Здравствуйте! Установлена вот такая турбина
Недавно понял, что родной WIN код машины не тот (предыдущий "хоз" поработал
), поэтому вышенаписанный мною пост может быть не верным.
Теперь по теме: Так же, как и у автора этой темы, турбина гонит масло во впускной коллектор, еще снизу турбины наблюдаются подтеки масла.Низ_турбины.JPG
Хомут гофры от воздушного фильтра затянут хорошо. На фотографии видно загрязнение турбины нижней половины, с другой стороны такая же ситуация.
Почитав темы по турбине, пришел к выводу, что у меня может раскрутился корпус турбины, поэтому снизу она в масле, правда свиста (гула) при движении нет. Понятно, что при покупке новой турбины или картриджа от нее, все вопросы "отпадут"... Для начала, хочу просто сделать ТО моей турбине, т.е. снять ее, поменять все уплотнения и протянуть. Тут и возникают следующие вопросы:
1. Какая у меня турбина (т.е. ее каталожный №) и есть ли ее альтернативы?
2. Есть ли на мою турбину комплект прокладок, которые могу заменить сам?
3. Для снятия турбины, нужно ли сливать масло из двигателя?
4. С каким усилием затягивать болты/гайки турбины?
Спасибо за ответы!
я снимал турбину. масло слиBать ненужно
