Еще один W126 280SE
Сообщений в теме: 99
#61 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 June 2015 - 16:51
После ремонта ходовки был косяк с колесами в виде отрицательного развала и смотрящих в разные стороны колеса. В итге одно колесо стало как надо, второе все равно в отрицательном развале. Что может быть? Развальщик сказал что может подрамник кривой, кто что скажет?
Переднее? заднее?
#62 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 10 June 2015 - 17:23
Переднее? заднее?
переднее левое
Были: 1983 W126 280SE 5ст. МКПП, 1978 W116 280S АКПП, сейчас - 1984 W126 500se в постройке + 1983 w126 280se 5ст мкпп в эксплуатации
#63 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 10 June 2015 - 18:44
переднее левое
Подрамников никаких спереди нет. Как вариант поворотный кулак загнут..
Лонжерон просто так не мог загнуться , это только от хорошего удара в ДТП могло быть..
#64 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 10 June 2015 - 20:49
Надо глянуть, спасибо за инфу!
#65 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 11 June 2015 - 16:07
Сегодня 3 часа убили чтобы поменять передний сальник коленвала, на шкиве один болт ни вв какую не хотел слезать.. но мы победили, течь устранена (одна из))). Сейчас на улице довольно жарко, а у меня ЭСП не подключены.. провода заныкали куда то в панель, снаружи нигде не видать, может кто скажет где искать эти провода и как подключать? Электрики молчат, у кого выходной, кто за городом..
#66 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 14 June 2015 - 16:31
Сегодня пытался проследить куда уходят провода с кнопок эсп - уходят вглубь панели за приборку и все. Вот думаю может протянуть новые плюс и массу с кнопки или там стоит блок комфорта и работать не будет?
#67 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 June 2015 - 21:56
Нету там блоков. Кнопки силовую цепь напрямую коммутируют. От кнопок проводка на месте, в дверях проводка подцеплена? Там в схеме есть две релюшки. Одна включает управление ЭСП с открытой дверкой, вторая не помню для чего.. Вообще надо бы проверить есть ли питание на кнопках..
#68 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 14 June 2015 - 22:04
Сегодня собрал у себя подвеску.. после замены сайлентов нижних рычагов. Поставил проставки №1 на пружины вместо №3. В итоге морда опустилась не значительно. то ли новые сайленты и аморты прибавляют высоты.. В общем с развалом то же колёса домиком встали. в крайних положениях развальных болтов вровень всё равно не встают.
Померь сколько получается от пола до кромки крыла над колесом? у меня около 70см.
#69 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 17 June 2015 - 21:30
Может у кого есть рукоятка мкпп? Желательно 5ст
#70 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 19 June 2015 - 08:20
Так как я ни разу не электрик, мои попытки оживить эсп кончились неудавшимся поиском проводки в глубине панели. Отдал машину в сервис, а там.. А там выяснилось что горе-мастера заныкали провода аж назад - пришлось снимать сиденья для этого. Вчера и сегодня будут заниматься проводкой. Сами моторы живы, проверяли напрямую - работают:)
#71 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 20 June 2015 - 13:03
Ура! Наконец то стекла опускаются, все по фен-шую: при выключенном зажигании и открытой двери стекла опускаются-поднимаются. Теперь надо поменять кнопку пасскажирского ЭСП, а то работает только на открытие:)
#72 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 22 June 2015 - 00:20
Да... Летом это особенно актуально. Рад за тебя...
W123 240D - продан
#73 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 23 June 2015 - 05:40
От этого не сильно легче, заметил что печка жаром дует на ходу, хотя выключена. Кто то сделал предположение что у нее клапана не держат. Вообще я её собрался менять, так как кроме регулировки скорости вентилятора остальные не работают вообще! Все поломано..
#74 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 24 June 2015 - 20:12
Еду себе домой спокойно, как слышу — посторонний звук, сначала подумал что сзади из подвески, но немного пронаблюдав выяснил что шум из под капота, более того — лампа акб на холостом ходу начинает гореть а в движении гаснет! Слава богу, до дома доехал без происшестви. Открыл капот, а там: кронтшейн, а точнее та планка, которая натягивает генератор, шоркает по шкиву, так как болт который ее препил обломился! Как так вышло — ума не приложу, вообще не понятно. Завтра буду устранять, вроде как болт там обычный.
#75 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 June 2015 - 08:14
Хорошо, хоть как доехал, а то генератор это ещё полбеды, а вот когда с поломкой генератора помпа перестаёт работать - вот здесь можно и влипнуть.
W123 240D - продан
#76 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 25 June 2015 - 13:08
У меня ремень рвался при перегоне этого авто в мой город по причине неродного шкива на гене, хорошо хоть по приезду порвался только
#77 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 25 June 2015 - 15:00
Болт подобрал в ближайшем хозмаге, все вроде встало на свои места, единственное - возможно плохо натянул ремень генератора, хотя лампа не горит и даже не тлеет) ну и получил вот такое фото, это выезд после ремонта, проверочный так сказать) еще заметил что ремень лохматится с внутренней стороны, видимо шкив все таки повредили когда меняли сальник коленвала.. Но и это не беда, где то лежит еще один такой же шкив)
#78 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 26 June 2015 - 12:51
Короче испытание внедорожьем машина прошла! Мотор тяговитый, тащит что надо, высокая. Королла зассала почти сразу. Там есть подъем нефиговый, но у меня ж танк) Не без помощи единомышленников нашел статейку на одном тематическом ресурсе как по простому регулировать смесь. Что ж, выставил, вроде все как надо, двигатель стал работать тише и стрелка экономайзера на ХХ лежит в крайней экономичной зоне. У меня смесь была обедненная, в результате чего двигатель не развивал полную мощность и приходилось больше нужного давить педальку
#79 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 27 June 2015 - 21:09
Сегодня установил дефлектор люка - как минимум временная мера, а то у меня люк протекает:) и тянет выхлоп в салон, кто в теме подскажите куда смотреть?
Был на даче, намыл, наполеровал:) второе фото - мой первый 126й 280se на механике и.. Мой нынешний 280se на механике:)
Фото #3 мне кажется или жопа задрана?
#80 ОФФЛАЙН   Milewski
Milewski
  • Cообщений: 200
    W116
Отправлено 28 June 2015 - 12:07
Выхлопные патрубки у меня были обрублены и кончались под бампером, из-за этого выхлоп попадал в вентиляционные жалюзи под бампером а оттуда в салон. Но сегодня я положил конец этому злу) на рынке подобрал насадки внешне похожие на заводские и прикрутил. Это конечно временная мера, надо их приварить так как болтаются. Но факт такой: в салоне больше не воняет выхлопом. Заодно установил так давно лежащую новую катушку зажигания Бош. Старая в общем то нормально работала, но новое есть новое:)
