Зависит от того, какая именно машина.То бишь получается, если машина без кондея, то и микрика не должно быть?
602.91:
Без кондиционера + без ARF = без микровыключателя
Без кондиционера + ARF = с микровыключателем
Отправлено 02 September 2015 - 16:53
602.91:
Отправлено 02 September 2015 - 17:12
А вот у меня 601.912 ни кондея ни ерл и на ручке с завода былаЗависит от того, какая именно машина.
602.91:
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 02 September 2015 - 18:23
VIN?А вот у меня 601.912 ни кондея ни ерл и на ручке с завода была
Отправлено 02 September 2015 - 18:54
В подписи!VIN?
Отправлено 03 September 2015 - 09:02
100% согласен, вчера заезжала " пустышка" 2д 87года на ручке и стоит тоже эта лабуда, и она подключена ,так же как и у меня , провода в салон уходятВ подписи!
Отправлено 03 September 2015 - 09:08
А может эта хрень таксометр включала выключала?
Отправлено 03 September 2015 - 09:46
Отправлено 03 September 2015 - 14:31
Короче, видимо этот микрик идет на всех машинах, а функционал разный, в зависимости от комплектации....100% согласен, вчера заезжала " пустышка" 2д 87года на ручке и стоит тоже эта лабуда, и она подключена ,так же как и у меня , провода в салон уходят
W124 T-MOD, 250 D, 602 мотор, 1992. - катаюсь во всю...
W123 T-MOD, 2.3, K-Jet, 1982.
варим потихоньку
Отправлено 03 September 2015 - 16:53
Нет, не на всех.Короче, видимо этот микрик идет на всех машинах, а функционал разный, в зависимости от комплектации....
Отправлено 03 September 2015 - 17:11
ARF (рециркуляция выхлопных газов) есть?А вот у меня 601.912 ни кондея ни ерл и на ручке с завода была
Отправлено 03 September 2015 - 20:21
могли ампутировать
Украинский мерседес клуб
Отправлено 03 September 2015 - 22:45
Сейчас нет даже намеков на нее.Если у Вас есть возможность пробейте по вину в подписи!Буду очень блгодарен!ARF (рециркуляция выхлопных газов) есть?
Отправлено 03 September 2015 - 22:47
Подозреваю что она была так как машина декабрь 92 года,а тогда уже наверно на все дизеля ее ставили!могли ампутировать
Отправлено 04 September 2015 - 07:56
А можете фото за аккумом сделать, какие блоки там стоят или может есть пустые колодки.
Как вариант движок могли менять и эта хрень досталась вместе с ним
Отправлено 04 September 2015 - 08:56
Движок то родной могли просто ее снять а за аккумом все пусто только мозги абс и реле перегрузкиА можете фото за аккумом сделать, какие блоки там стоят или может есть пустые колодки.
Отправлено 04 September 2015 - 09:46
Авто я брал 2хгодичное , у немца, фото тут уже за акумом моё было ни каких колхозов на авто нет, ничего не вырезались а вот эта лабуда стоит , за 23 года что у меня этот мерин , ни кто так и не смог ответить за функционал этого микрикамогли ампутировать
Отправлено 04 September 2015 - 18:34
http://www.oldmerin....=...t&p=2227313
Давайте еще раз попробуем.
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 04 September 2015 - 18:50
Отправлено 04 September 2015 - 18:49
ARF на этой машине не было с завода. Значит и микровыключатель не нужен.Сейчас нет даже намеков на нее.Если у Вас есть возможность пробейте по вину в подписи!Буду очень блгодарен!
623 -светлая слоновая кость
171 - MB-Tex чёрный
Дилер: 575 - бывш. СССР
335 - центральная консоль спереди для такси
363 - код перерасчета стоимости
412 - эл. люк с устр-ом подъема
428 - 5-ст. мех. коробка передач
430 подголовники сзади
442 - Airbag в руле
450 - исполнение для такси
466 - ц/з
483 - защита мотора и усиленная подвеска
537 - мех. антенна и динамики, без радиоприёмника
563 - передние сиденья усиленные
591 - зеленые атермальные стекла, заднее однослойное
671 - сис-ма утилизации остаточного тепла мотора и АКБ увеличенной мощности
682 - огнетушитель
837 - резиновые коврики
855 - технические изменения/обновление модели
932 - контейнер на водительском сиденье
934 - сигнализация тревоги для такси
Отправлено 04 September 2015 - 21:38
срабатывает эта хрень где то на 900об и потом включеная пока не сбросишь на ХХ ,тупо колесико микрика катается по этой пластмассовой лабуде ,из проводки всего 2 подходит на разьем ,тоесть выкл вкл все,,,,http://www.oldmerin....=...t&p=2227313
Давайте еще раз попробуем.![]()
Отправлено 04 September 2015 - 21:48
Микрик просто выключает компрессор кондея , до достижения определенной точки
