колёсные болты зад. 123
Сообщений в теме: 94
#61 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2015 - 21:57
А Вы после шиномонтажа (и вообще) пользуетесь штатным балонником в 20см? без трубы?)
Я про Фому, а мне почему-то пытаются впарить про Ерёму... Вы читали то, что я писал выше? Попробуйте читать не через строчку, а подряд.
Затягиваю всегда(!) сам
Я брал дм ключ для замены сальников колен, распредвалов (на другой машине). теперь пропадать ему чтоль?) у него тоже длина 50-60 см. и при 110-120 нм по книжке это далеко не 50 кг усилие на рычаг ("Не дураки, поди, рассчитали?")
Хорош морить. :bangheat: Что по Вашему означают "таинственные знаки" 110 Нм или 11 кГм? Или школьный учебник процитировать?
#62 ОФФЛАЙН   Алексей7
Алексей7
  • Cообщений: 8
Отправлено 12 August 2015 - 22:33
Разговор был не про "затягиваю всегда сам", а про недо, перезатяги вроде как. Читайте сами не через строчку.
Насчет " морить" это, видимо, Ваш местный слэнг.. Хз, в МО чето не слышал. Насчет "таинственных знаков".. Это к чему? Думаю, ниочём это всё.. :beer:
#63 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 August 2015 - 23:25
Найти рычаг и перебрать это самое малое.
Для его замены нужно:
Снять задний глушитель не обязательно
Снять заднее сидение
Снять колесо
Отвернуть задние аммортизаторы
Отвернуть подушку редуктора и вывесить его зачем?
Слить из редуктора масло зачем?
Снять суппорт
Вынуть шрус
Ослабить натяг ручника
Отсоединить трос ручника
Снять колодки и механизм
Отвернуть рычаг
и наоборот...+ куча мелочей
Вместо подушки редуктора достаточно открутить нужную (левую или правую) переднюю опору подрамника и вот крепления рычага, как на ладони.
W220 S 320 CDI 2001г.
#64 ОФФЛАЙН   UAFE
UAFE
  • Cообщений: 60
Отправлено 13 August 2015 - 10:13
Действительно так просто? ...а когда я менял, подрамник снимал :bangheat: успокаивает одно, что менял все комплексно...
А шлицевое кардана надо расслаблять? И не вредит такая замена опорам подрамника и редуктора, ведь приходится на какой-то угол отклонять? ...просто собираюсь рычаги перекинуть как-нибудь.
#65 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 August 2015 - 16:33
Подвесной кардана ослабить, кардан открутить и отстыковать от редуктора моста вместе с муфтой. Если этого не сделать, то в муфту упрется болт крепления внутреннего сайлентблока рычага. Особенно сильно это мешает на правом рычаге.
#66 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 August 2015 - 19:49
ЕГОР
+много. для съёма рычага вовсе не обязательно трогать редуктор и ШРУСы.
самый секс с ручником, да и то, если туда с той войны не лазили...
#67 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 August 2015 - 20:04
ЕГОР
И мне кажется шлицевое кардана проще ослабить чем отсоединять его без этой операции??? Если подвесной мешает - снять,
...это все понятно будет в процессе. Интересно легко ли подрамник отгибается когда висит на одной опоре и опоре редуктора?
Сообщение отредактировал SD: 13 August 2015 - 20:06
#68 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 August 2015 - 20:40
кардан надо отстёгивать от редуктора вместе с муфтой. иначе внутренние болты рычагов не вытащишь...
#69 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 13 August 2015 - 22:10
Он сам отходит ровно на столько, на сколько нужно.
Кстати таким образом меняются задние пружины без всяких съёмников.
#70 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 August 2015 - 08:29
:lol: Возможно и местный, но Владимир Иванович Д. был в курсе. :smoke:
По мне, так для этого проще открутить опору редуктора от кузова.
#71 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 14 August 2015 - 09:22
Я машинально написал объём работ по замене шрусов, конечно, некоторые операции не нужны.
