менять? а я думал просто почистить, теость отдельно клапана продаются чтоли или как? да кстати а вот эта электропомпа только на холостых работает или на ходу тоже?Клапана разбирать,чистить,менять на другие,ты почитай ,тем полно по этому поводу.доп.помпа сильно влияет на обогрев,на ХХ с нею лучше поток.
При какой температуре у вас печка начинает дуть горячим
#61
Отправлено 31 October 2015 - 01:22
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку. Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/ тут почти всё что я делаю с машиной
#62
Отправлено 31 October 2015 - 17:48
Сообщение отредактировал Qbake: 31 October 2015 - 17:49
#63
Отправлено 31 October 2015 - 18:02
Вверху есть "поиск" ,набираешь"плохо греет печка" и будет счастье.Вот здесь шукай http://www.oldmerin....h...r=all&st=40
Сообщение отредактировал janikvovan: 31 October 2015 - 18:09
#64
Отправлено 09 November 2015 - 05:32
радиатор отопителя должен быть забит. как изнутри так и с наружи.
посмотри свои фотки электро помпы - что там внутри? а она ведь качает. оседает всё в радиаторе.
потому что при 80 гр. должен идти не просто горячий воздух а жарить так что ногти на ногах поплавятся.
1. промыть по-быстрому -
отстегни патрубки.
удлини и выведи на улицу щланги.
налей внутрь воды.
вставь компрессор в один патрубок - другой закрой...
2. промыть по-хорошему -
вытащить радиатор.
снять трубки с него.
так же компрессором(см. п. 1).
промыть с химией соты.
заменить резинки под трубками.
Сообщение отредактировал ГриДобри: 09 November 2015 - 05:58
#65
Отправлено 10 November 2015 - 18:11
Клапана снимаются, чистятся и промываются, что бы ходили легко и плотно садились в сёдла * довольно просто и быстро. У меня дополнительная электропомпа вообще выключена - и зимой в салоне жарко в любой мороз. Так, что ещё нужно смотреть радиатор печки, а греть она должна начинать уже и при 40 градусах - подключается ведь мимо термостата. Было ещё и такое - крыльчатка основной помпы срывалась с оси и кололась.менять? а я думал просто почистить, теость отдельно клапана продаются чтоли или как? да кстати а вот эта электропомпа только на холостых работает или на ходу тоже?
Не трогай машину, и она не подведёт.
WDB1241251B252373
