Спасибо.
Заливает свечи и не заводится. Буду разбираться. Пусть только морозы спадут.
Обороты холостого хода 102, 230Е
#61
Отправлено 06 February 2010 - 15:17
WDB12322312122605 / 102.980 / 722.122
#62
Отправлено 06 February 2010 - 15:19
С проверки искры начинай.
#63
Отправлено 15 May 2010 - 23:53
ЗоМер ,подскажи пожалуйста ,если можно на фото где у меня стоит ДВЗ .Тему почитал стало интересно свой ДВЗ проверить .С проверки искры начинай.
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#64
Отправлено 16 May 2010 - 22:26
up
#65
Отправлено 17 May 2010 - 10:47
Нет у тебя ДВЗ, РХХ у тебя.W 124 200 E 1991 г.
#66
Отправлено 05 August 2010 - 08:36
привет!у меня W124 недавно почистил дозатор,теперь плавают обороты на холостом ходе как их можно отрегулировать?какой оборот должен быть на холостом ходе,объем 2.6 двигатель рядный
#67
Отправлено 05 August 2010 - 22:33
Обороты холостого хода регулируются автоматически, посредством управляющего сигнала с ЭБУ на регулятор холостого хода (может стоять КДВ, в зависимости от г.выпуска), зависящий от входных сигналов с ДТОЖ, концевика дроссельной заслонки и сигнала от датчика кислорода (лямбда-зонд), если установлен.привет!у меня W124 недавно почистил дозатор,теперь плавают обороты на холостом ходе как их можно отрегулировать?какой оборот должен быть на холостом ходе,объем 2.6 двигатель рядный
При правильно отстроенной системе обороты должны быть 700-850 об/мин.
e-mail: peremaz@rambler.ru
#68
Отправлено 05 August 2010 - 22:55
никак не могу настоить кеджет
сегодня снял с потенца разьем машина вроде ехать начала чуть подстроил со
через какое то время завожу а она начинает пердеть и неедет что может быть
поменял почти все форсунки провода бегунок крышку трамблера все пососы устранил
куда копать
на ке джет как регулируется хх
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#69
Отправлено 05 August 2010 - 23:12
Возможно сгорел предохранитель на реле защиты от перенапряжений или плохой контакт в пайках самого реле и впрыск перешел в чисто механический режим, нужно проверить если напряжение на первой ноге разъема блока управления при включенном зажигании, или на клапане ХХ, у вас машмна 87 г клапан скорее всего с трехпроводным разъемом, пошарьте пробником по контактам , если плюс есть , то надо делать полную диагностику начиная с проверки бензонасоса , коммутатора и катушки зажигания, метода уже не раз описывалась.никак не могу настоить кеджет
куда копать
#70
Отправлено 05 August 2010 - 23:16
Народ, внимательнее читайте посты, baiker022 обрати внимание на сообщение над твоим вопросом, там про х.х уже ответилиникак не могу настоить кеджет
куда копать
#71
Отправлено 05 August 2010 - 23:41
предохранитель целый реле пропаявал на 1 ноге и на рхх есть при отключении того и другого по очередно работа мотора меняетсяВозможно сгорел предохранитель на реле защиты от перенапряжений или плохой контакт в пайках самого реле и впрыск перешел в чисто механический режим, нужно проверить если напряжение на первой ноге разъема блока управления при включенном зажигании, или на клапане ХХ, у вас машмна 87 г клапан скорее всего с трехпроводным разъемом, пошарьте пробником по контактам , если плюс есть , то надо делать полную диагностику начиная с проверки бензонасоса , коммутатора и катушки зажигания, метода уже не раз описывалась.
клапан рхх где находится
бензанасос новый топл фильтр тоже
катуха от ваза 2108 стоит извиняите за колхох от старого хозяина досталось
комутатор вроде жив
#72
Отправлено 05 August 2010 - 23:42
а как может влиять на работу мотора не родная катушка
#73
Отправлено 05 August 2010 - 23:47
http://www.elcats.ru...bc-c37334822bca
какая катуха у меня должна стоять под номером 17 или 18
#74
Отправлено 06 August 2010 - 00:01
Номер 17http://www.elcats.ru...bc-c37334822bca
#75
Отправлено 07 August 2010 - 15:09
Номер 17
Чем отличается катушка 17 от 18 ?
#76
Отправлено 23 October 2010 - 20:56
Интересует какая из них лучше? 17 вродемаслонаполненная...Чем отличается катушка 17 от 18 ?
W124 2.0 1987
#77
Отправлено 24 October 2010 - 15:21
у меня 18 стоит))ни кто в жизни ее не менял...
правда думал в ней проблема,менял на вазовскую катороя згарела через пол года-поставил опять родную)))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#78
Отправлено 25 October 2010 - 15:37
Зомер, вопрос к тебе!
как с холодным пуском было в -30 - 25 на просверленном ?
естественно интересует пуск после суток стояния. смесь не сильно обедняется ?
W201 2.0 102.961, МКПП 4, 84 г.в. Январь 5.1 61/Дроссель 406/РХХ 10,5/ДПДЗ/ДМРВ 116/ДПКВ/ДД/Ф 107/МЗ/ДК/ - экспериментальный болид.
керамический блок
#79
Отправлено 25 October 2010 - 15:53
Зимой не езжу.как с холодным пуском было в -30 - 25 на просверленном ?
Но заводить пробовал.
#80
Отправлено 25 October 2010 - 16:03
чтот не понял вы сейчас о КЕ или о К джете говорите???
сорри за офф.
Связь Личка или сразу звонить
+7 911 133 8307 WhatsApp и Viber
ремонт люков Mercedes
