задний ступичный
Сообщений в теме: 136
#61 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 14 September 2015 - 09:16
Речь только о заднем ступичном, согласно названию темы.
На ступицу напрессован подшипник, на этот подшипник напрессован еще подшипник большего диаметра, который впрессован в кулак. Оба подшипника вращаются независимо от друг друга, кулака и ступицы. Малый подшипник сильно люфтит, если не затянут гайкой.
У меня колхоз или дорестайловая конструкция?
Заинтриговали! Можно фото этого чуда?
#62 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 September 2015 - 09:32
Либо колхоз либо ты не правильно инфу даешь!!!
Фото сделай узнать кто виноват!
А есть фото подшипника с обратной стороны? Сравнить бы.
На фото выше правильная конструкция и рестайл до рестайл нет разници. Цена запресовки сильно зависит регионально у нас. На снятом кулаке выпресовать и ззапресовать 500р.
Спасибо. Ну цена я так понял, должна быть не более 700-800 р :)
Я фото сделаю.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 14 September 2015 - 09:32
#63 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 14 September 2015 - 09:52
Если ступичную гайку не дожать то от нагрузки от веса авто внутренние обоймы подшипника разойдутся и будет люфт в подшипнике и быстро придет конец.
Мне не понятно, почему внутренние обоймы разойдутся? Если не дожать гайку, шрус будет бегать по шлицам, я так понимаю.
#64 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 14 September 2015 - 09:53
Так это бесспорно!но внутренние обоймы одна упираеться в гранату а вторая поджимаеться к ней ступичной гайкой!!!
Ну и рабочая буханочка!
#65 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 14 September 2015 - 09:56
Такое ощущение, что разговор про переднюю ступицу. В заднем кулаке один двухрядный подшипник по идее :smoke:
#66 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 14 September 2015 - 09:59
Понял. Начнутся микро удары по самим шарикам подшипника.
#67 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 14 September 2015 - 10:02
Я менял неоднократно передние конические и не путаю с задними ступичными :)
#68 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 14 September 2015 - 10:56
Та енту понятну. Просто ума не приложу, как туда можно два подшипника поставить. Потом надеюсь, покажите модернизированную ступицу.
#69 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 14 September 2015 - 18:17
Совершенно верно.
#70 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 15 September 2015 - 13:12
Тогда с каким моментом затягивается ступичная гайка? Чтобы резьбу не свернуть?
#71 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 15 September 2015 - 13:53
Гдето ньютон 300-350 главное законтрить не забыть!
#72 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 16 September 2015 - 11:32
Во, спасибо.
Я пока не добрался до кулака, чтоб сфоткать, но такой вопрос, если кувалдой выбивать подшипник, кулак погнуться может?
#73 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 16 September 2015 - 16:40
Во, спасибо.
Это смотря как руки растут,если совсем не оттуда может и треснуть
Если аккуратно,то все выбиваеться и забиваеться,да не забудь стопорное кольцо снять
#74 ОФФЛАЙН   ptyx300
ptyx300
  • Cообщений: 831
    w124 2.8 акпп
Отправлено 16 September 2015 - 16:53
[quote name='Sergey.V' date='16.9.2015, 16:40' post='2235573']
[/quot Все таки лучше перепресовать на пресу,оно как-то лучше будет :closedeyes:
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
#75 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 16 September 2015 - 19:41
Во, спасибо.
Не советую кувалду,Лучше уж тогда "вытягивать" длинным мощным болтом,через проставки.Вообще-то на пресс надо,тиски тож иногда не помогают,лопаются.
#76 ОФФЛАЙН   merdeses
merdeses
  • Cообщений: 1581
Отправлено 16 September 2015 - 20:27
Болтом сдвинуть двухрядный подшипник, мне кажется нереально. Кувалдой вообще не в коем случае.
#77 ОФФЛАЙН   Kovalsky31
Kovalsky31
  • Cообщений: 58
Отправлено 16 September 2015 - 22:31
Мужики, снимаете ступицу и под пресс!!!
Никаких болтов, тисок, кувалд!!
За последние двое суток эту операцию провел 4 раза.
Сообщение отредактировал Kovalsky31: 16 September 2015 - 22:32
W124 e320 104.992 722.369 1995г.в.
#78 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 17 September 2015 - 09:19
Прошу прощения за мою невнимательность. У меня подшипник обыкновенный, Meyle, номер не нашёл. Ступица очень сильно люфтит об подшипник. Подшипник об кулак ещё терпимо.
Мастер предложил кувалдой, я отказался и сам смогу, но жалко кулак, вдруг погнётся.
Буду искать с прессом.
Порядок:
1) Выпрессовывается сначала ступица
2) Снимаем стопорное кольцо, оно со стороны ступицы, да ??
3) Выпрессовывается подшипник из кулака.
Я правильно расписал ?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 17 September 2015 - 09:20
#79 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 September 2015 - 09:52
Всё правильно.
Велик colnago  :wub:
#80 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 September 2015 - 10:36
Только пара нюансов.
Ступица выпрессовывается вместе с половиной внутренней обоймы. Обойму потом подпиливаешь болгаркой под углом на максимальную глубину и сбиваешь зубилом. Обычно по распилу трескается и легко слетает. Съёмниками там зацепиться особо не за что, да и обойму не жалко. Только ступицу главное не пильнуть.
Потом после снятия стопорного кольца пытался выпрессовать подшипник (на тойоте первый раз такой подшипник менял), с грохотом срезало болты, которыми у меня скручен пресс. В итоге выбил кувалдой, если голова и руки откуда надо - погнуть что-то не реально. Можно было, наверное, стронуть кувалдой и выдавить прессом, но я не заморачивался.
Запрессовывал всё уже прессом.
Велик colnago  :wub:
