повысились обороты холостого до 1000
Сообщений в теме: 73
#61 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 15 May 2015 - 10:07
там на 606 тож есть
#62 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 15 May 2015 - 13:39
Надо попросить модераторов прикрепить сверху в тему дизелей, очень часто спрашивают про вакуумные системы
#63 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 15 May 2015 - 22:10
И так Господа сегодня был на сервисе, толком ни чего не решили мне пол дня доказывали, что эта затяжка ни на что ни влияет и даже показывали разобранный насос и на что может влиять затяжка, короче перезатяжку не делали сегодня.Пытались поигратся с холостыми регулируя хх болтом, который на вакуумном грибочке тнвд, толком тоже ничего не добились.Мотор прогрет больше 80 град. Когда по их прибору(импульсометром) выставляют 700 об то при малейшей нагрузке, работа гу то ли кондей обороты вообще категорически падают, чуть не глохнет.При етой регулировке глушим заводим мотор ели ели работае оч малые обороты, тоисть какбы отрабатывает нагрузку, потом через пару сек потехоньку набирает обороты до рание выставленных 700.Это меня ну никак не устраивало выставили более мене с горем пополам до 800-820 на холлостых после перегазовки и при на грузке падали до 620-650.При этой регулировке глушу завожу, опять машина какбы отрабатывает на низких 620-650 и потом потехоньку подымает до 800-820.
Короче пол дня голову про морочили и согласились на вторник на утро, разобрать и все перебрать по новой и новыми колечками, медными шайбами, правильным моментом затяжки затянуть в три подхода, пока на авто ездить не буду, боюсь , что бы ничего не навредить в ТНВД.
#64 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 18 May 2015 - 11:02
Боюсь, уже будет поздно, если там такие мастера.
Дело в том, что если передавить штуцера большим моментом, то они утопят корпус плунжерных пар в тело корпуса ТНВД (он алюминиевый). Если ещё равномерно вдавят - это полбеды, нарушится лишь зависимость подачи от хода рейки, это можно отстроить регулятором. Если же вдавят неравномерно, то нарушится работа мотора, будет расколбас на холостых, поддымливание и т.д.
Пусть делают, если не поможет, то нужно менять сервис и тащить ТНВД на стенд.
W123 240D - продан
#65 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 18 May 2015 - 15:42
На данный момент на холстых не колбасит работаеи ровно, нет разнобоя по впрыску в цилиндры. Машина стоит ездит только на сераис, завтра поеду отпишусь. Сегодня звонил профи по дизелям товарищ zuxel из украинского мб клуба, тоже подтвердил вариант не правильной затяжки.
#66 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 18 May 2015 - 16:19
так вот прислушивайся что " хохлы" советуют , если бы снял тнвд по уму все сменил потом на стенде оттарировал все бы сразу работало как часы а ремонтировать на коленях топливную это бред это не джигули приора. зухель толковый топливщик многим помог и с ремонтом и советами
Сообщение отредактировал ЖИРИНОВСКИЙ: 18 May 2015 - 16:24
#67 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 20 May 2015 - 10:17
И так Господа мерсоводы, сегоднишний день прошол хорошо. Приехавшы на станцию, я настаивал о полной переборке, меня пол дня уговаривали, что это дурная работа и результата не будет, мол мы таких машин уже столько переделали а ты тут нам расказываеш, что делать. Но моя настойчивость оказалась высше. Ребята разобрали все полностью заменили резиновые колечка опять, медные шайбы и дошло дело до затяжки, тут начались дискусии, я конечно понимаю мастер не хотел упасть лицом в грязь передо мной ну и своими колегами. Ребята конечно подошли правильно, а правельней сказать, болеее профисиональней, я начал отстаивать про моменты затяжки, такие как указаны выше, но они сказали нам ваш вис по барабану. Взяли мой номер насоса там он какойто длинный ввели в свою бошевскую прогу и получили глубоко удивленный результат к своему сведенью, таки да моменты затяжки и в три подхода, фото распечатки выложу завтра, там указано по моем насосу 40-0-40-40+-5. Была выполнена перезатяжка, все как пишет bosch и оно дало свой результат. Обороты стали нормальными, конечно подригулировали чуть чуть в ручную (грибково подобным ваккумным агрегатом, который стоит с зади тнвд сверху). По крайней мере все стало как и было ранее до замены уплотнительных колец, я доволен уже проехал километров 200 все гуд мотор работает как часы, муркочет.
Теперь необходимо сделать выводы, прежде чем ехать на станцию с заменой резиновых уплотнений и дот этого у вас все системы в норме, необходимо, на мой взляд, изучить минимальную теорию своей системы тнвд и немношко смотреть, что там вам крутят, по моменту жатяжки и речь не должна ити, по моему опыту видно, что это очень важный нюанс. Но думаю всетаки стоит все промаркировать и поставить метки, как было с завода, перед разборкой, какой бы мастер крутым не был.
Если есть лишние деньги и время, то конечно лутше снять насос выполнить замену всех необходимых уплотнений и отрегулировать все это дело на стенде, это в том случае если очень харошая станция есть все запчасти, стенды, а самое главное специалисты по етим именно этим тнвд, а также спец по диагностики и регулировки вакумно-электрических систем управления тнвд, на самом деле там не все так просто как кажется. Всем большое спасибо за внимание и потдержку. :beer:
#68 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 20 May 2015 - 11:14
ну вот видишь хохлы плохого не посоветуют ,,, катайся , я бы на твоём месте заказал на будущее все резинки на тнвд потому как прет у тебя со всех дырок и кольцо между тнвд и блоком но тут уже не снимая тнвд не обойдётся
#69 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 20 May 2015 - 11:22
Та не во всем остальном все сухо.
#70 ОФФЛАЙН   ЖИРИНОВСКИЙ
ЖИРИНОВСКИЙ
  • Cообщений: 1101
    W124 250TD
Отправлено 20 May 2015 - 11:38
да я попутал темы тут не только ты с такой пробеммой
#71 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 20 May 2015 - 20:28
Если на холостых не колбасит, то я бы исключил неправильную затяжку. Могли че с вакуумами напутать, проводку старую шевельнуть (учитывая наличие АРА при акпп - что интересно), а первым делом тяги газа проверь и пружинку сзади тнвд на рычаге газа. При отпущенной педали рычаг на насосе четко возвращается назад до упора.
Замена колечек на моторе - норм. ситуация. При наличии прямых рук и головы все обычно хорошо и не надо на лишние бабки людей разводить. Главное правило - чистота залог успеха.
Сообщение отредактировал smouk: 20 May 2015 - 20:32
#72 ОФФЛАЙН   T@ras
T@ras
  • Cообщений: 25
    w124E250D
Отправлено 21 May 2015 - 10:44
Все выше вами написанное конечно сделали в первую очередь момент затяжки в этом деле очень важен, прога бош не зря пишет эту инфу, а проводка новая выше тоже писалось. Результат оправдал мои надежды и сделаны выводы, как по мне то важные нюансы проверены лично на моем опыте, мы же не колеса прикручиваем
#73 ОФФЛАЙН   TDI_POWER
TDI_POWER
  • Cообщений: 1
Отправлено 26 October 2015 - 08:18
слууушай, можт я не в теме...но ты смотрел вообще рогатый датчик? т.е клапан пневматического увеличения холостого хода?
#74 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 26 October 2015 - 19:36
Думаю с мая месяца он там уже все попересмотрел!
Ну и рабочая буханочка!
