Драгоценный вы наш называйте как хотите и что хотите но если вы чего либо не нашли или не увидели то не нужно обвинять меня или еще кого либо попытайтесь быть внимательным.
При зажигании ЕЗЛ стоит ДПКВ и ето штатная система и если вы хотите так поставить ДФ то вам в раздел про варианты установки ДФ и ета тема висит в топе.
А совет вам такой (не переделывайте ваш авто) по той причине что вы не пытаетесь даже понять простейшего того что уже описано.
инжектор от нексии на мерс 190
#61
Отправлено 18 June 2015 - 08:01
#62
Отправлено 18 June 2015 - 08:19
Вот с таким подходом, как у драгоценного, люди ставили микас мне на машину. Особенно датчик детонации через резиновую прокладку прикрученный к крыше ГБЦ порадовал.Драгоценный вы наш называйте как хотите и что хотите но если вы чего либо не нашли или не увидели то не нужно обвинять меня или еще кого либо попытайтесь быть внимательным.
w203 240c '2000
s124 200TD (om 601) '87, 4АКПП - с 2016 по 2017
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#63
Отправлено 18 June 2015 - 08:35
[quote name='mcgaki' date='18.6.2015, 10:19' post='2181834']
Датчик фаз просто рассматривается как вариант об установке ещё пока не идёт речь пока я хочу подружить Эбу нексии с мерсовским мотором газульку от нексии я поставил коллектор под рампу с форсунками сделал стоят спасибо тем кто надоумил от сааба рампу найти проблема огромная редкии такие авто здесь. Я вот о датчике детонации не понял зачем через резинку и на крышку поставили его или это опять катком по моему огороду если что то спасибо.
#64
Отправлено 18 June 2015 - 08:40
ДД крепится жестко, желательно на блок между цилиндрами, посмотри как на русских машинах сделано, а насчет ЭБУ от нексии тебе уже 800 раз говорили что ОН НЕ БУДЕТ НОРМАЛЬНО РАБОТАТЬ! Машина заведется и будет работать на холостых, во всех остальных режимах будет КОСЯК!
#65
Отправлено 18 June 2015 - 09:07
да ладно.. походит по детским граблям, да и успокоится... у меня тут один бил себя пяткой в грудь, что ВАЗовского дросселя хватает для мерса. года два. как ничо себе не сломал - нипанятна ))) потом поставил от волги. пришёл удивлённый - заметил существенную разницу...
#66
Отправлено 18 June 2015 - 09:16
Ето же круто через резинку ставить и на крышку))) а знаешь почему так сделали))) у нас же ети 102 моторы очень шумные исходя из етого они поди так и сделали))) на крышке шума же меньше))) а еще резиновая прокладка еще компенсирует)))) и будет все круто)))Вот с таким подходом, как у драгоценного, люди ставили микас мне на машину. Особенно датчик детонации через резиновую прокладку прикрученный к крыше ГБЦ порадовал.
Отожгли ребятки не по детски.
#67
Отправлено 18 June 2015 - 09:28
Господа я ни скем нихочу сра-ся я просто спросил совет возможность установить конкретную деталь на конкретную телегу как выразился здесь по ходу уважаемый Finger вобщем буду пробовать установить то что у меня в наличии а там как получиться.
#68
Отправлено 18 June 2015 - 09:31
Уже раз сто ответили что поставить можно хоть от трактора впрыск только работать ето не будет как надо.
Сообщение отредактировал finger: 18 June 2015 - 09:32
#69
Отправлено 18 June 2015 - 09:35
Ничо, я почти спаял мегаскврит, посмотрим что получится.Ето же круто через резинку ставить и на крышку))) а знаешь почему так сделали))) у нас же ети 102 моторы очень шумные исходя из етого они поди так и сделали))) на крышке шума же меньше))) а еще резиновая прокладка еще компенсирует)))) и будет все круто)))
w203 240c '2000
#70
Отправлено 18 June 2015 - 09:36
Вазовская газулька пойдёт при условии установки нулевика как всё сделаю выложу фото с нексивской газулькой
#71
Отправлено 18 June 2015 - 09:41
Вы вот сами когда ето пишите верите самому себе да????Вазовская газулька пойдёт при условии установки нулевика как всё сделаю выложу фото с нексивской газулькой
От Таза газулю у нас ставят те кому лень или негде выточить адаптер РХХ и не более того и уж точно не из-за нулевика.
