробней,с момента поворота ключа на старт.Короче проверил все что можно было, провода новые крышку менял, сопротивление датчика коленвала в норме, свечи новые оригинал, на положение октан корректора не реагирует вообще. У кого какие идеи?? Как его сделать попозже?? Может сам комутатор барахлит?? На доноре у меня система тсз есть ли смысл его переставлять?
#63
Отправлено 21 March 2015 - 21:35
как буд-то пальцы звенят. А при запуске мощный удар и запустилась.Как-то фсе сумбурно,"При запуске стреляет в воздухан"(с)потом "рокатит как дизель",ВВ часть поменяна(уже наверное стоить ее исключить),может в топливоподаче причина?Если бенза идти будет мало-тоже будет стрелять ,по звуку-мож знающему показать?Работать должен тихо.Мож кино заснять,для наглядности?
Мерседес w124 230E KE-Jetronic МКПП 1992 г.в. EZL
#64
Отправлено 21 March 2015 - 21:36
завтра попробую заснять кино. И на свечах белый нагар.
#65
Отправлено 21 March 2015 - 21:39
чОт не зажигании дело,мне так кажется
#66
Отправлено 21 March 2015 - 21:43
форсы проверял, СО отрегулировал по лямде. Может еще налив и давление проверить?? Хотя не знаю может ли быть из-за этого?чОт не зажигании дело,мне так кажется
#67
Отправлено 21 March 2015 - 21:46
у потенца дорожки протерты може из-за этого?
#68
Отправлено 22 March 2015 - 06:37
на холодную ключ на старт заводится нормально работает ровно, прогрев работает ровно скидывает обороты как положено до 750 об/мин и начинает звенеть. При рабочей темп. двиг. ключ на старт удар заводится и работает ровно со звоном. Хотя мне тоже кажется что это не зажигание т.к. при повороте октан корректора обороты набирает медленнее.ЕЗЛ понадежней будет,вмешательства не требует практически,при переключении корректора "на глаз" не ощутимо,только в динамике(хотя мну и в динамике не ощутил)Процесс бы поподробней,с момента поворота ключа на старт.
#69
Отправлено 23 March 2015 - 16:25
Сегодня проверил давление: в нижней камере 4,9, в верхней 5.4. Налив везде ровный 210 мл. без форсунок. СО опять отрегулировал по лямде, но проблема осталась. Какие будут соображения? На ходу машина разгоняется ровно без провалов тормоз двигателем есть.
#70
Отправлено 23 March 2015 - 16:27
неужели ни у кого нет никаких соображений?? Провода поставил от 6 цилиндрового у них есть разница кроме длины??
#71
Отправлено 25 March 2015 - 08:30
В общем похоже я разобрался в проблеме дело не зажигании. Замерил компресию 11 во всех цилиндрах, а по книжке должно быть 9. Головку я шлифовал возможно и до меня кто-то ее шлифовал. Попробую пока поставить 2 прокладки, потом отпишусь (если конечно кому-нибудь интесно)
#72
Отправлено 25 March 2015 - 08:35
9 это степень сжатия,все нормально у ебя с компрессией.В общем похоже я разобрался в проблеме дело не зажигании. Замерил компресию 11 во всех цилиндрах, а по книжке должно быть 9. Головку я шлифовал возможно и до меня кто-то ее шлифовал. Попробую пока поставить 2 прокладки, потом отпишусь (если конечно кому-нибудь интесно)
#73
Отправлено 26 March 2015 - 11:44
да что то я тупанул про компрессию, но две прокладки я все равно поставить поробую. Т.к мне кажется что много снял фрезеровщик. А кто знает как проверить объем камеры сгорания?9 это степень сжатия,все нормально у ебя с компрессией.
#74
Отправлено 26 March 2015 - 12:24
Настолько много снимать ему совсем невыгодно... Может лучше бензин залить получше и УОЗ проверить какой на деле? вдруг проблема с каким-нибудь октан-корректором..
#75
Отправлено 26 March 2015 - 12:55
я уже все проверил, даже цепь пробовал на зуб перекидывать, бенз. тоже менять пробовал, октант-корректор вызвонил все нормально, да и есть изменеия в работе когда его крутишь по реакции на увеличение оборотов. Так что осталось только одно. Так то не трудно головку скинуть пол дня работы прокладки придется неделю ждать.Настолько много снимать ему совсем невыгодно... Может лучше бензин залить получше и УОЗ проверить какой на деле? вдруг проблема с каким-нибудь октан-корректором..
#76
Отправлено 26 March 2015 - 13:19
я уже все проверил,
Ну и какой у тебя УОЗ когда двиг "рокот" издаёт? сам коммутатор пробовал другой?
#77
Отправлено 27 March 2015 - 09:22
УОЗ не проверял (нечем) рокот похоже всегда просто при увеличении оборотов его плохо слышно. Но вы бы знали какой удар при запуске аж страшно что кулак покажет. Головку я уже снял так что буду пробовать. И ще когда мы проверяли ГБЦ линейкой она не задевала клапана, а после проточки было видно что фрезой был срезан нагар с клапанов и теперь когда сбоку смотришь на головку-то видно закрытый клапан хотя мне кажется его не должно быть видно.Ну и какой у тебя УОЗ когда двиг "рокот" издаёт? сам коммутатор пробовал другой?
Сообщение отредактировал Игорь84: 27 March 2015 - 09:23
#78
Отправлено 23 April 2015 - 18:44
Короче дело было не в бобине
Проблема была в самом стартере. поставил новый и проблема ушла
Всем спасибо
#79
Отправлено 23 April 2015 - 20:32
Мдааа.Короче дело было не в бобине
Всем спасибо
#80
Отправлено 24 April 2015 - 10:21
Это точно. Всем блин мозг взорвал и себе тожеМдааа.
