Количество пациентов растёт .
Непобедимый расход
#61
Отправлено 10 May 2015 - 21:19
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#62
Отправлено 11 May 2015 - 09:20
это же КЕ, в этой топливной системе не обойтись без КаМаСуТрыФантастика . Подсосов нет , в искрой всё в порядке , пробоев нет , форсунки новые , гидравлика в порядке , и при этом жрёт ))))
#65
Отправлено 11 May 2015 - 10:32
всем доброе утро, залил видео:
https://yadi.sk/i/cUekc384gYhGi
https://yadi.sk/i/BgfIRk6NgYhHq
https://yadi.sk/i/dcw3zN7lgYhJU
#66
Отправлено 11 May 2015 - 20:03
У меня черный нагар,и не как не могу победить его(
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#68
Отправлено 11 May 2015 - 20:32
По идее можно проверить состояния двигателя по глушаку(не выкручивая свечу зажигания), засунув палец в выхлопную трубу)
Я сегодня засунул, палец светло серый. Вывод: смесь в норме масла в камеру сгорания не попадает
Сообщение отредактировал alex2: 11 May 2015 - 20:33
#69
Отправлено 21 May 2015 - 18:21
Всем добрый вечер, до сих пор пытаюсь победить расход. на днях вывесил форсы сделал видео того как льют, прошли меньше 2 тыс, одна из форс вообще не пищит, льёт как то странно.
https://yadi.sk/i/DFnl1zA8gnaMC
https://yadi.sk/i/khfji4NvgnaNH
https://yadi.sk/i/nb8jRyLfgnaNs
https://yadi.sk/i/or11puF9gnaPn
нашел еще глюк такой, дал насосу поработать минут 20 через перемычку (отвлекли просто и забыл отключить) и он стал качать как то рывками, подключил манометр, рывки не ощущаются на нем, он чувствую довольно сильные биения по лопате когда давлю на неё рукой, пдключил манометр к заглушке давление проседает где-то на 0,2 при резком надатии на лопату и секунд за 5 восстанавливается. часа два машина постояла, снова кинул перемычку глюк исчез, завел, дал поработать а хх мин 15 сел проехаться, при тапке в пол или около машина разгоняется с заметными рывками, стрелят в глушак, но черного дыма так и нет из выхлопной свечи стали с немного черным налетом.
Сообщение отредактировал EDvorchuk: 21 May 2015 - 18:22
