Форумчане help.
Сообщений в теме: 240
#61 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 October 2015 - 23:33
Вот такое крепление на рестайлах - точка кркпления там-же, что и на дорест.
#62 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 25 October 2015 - 23:34
Вот же огромное спасибо, чуть стойки задние не выкинул!
Уже в апатии купил другие, они с дореста (приехали с Калининграда), цвет зеленый, но не мой... Хаки - болотный дорест. Я собираю изумруд корорый уже рест шел. Ну поставил пока болотные, порно... Но ремни двигаются.
Теперь Сергей, тогда вопрос как к ГУРУ, который ремни менял. Про перед.
Было сделано следующее в доресте
1.Удален блок RS
2.Удалена проводка к пиропатронам ремней RS (перед)
Теперь морочуюсь с ремнями. Вопрос вот в чем.
Стоки рест дорест - люминь. Стойки рест пластик. С люминя кож зам отходит от времени очень сильно. Пластик в разы лучше, тот что можно найти на рынке.
НО при нажатии на палстик (регулировка ремней по высоте) он не попадает на кнопку механизма в стойке, как это сделать не знаю, клею бошевским пистолетом и феном люминивою стойку, порно то еще. Видел где то на ютьюбе, что там золотистый кронштейн пилят от ремней, а потом варят. не понял нифига из видео. Если делали то как вышли из положения?
Смотреть с 23-40. Может объясните, чего он колдует? И не проще купить ремень от реста тогда все встанет с пластиком?
Заранее очень при очень благодарен!!! :beer: :beer: :beer:
:super: *ALEX! БЕРЕГИ КРОКОДАЙЛО* :super:
#63 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 25 October 2015 - 23:41
на первых дорестайлах (до 87 г. вроде), были другие крепления по кузову для ремней и есессно другие накладки
К гадалке не ходи)))
Только "На первых дорестайлах" по моему формулировка не совсем правильная.
Дорестайл был один.
потом был рестайл.
а потом е класс)))
Но кузов конструктивно не менялся, про наплавляшку ремня я просто не знал (знал бы купил) а покупал только салон, чтобы освежить, терь мучаюсь)
#64 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 25 October 2015 - 23:56
Сергей вот еще сфотал, купил болотную для Ыксперементоф... По моему очень даже ничего. Необычно, но и не отдает колхозом.
#65 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 25 October 2015 - 23:59
Было дело, восстанавливал правильную работу регулятора ремня по высоте на средней стойке. Разобрал, почистил, понял устройство, собрал и ... забыл на 4 года. Все работает теперь путем, даже моим пассажирам не удалось привести его в негодность.
Про с 23-40 не понял, может ссылку? Ну а пилить, варить я не очень, предпочитаю разобраться и сделать "как должно быть", а коли не получается - менять.
#66 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 00:05
Главное, чтобы самому было приятно и полезно. К колхозу отношусь терпимо, но только к немецкому, т.е. из оригинальных мерсовских деталюх.
Себе я тоже сделал с применением оригинальных мерсовских комплектующих сверх моей комплектации - подсветку дверей, электрошторку, кнопку ЦЗ, индикатор сигналки, задние ЭСП, кнопку электроантенны и пр.
Хотел бы еще козырьки с подсветкой и много чего из комфорта...
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 October 2015 - 00:09
#67 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 26 October 2015 - 00:27
23-40
тупанул, ссылку не вставил
Сергей, я наверное не правильно выразился.
Щас исправлюсь.
Вот моя стойка. дорест в самом ее хреновом виде.
так, а вот на этой фотке рест стойка.
другой фотки просто нет. если посмотреть, то видно, что черная кнопка расположена по разному, на ресте с верху, на доресте с фроната.
следовательно давит она на механизм тоже по разному и механизмы разные. хочу поставить рест стойку)))) с нею гемороя меньше в разы. а какие манипуляции производить с ремнем? Человек на видео, чего то варит)))
#68 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 00:38
Завтра погляжу, авось разгляжу.
Есть отличия дорест (верхняя картинка) и рест (нижняя):
И вот еще из книги:
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 October 2015 - 01:08
#69 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 October 2015 - 08:30
Дорестайл был один.
потом был рестайл.
а потом е класс)))
Совершенно не верное представление о модели :mrgreen:
У дорестайла было 2 или 3 модификации еще. НА некоторых даже концевик багажника находился не на крышке багажника ,а в салоне под петлей
А рестайл - это и есть уже Е-класс
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 October 2015 - 08:40
Украинский мерседес клуб
#70 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 26 October 2015 - 09:39
Рест по моему дебютировал в 89.