#72 ОФФЛАЙН   Алексей7
Алексей7
  • Cообщений: 8
Отправлено 14 August 2015 - 09:35
:up: Да, В.И. Даль, оказывается, был в курсе :oops: :mrgreen:
#73 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 14 August 2015 - 12:53
Алексей7 :beer:
#74 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 18 August 2015 - 18:50
Кит! гаек с полусферами в наличии не нашёл. пока на этих поезжу. понаблюдаю.
Сим. сдаётся мне что полусферы на болтах 12 и на болтах 14 разных диаметров. то есть зажать диск болтами на 14 примерно то же самое что зажать его коническими гайками. посадочные места и там и там не совпадают. так что за своим колесом тоже следи.
господа паникёры. думаю ближе к тысяче км. накатал. раз 5 проверял. потихоньку подтягивая гайки. :mrgreen:
- ничё не откручивается. :tongue: :tongue:
очень огромное спасибо всем за то что разъяснили данный аспект. до этого не знал про полусферу и конус.
Сим начал :up:
#75 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3459
    w123 w203
Отправлено 22 August 2015 - 19:59
"шуруп забитый молотком лучше держит , чем гвоздь закрученный отвёрткой. " Мне же тут разъяснили , что такое давление, оно должно быть одинаковое. Правда , если все стоит на месте и при идеальной поверхности, а такие глупости как максимальное плечо от центра болта до места касания и силы действующие при поворотах и кренах на эту же минимальную площадь можно не учитывать. Не знаю как другие, я бы ступицу заменил.
#76 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 10 September 2015 - 20:25
проехал тут недавно по случаю разом пару тысячь килиметров и ничё не откручивается. проверял.
а сегодня на досуге залез передние колёсные болты с резьбами в ступицах почистить мечиком да леркой.
ватэто жесть. их походу никто и никогда с рождения не чистил. не принято что-ли.
так что кто ещё не прогонял резьбы - очень даже всем рекомендую... будете неприятно удивлены...
резьба там М12/1.5
#77 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 12 October 2015 - 19:13
гайки не откручиваются. проверяю регулярно. наезжено более 10000 км.
#78 ОФФЛАЙН   ГриДобри
ГриДобри
  • Cообщений: 1710
    W123 230E
Отправлено 31 October 2015 - 22:17
вначале гайки подтягивались по-чуть-чуть. переодически проверял. теперь вовсе перестали тянуться. и не откручиваются. видимо посадочные места образовались на гайках какие надо со временем.
проехал пару раз владимир. киров. саратов. тамбов. краснодар. сочи. теперь в крыму. и всё время с полным загрузом. ничё не откручивается.
балонный ключ - тонкая головка.
#79 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 November 2015 - 00:54
А откручивать пробовал? А то всё подтягиваешь, а потом фиг открутишь.
#80 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 01 November 2015 - 01:43
А вот то, что у тебя теперь нет конусов на крепеже, хреново. Центровка колеса не пойми какая!
центровки нет, площади контакта гайки и диска почти нет, чпокусовские шпильки, даже на самих фордах - расходник.
колесо центрируется по ЦО, а не сферам/конусам. Такое надо знать
Площадь контакта после того как зажмется хорошо конус на сферу - половина или две трети от родного сфера-сфера. но вот посадочные маста подпорчиваются...
Это претендует на открытие в области физики. Закручиваем условный болт , с определенным предписанным усилием, до тех пор пока не срабатывает трещетка. Откуда какое-то высокое усилие возьмется?
физика. трение не зависит от площади контакта в общем случае. только от усилия сжатия. в реале все немного сложнее, но в основном - формула верная
Пока читал твой пост, придумал, буквально, за 1 минуту, как отремонтировать резьбу ступицы.
почему тогда не сделать обычную ввертку-футорку? токари в немоскве еще не перевелись.
Очень тебе советую не пожалеть денег на мойку днища, в данном случае. Ты не представляешь как ты будешь классно работать!
согласен. в говнах ковыряться- это не работа.
а для затяжки болтов у меня есть волшебная метровая деинамометрическая труба. хромированная, от десткого комплекса. отличная вещь! всегда со мнйо в машине.
