подключение тахометра через генератор на дизеле
Сообщений в теме: 90
#61 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 July 2015 - 16:48
для установки тахометра необходимо знать с каким штатным датчиком он использовался.
1 аналоговый типа W от гены (выдает сигнал типа параболы т.е. волны)
2 цифровой (типа П_П_П_П) к
Враки. Тахометру пофик какой сигнал - лично проверял...
И вообще Чего мы все мучаемся?
Подключить можно что угодно (датчик коленвала, катушку зажигания, клемму "W", геркон и т.д.) к какому угодно тахометру. Его только нужно будет немного переделать при помощи копеечных запчастей.
Лишь бы он был основан на микросхеме SN29736. Насколько я видел, все мерсовские тахометры на ней основаны.
В свое время я прошёл путь по переделке тахометра и подключению его к клемме "W" генератора.
Подробнее читайте здесь
А также полезно почитать даташит на микросхему, в которой четко написано, что к чему и даны схемы типового включения, согласно которых можно модернизировать свой тахометр.
А ещё... Даташита на микросхему SN29736 я не нашёл, однако на каком-то гольфовском форуме обнаружил человека, который тоже заморачивался тахометрами и нашёл аналог этой микросхемы, ищите по имени LM2907.
W123 240D - продан
#62 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 16 July 2015 - 12:41
У меня вот такой тахометр. Средний контакт не припаян.
Подключал от средней точки генератора. Потенциометр пришлось выкрутить в крайнее положение. Показывает, но завирает показания. Жду датчик коленвала, попробую подключить штатную схему.
W210 E200 CDI 2000г.в.
#63 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 06 August 2015 - 23:40
Датчик коленвала не внес никаких корректив. Тахометр молчит. Насколко вероятна неисправность датчика или усилителя, не знаю. Проверю целостность проводки. Но если он работает от генератора, то от него и будет работать.
#64 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 07 August 2015 - 00:18
Нужно осцилографом проверить сигнал с датчика, если сигнал есть, то проверять сигнал с усилителя. Возможно проблема именно в усилителе.
W220 S 320 CDI 2001г.
#65 ОФФЛАЙН   Misha017
Misha017
  • Cообщений: 2455
    E124,G463
Отправлено 07 August 2015 - 00:44
новая задача))))
установлен датчик оригинальный двухконтактный дизельный датчик коленвала, который считывает зубья с венца
бензиновый тахометр
как это заставить правильно работать?
тел. 8(980)3320520
Mercedes-Benz E-class (W124) 300TD om606
https://www.drive2.r...rcedes/1202304/
#66 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 07 August 2015 - 08:48
Про осцилограф уже думал, осталось только найти :biggrin:
#67 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 August 2015 - 09:58
И у меня вопросы есть! Есть 606 дизель, на нем стоит оригинальный датчик коленвала, есть дизельный тахометр от 124 без красной зоны. На датчике коленвала 2 провода, один (коричневый) подключил на массу, второй (белый) подал на на вход тахометра, ну и + и - на сам тахометр естественно, так вот в чем проблема: тахо работает, вроде даже показывает правильно, НО только до 2000 оборотов, если мотор крутнуть больше 2000 стрелка падает на 0 и лежит там пока обороты коленвала не станут 2000 или меньше! В чем может быть проблема?
#68 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 07 August 2015 - 14:19
Я еще не добрался до своего мерса, но по ходу после 2000 идет большой сигнал с датчика коленвала и его надо немного ограничить. Доберусь до машины - посмотрю, как сделано в оригинале и выложу схемку. Там будет 2-3 деталющки на 5 копеек.
#69 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 07 August 2015 - 14:40
Я тоже думал в этом направлении, но все же решил уточнить. Паять люблю и умею, выкладывай схему, лучше в личку, я потом сюда для всех вывешу. Мы кстати с другом схему придумали как пользоваться бензиновым замком на дизеле, тоже несколько копеечных деталек и все работает, а главное не надо рулевую колонку курочить чтобы замок поменять
Сообщение отредактировал PampersW126: 07 August 2015 - 14:42
#70 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 07 August 2015 - 21:20
Вчеру запустил тахометр от бензинки у себя на машине через клеммы "W". Все подробности у меня в теме.
W123 240D - продан
#71 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 August 2015 - 06:54
Предлагаешь обратно от бензинки тахометр поставить? Как вариант, но неохота опять в 1918 раз снимать приборку, может быть есть вариант как-то дизельный зацепить?
#72 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 08 August 2015 - 10:55
через релюху работает , на драйве есть фотки , а вот прим подключение с родной проводкой
провод от дачика тянем к аккумулятору и за ним устанавливаем разъём по реле. (прода у датчика белый и коричнево-жёлтый)
белый провод подводим в контакт номер 10, и ножка реле GM+
коричнево-жёлтый в контакт 12 ножка реле GM-
9 контакт соответствует 15 ножке это питание реле, красно жёлтый провод он подлючается к контакту на раме крепления реле (на фото свежая клема)
11 контакт - ножка 31 на реле это масса (не путать с фелиппе масса) массу найдёте где удобно. обычно это коричневый провод
подключаем разъём тахометра
белый провод в котакт номер 6 к ножке TD
сине-чёрный с зелёными полосами к зажиганию. я подключил к контактам на коробке с предохранителями на черно-красныйпровод.
после чего, всё собираем назад, заводим и наслаждаемся показаниями.
Взято здесь www.w201club.com/forum/index.php?showtopic=19068
#73 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 08 August 2015 - 11:15
Это схема с блоком ARA или ELR, а я хотел вообще без реле сделать, сделал, работает но не в полную силу
#74 ОФФЛАЙН   Misha017
Misha017
  • Cообщений: 2455
    E124,G463
Отправлено 09 August 2015 - 00:44
ну так подкинь реле и будет счастье)
я бы на вашем месте ни в коем случае не менял диз. тахометр на бензин
в своем мнении постепенно прихожу к выводу что сделаю всю проводку под дизельный тахо, проверю на приборке товарища и похороню разъем под торпедой до момента приобретения дизельного тахометра
тел. 8(980)3320520
#75 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 06:58
Да у меня есть и бензиновый тахо и дизельный, а вот реле нету, его нужно покупать. Вот и думаю как проще сделать будет
#76 ОФФЛАЙН   Misha017
Misha017
  • Cообщений: 2455
    E124,G463
Отправлено 10 August 2015 - 08:36
У тебя на 124 есть что нибудь хорошее?)
Готов поменяться на реле
Сообщение отредактировал Misha017: 10 August 2015 - 08:37
тел. 8(980)3320520
#77 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 10 August 2015 - 08:51
Неа, у меня 126, но мотор от 124, и тахометр из приборки тоже от 124. А если продать реле? сколько денег?
#78 ОФФЛАЙН   денни
денни
  • Cообщений: 426
    W126 1981г.
Отправлено 11 August 2015 - 19:39
Я бы тоже такое реле купил, плохо без таки ездить.
#79 ОФФЛАЙН   дядяФедор
дядяФедор
  • Cообщений: 101
    W124 200D '92 УАЗ 603.960
Отправлено 08 March 2016 - 21:41
Подскажите как найти вашу тему.
#80 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 09 March 2016 - 09:45
В лирике тема называется колхозный мерс