Т. Е. это не модификация
#71 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 13:51
А у Е-класса тоже есть модификации. Последнюю (без бардачка, с пассажирскими подушками) так вообще в простонародье нарекли "чистая Е-шка".
Я так представляю, что понятия дорестайл, рестайл и 1, 2, 3... пустили просто на бытовом уровне, кому как удобней описывать особенности моделей.
В самой Википедии!!! и то нет четкого разделения. А ведь еще были пополнения ряда моделей как по двигателю, так и по кузову.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 26 October 2015 - 13:55
#72 ОФФЛАЙН   DeMonZ79
DeMonZ79
  • Cообщений: 2048
Отправлено 26 October 2015 - 20:38
У меня дорестайл 93 г. :redface:
Рестайл пошел с середины 93г., а в 89 г. произошла модификация дорестайла
Сообщение отредактировал DeMonZ79: 26 October 2015 - 20:40
#73 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 26 October 2015 - 21:00
Можно приводить инфо из интернета, думаю правильней остаться каждому при своём мнении. Я думаю, что рестайл был, когда сменили узкие молдинги на листву.
Понятие рестайл и дорестайл бытовое. Первая капитальная переработка вида и есть рестайл.
#74 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 October 2015 - 22:08
Можно описывать авто как американцы - "Buick LeSabre" 89 модельного года. Тогда уйдем от разночтений.
#75 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 27 October 2015 - 00:42
Сергей СОГЛАСЕН.
По логике, без туфтологии имеем следующее:
само определение.
Рестайлинг (авто) (от анг. restyling — модернизация, смена стиля) — это изменение экстерьера и интерьера автомобиля в угоду модным тенденциям или изменившемуся корпоративному стилю марки.
В сентябре 1989 года последовала крупная модернизация всей серии. В первую очередь это коснулось внешнего вида. Все модели получили широкие молдинги (как ранее — купе), в верхнем крае которых появились тонкие декоративные накладки полированной стали. Корпуса внешних зеркал стали окрашиваться в цвет кузова. Также появились хромированные накладки на ручках дверей и на лобовом и заднем стеклах. Салон был также обновлен: появились новые сиденья, больше деревянных деталей в отделке.
Внутрянка стала с деревом, листва широкая и т.д.
т.е. рест был первый и капитальный в 89, как модернизировалась Ешка, уже другой вопрос.
Источник...
http://w124club.ru/
#76 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 27 October 2015 - 15:13
Сергей СОГЛАСЕН.
Так у меня нет никаких возражений.
А отличий по годам/моделям столько, что ...
Я сам, кстати, тоже грешу, называя дорестайлами все модели младше моей. Но это не из-за того, что заблуждаюсь, а чтобы упростить понимание "подойдет/не подойдет".
А так да, конечно, появившийся/исчезнувший молдинг или изменившаяся окантовка еще не являются признаками рестайлинга модельного ряда.
#77 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 30 October 2015 - 19:45
Сергей приветствую.
Вопрос, завтра пойду ковырять машину... Вы видео смотрели? Про крепеж ремня безопасности...
если ставить стойки от реста, то насколько я понял, надо оставить только деталь №44, т.к. она с 29 на нижней картинке одинакова... Правильно думаю?
#78 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2015 - 20:43
Сергей приветствую.
Привет.
По видео я понял, что автор отрезает уши от 32 и приваривает их к 44. Похоже, что отличается механизм фиксации ремня по высоте. А вот судя по картинке ниже, деталь 29 стыкуется с другим механизмом. Ниже на картинках вверху - старый механизм, внизу - поновее.
#79 ОФФЛАЙН   TCO
TCO
  • Cообщений: 546
    MERS grün
Отправлено 30 October 2015 - 21:21
Смотрю, пытаюсь осмыслить... Не выходит.
Как думаете, что надо купить, чтобы поставить рест стойки?
1-е механизм рест
2-е механизм и ремни рест
3-е есть ли там посадочные отверстия? рест вкручу?
#80 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 30 October 2015 - 22:32
1-е механизм рест
Не могу точно сказать - дорест в руках не держал. Судя по картинкам, на рест все проще, сам механизм идет одним куском:
Нижняя часть вставляется в паз на стойке, верхняя прикручивается болтом.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 30 October 2015 - 22:34
