Дак а разве со 124 с 3.0 дизеля не подойдет?спроси тут на форуме у ребят они тебе прям со шлангом отправятНет ...мало дизелей...поэтому номер спросил.. заказать.....
По вакуумной системе s350td
#61
Отправлено 15 July 2015 - 09:18
Ну и рабочая буханочка!
#62
Отправлено 15 July 2015 - 09:23
На счет подойдет не знаю..... на 140 те... длина другая... Поэтому нужен номер для заказа...Дак а разве со 124 с 3.0 дизеля не подойдет?спроси тут на форуме у ребят они тебе прям со шлангом отправят
W124 M111 1994...2005-2007
W129 М103.984 717.434 1993....2007.......WDB1290601f060480
W124 M103.940 1988....2012...2013
W124 m104.943 722.504 1993....2014.......2015 WDB1240281c262590
W140 m603.971 722.367 1993....2015.......WDB1401341A193139
#63
Отправлено 15 July 2015 - 09:29
Длинна то да а вот сам клапан то я думаю одинаков там же дросселей нет с определенным сечением.На счет подойдет не знаю..... на 140 те... длина другая... Поэтому нужен номер для заказа...
#64
Отправлено 15 July 2015 - 09:31
Пока это только догадки... если бы точно знать...Длинна то да а вот сам клапан то я думаю одинаков там же дросселей нет с определенным сечением.
#65
Отправлено 15 July 2015 - 09:37
Попробуй поксиполом приклеить или подобным клеемПока это только догадки... если бы точно знать...
#66
Отправлено 15 July 2015 - 09:41
Пробовал....не вариан...временно трубку метал вставил ...Попробуй поксиполом приклеить или подобным клеем
#67
Отправлено 15 July 2015 - 12:10
Вонт зайди в теме спроси у человекаhttp://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=183066Пробовал....не вариан...временно трубку метал вставил ...
у него в подписи тоже 140 3.5 турбодизель
#68
Отправлено 15 July 2015 - 13:45
СПС попробую!Вонт зайди в теме спроси у человекаhttp://www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=183066
#69
Отправлено 06 August 2015 - 19:28
Итого...сегодня пришли все новые тройники и переходники... все собрал как надо! но почему то турбина не так хорошо работает по сравнению с прямым подключением к вак насосу. Кто подскажет какое значение вакуума должно быть в системе??? у меня сейчас на холостых 0.65кгс/см2
#70
Отправлено 12 August 2015 - 11:00
Что ни кто не знает???
#71
Отправлено 12 August 2015 - 11:23
Нет наверное, все в сервис ездят или не заморачиваются и ездят как есть мечтая о 212 или 221. А вот давляк на холостых без нагрузки 065 по моему многовато, около 02 должен быть вроде, поправьте если не прав
#72
Отправлено 13 August 2015 - 14:10
это не давление, а вакуум...в системе который качает насос и доходит до потребителей...Нет наверное, все в сервис ездят или не заморачиваются и ездят как есть мечтая о 212 или 221. А вот давляк на холостых без нагрузки 065 по моему многовато, около 02 должен быть вроде, поправьте если не прав
#73
Отправлено 23 September 2015 - 16:08
Продолжение следует...
С вакуумом все разобрался... но у меня сама по себе отключается турбина....т.е. мозг как понимаю закрывает электро клапан на турбину.... кто что думает??? Пишут что это из за заглушенного ЕГР ...расходомер воздуха видит не правильное значение и мозг отключает турбину.......
#75
Отправлено 23 September 2015 - 20:28
Как вы думаете в чем все таки дело?Продолжение следует...
С вакуумом все разобрался... но у меня сама по себе отключается турбина....т.е. мозг как понимаю закрывает электро клапан на турбину.... кто что думает??? Пишут что это из за заглушенного ЕГР(у меня ЕГР заглушен) ...расходомер воздуха видит не правильное значение и мозг отключает турбину.......
#76
Отправлено 30 June 2017 - 18:13
#77
Отправлено 30 June 2017 - 20:09
Ну и диагностика и проверка электронных систем дизеля
Прикрепленные файлы
- filxomor это нравится
#78
Отправлено 30 June 2017 - 20:36
По схеме идут обозначения но они не подписаны какой егр какая турбина
Ребята может кто подсказать обозначения клапанов по схеме???
Не могу разобрать файл на 12 посту
Или может кто перезалить в нормальном качестве
#79
Отправлено 30 June 2017 - 21:04
Сообщение отредактировал DiezelMen: 30 June 2017 - 21:06
#80
Отправлено 30 June 2017 - 21:14
Картинки понятно31/1 и 27 егр, 31/4 и 31/6 турбина. Картинка 12 поста идентична картинкам со второй стр
Но где вы там видете какой что озгачает???
Трубка а и б например
Итд.....
На второй странице только схема подключения
