Погадайте на фото и видео. Что делать дальше.
Сообщений в теме: 88
#61 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 08 June 2015 - 21:06
Тренируем мышцы рук и ног и всё получается ) Ну если совсем неудобно , то найти экзотические метчики на 9 с шагами 1.0 1.5 и 2.0 и ими нарезать и "сорвать" резьбу м9 . Тогда потом спокойно 10-м нарежешь . Метчик чем хорош , он самоцентрируется лучше сверла . Не так давно подобный секас с акпп делал , на весу ремонтировал резьбу под банжо на трубке охлаждения .
у меня на 103 весь распредвал держался на ремонтных шпильках, нарезал сразу 10м и особо без напруги, 9м сверлом только убрал остатки резьбы.
#62 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 June 2015 - 21:18
Ну вот и я о том же , что нет там никаких проблем . В идеале по феншую 9.1 сверло под резьбу М10х1.25....2.0 М10х1.0 и более мелкая требует отверстия большего диаметра для ручного метчика - не наш случай .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#63 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 09 June 2015 - 23:52
В общем только что нарезал резьбу, вставил эту пружинку. Все вставилось как родное, крышка распредвала прикрутилась как надо :-).
Стартером мотор крутится как надо, ничего не стучит. Утром заводить буду.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#64 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2015 - 10:53
поздры! это лучший вариант, только че, реально шуруповертом рабоатл?
#65 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 10 June 2015 - 11:35
Да шуруповерт что то плохо стал вворачиваться. В итоге я просто по старой резьбе метчиком прошел из набора. Солидола навалил там везде.
Туго, но нарезалась. Вкрутил туда ремонтную пружинку, вытащил стружку с солидолом.
w203 240c '2000
#66 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2015 - 12:43
идея хорошая, но метчики щас небюджетно стоят. если метчики в хозяйстве болше не пригодятся, то ок, а так конечно выгоднее сначала рассверлить
#67 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 10 June 2015 - 18:50
Когда это метчики не были нужны в хозайстве? В хозяйстве все пригодится
#68 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 10 June 2015 - 18:58
после такого испытания это уже будут остатки от метчиков, реьба от них будет через силу нарезаться сбитой, потом винт туда силой в кривь закручивать. хотя старые метчики конечно тоже нужны, чтобы чистить ржавчину из резьбы
#69 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 10 June 2015 - 19:25
Ничего не знаю , сколько раз выкорчёвывал резьбы за неимением дрели и шурика под рукой , и ничего , все живы и режут .
#70 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 11 June 2015 - 00:18
У меня некоторые еще советские лежат, даже не представляю сколько резьб они нарезали
#71 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 11 June 2015 - 00:24
А я так ничего и не завел, потому что у меня стала течь топливная рейка :-(
Но стартером бодро крутится... без посторонних шумов.
w203 240c '2000
#72 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 11 June 2015 - 23:38
И я все еще не завел :-)
Рейку собрал как надо, все ок. Но не заводится и все. Думаю накосячил с метками....
w203 240c '2000
#73 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 12 June 2015 - 00:31
Хотяб чих пых делает или глухо?
#74 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 June 2015 - 07:35
Просто крутит и все. Пару раз пшыкнуло. Метка на распредвале от плоскости миллиметров на пять поднялась, я думаю переставить на зуб.
w203 240c '2000
#75 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 08:04
Ну здОрово .... А Микас у тебя положение колена где читает ?
#76 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 June 2015 - 10:35
Микас читает по датчику который на шкиве коленвала.
Цепь сейчас переставил, все сошлось идеально. НО!!! В обещм лучи ненависти в сторону горьковского автозавода - пропал сигнал на форсунках :bangheat: . С быстрым стартом завел на пару секунд.. разбираюсь, где управление форсунками.
А на почте меня ждет плата мегасквирта. Заведу на микасе и буду в ускоренном темпе собирать его :-)
Сообщение отредактировал mcgaki: 12 June 2015 - 10:36
w203 240c '2000
#77 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 12 June 2015 - 17:06
)) Паяльник им в ухо , которым паяли этот блок )))
#78 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 June 2015 - 18:42
Кароче все плохо :-)
Метки миллион раз проверил, комп! подключил, микас без ошибок, искра есть, бенз есть. Не заводится. Иногда феерические обратные вспышки.
Померил в итоге компрессию: 8-0-8-4... газ не выжимал, но я думаю понятно, что-то не так.
Метки стоят так:
Что я мог не так собрать? :insane:
w203 240c '2000
#79 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 12 June 2015 - 18:46
На распредвале то где метка немвидно,похоже что сбоку,если не ошибаюсь обычно строго вертикально идет.
Ну и рабочая буханочка!
#80 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 12 June 2015 - 18:48
Метка сбоку, как в книжке написано... Прямо в плоскости ГБЦ.
w203 240c '2000
