обороты двигателя
Сообщений в теме: 62
#61 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 October 2015 - 19:05
Обороты никому, ничегот не должны. Может сразу почитать о чем спор, а потом советы давать? У автора родной мотор 602 и редуктор 3.07 должен быть. Трехлитровик свапнули вместо 602, больше ничего не меняли. С какого перепугу должны поменяться обороты?
По теме - варианта два.
1- Шалит тахо, не правильно поставлен датчик в поддон
2- Шалит акпп, не хватает масла - завышенные обороты
редуктор у меня 3,64 но похоже нужен 3,07
#62 ОФФЛАЙН   просто мария
просто мария
  • Cообщений: 77
Отправлено 10 October 2015 - 19:09
По хорошему нужно механическим тахометром проверить обороты ДВС и показания тахо, чтобы исключить АКПП и редуктор.
все правильно но как это Сделать научите ПЛИЗЗЗЗЗЗ
#63 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 10 October 2015 - 19:12
603 ий бензиновый ?
Нет 3.0 Дизель. :biggrin: А ты в бак что льеш? :confused: номер двигла посмотри и нам скажи
Сообщение отредактировал genzemarta: 10 October 2015 - 19:14