#72
Отправлено 18 June 2015 - 09:50
Ну насчёт пятки в грудь у меня нет таких знакомцев все в адеквате обычно пяткой в нос противнику мочат а по граблям вы сами не мало ходили видать опыт сказывается поэтому и другим желаете не хочется наверно одному это удовольствие испытывать удачи с граблями
#73
Отправлено 18 June 2015 - 10:03
Я сегодня постораюсь выложить газульку от нексии СОНС а так у них сопло разное по диаметру а датчик холостых изаслонки стоит в корпусе газульки а у нулевика сопротивление меньше чем у штатного фильтра вот воздуху просто легче проходить и мотор намного легче дышит была у меня шоха 82 года рождения поднимал её можно сказать с нуля по мотору ходовой и по кузову всё новьё стоит вот на свою бошку поменял бартером на мерина а шоху за полгода ушатал джигит в хлам на третий день дверь вмял приехал за краской покрасил я ему заделал всё через пару дней с цепью прикатил показал как её регулировать теперь вот месяца полтора машину невижу что и как незнаю так я это всё к чему что стоял у меня нулевик литровый пёрла жига от души и нексии рвала по прямой с места мощи маловато а на трассе со свистом пробегала вот это и приглянулось джигиту.
#74
Отправлено 18 June 2015 - 10:15
Ребята вот я дождался человечка умельца по прошивам покатался с ним на машинке одного господина прошивал он ему ЭБУ на дороге по манере езды с ноутбуком всё спрашивал так оставить или нежнее сделать выбрал господин режим и все довольны вернулись в студию всё скомпа скинули попросил я его до астоновки довезти меня и офигел как прёт бибика короче прошили они ЭБУ СОНС с 1,5 литра под 1,8 режим гонки волосы на башке пучком встали к чему всё это я рассказываю что ЭБУ СОНС до 2,3 литра прошивается програмку видел сказали заведи и пригони "телегу" а дальше мы сами всё сделаем на дороге в движении.
#75
Отправлено 18 June 2015 - 10:35
да сделай уже и покажи, пейсатель ты наш.... тебя пытаются убедить начать читать и уберегают от грабель, ты своё гнёшь. да делай, что хочешь! только не надо никого ни в чём убеждать. покажи результат и всё..
#76
Отправлено 18 June 2015 - 11:15
Точно верно сказал))))
Покажи нам потом свою гонку как она там едет а то уже просто интересно всем.
#77
Отправлено 18 June 2015 - 11:43
Сколько прошивок за свою жизнь не видел, нигде литраж ни чем не органичен....Ребята вот я дождался человечка умельца по прошивам покатался с ним на машинке одного господина прошивал он ему ЭБУ на дороге по манере езды с ноутбуком всё спрашивал так оставить или нежнее сделать выбрал господин режим и все довольны вернулись в студию всё скомпа скинули попросил я его до астоновки довезти меня и офигел как прёт бибика короче прошили они ЭБУ СОНС с 1,5 литра под 1,8 режим гонки волосы на башке пучком встали к чему всё это я рассказываю что ЭБУ СОНС до 2,3 литра прошивается програмку видел сказали заведи и пригони "телегу" а дальше мы сами всё сделаем на дороге в движении.
w203 240c '2000
#78
Отправлено 18 June 2015 - 12:23
ТССС! Ну вот всю тайну раскрыл! Человек свято верит в афигенность китайского нулевика и прошивок под разные объемы. А ты всех спалил, теперь будет задумываться ехать к тем чудо мастерам или нет. Вопрос для создателя темы: Есть 2 мотора, оба по 1.5 литра, но один с тойоты, другой с фольксвагена (к примеру). Что будет если ЭБУ и все потроха относящиеся ко впрыску перебросить с одного мотора на другой?Сколько прошивок за свою жизнь не видел, нигде литраж ни чем не органичен....
, а у эбу СНОС ограничен до 2.3, зачем такой не полнофункциональный продукт?
#79
Отправлено 18 June 2015 - 12:36
Я спалюсь еще раз - оба поедут в разы лучше!ТССС! Ну вот всю тайну раскрыл! Человек свято верит в афигенность китайского нулевика и прошивок под разные объемы. А ты всех спалил, теперь будет задумываться ехать к тем чудо мастерам или нет. Вопрос для создателя темы: Есть 2 мотора, оба по 1.5 литра, но один с тойоты, другой с фольксвагена (к примеру). Что будет если ЭБУ и все потроха относящиеся ко впрыску перебросить с одного мотора на другой?
Сообщение отредактировал mcgaki: 18 June 2015 - 12:37
w203 240c '2000
#80
Отправлено 18 June 2015 - 12:37
2 PampersW126
Ты ща вот в ступор введешь человека он потом спать не будет.
