стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#61 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 01 November 2015 - 14:19
Уважаемый ТЕОРЕТИК.
Неужели вы и вправду верите в тепловое расширение клапана на 1 мм. А как же тогда регулировка тепловых зазоров клапанов на автомобилях не оснащенных гидрокомпенсаторами. Как же щуп размером 0.15 мм. Или клапан "влез" в головку на 0.85 мм. Даже если и так, я не поленился, нашел в гараже старый компенсатор.
Разобрав его и замерив рабочий ход(след отчетливо виден на поршеньке), он составил 2.85мм.
Не вводите людей в заблуждение.
Нууу так-то есть на немецких машинах таой параметр,как положение клапана относительно привалочной плоскости.Сильно "просаженные "клапана просто разбивают компенсатор.
#62 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 November 2015 - 19:38
Какое сто,это мое видео, два часа назад снял.
Прошу прощения за некоректную ссылку. Когда смотрел твоё видео на ютубе след было вот это видео, как раз в тему: -
#63 ОФФЛАЙН   авто
авто
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 November 2015 - 19:44
Уважаемый ТЕОРЕТИК.
Ну уж если Вы меня сударь теоретиком обозвали тогда решайте свою проблему сами. А лет мне скоро 60 и почти 35 из них я делаю моторы. А с 90х только иномарки.
#64 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 21:17
Уважаемый ТЕОРЕТИК.
Не тепловое расширение, а износ седла-тарелки клапана, из-за которого клапан и торчит выше. Могли ещё при ремонте сёдел лишнего сточить. Ну и рабочий ход гидрика - это не от упора до упора, а меньше. Судя по расстоянию H1 из документа, как раз около миллиметра.
Вот почитай:
Прикрепленный файл  01_418.pdf   122.15К   154 скачиваний
Велик colnago  :wub:
#65 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 November 2015 - 22:27
Сегодня снял видео выложить на форум не смог. но стучат также как и одноклубника с ником slesaryga
а два одинаковых выкладывать смысла не вижу.
По седлам клапанов конечно предположение интересное вполне может быть но это может быть с одним клапаном
ну пусть с двумя тремя. но не со всеми сразу.
#66 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2015 - 22:42
Дак заливать не на форум а на ютуб,а сюда уже ссылку на видео там вроде ничего сложного!
Видео слесарюги глядел,реально стучат гидрики!
Тогда выход искать голову б/у с проверенного мотора,но проще забить если стук не раздражает!
Вот мой мотор на холостых на прогретую масло 10w40
Ну и рабочая буханочка!
#67 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2015 - 22:45
Вот почитай:
Кто то тут писал по-моему alexs37 что нужно контролировать размер выступания вернего торца клапана и если что то его можно подточить.
#68 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 22:50
Я не помню, есть сзади в голове пробка под шестигранник в масляном канале?
Велик colnago  :wub:
#69 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2015 - 23:11
Вот 20 минут лазил нашел тему
http://www.oldmerin....h...0452&st=100
#70 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 November 2015 - 23:16
Пробка в головке сзади есть . а вот клапан подточить наверное можно.тогда у гидриков ход будет больше.
но только это на глаз не сделаешь не снимая головки. а если головку снять то уже наверное лучше сёдла заменить.
#71 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 01 November 2015 - 23:19
Дак а твоя голова делалась?или ее никто не трогал?
#72 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 01 November 2015 - 23:21
Раз стучат все, значит в ряд ли проблема с высотой выступания клапанов.
Нужно вместо пробки вкрутить манометр в бошку и померить там давление, потом вкрутить вместо датчика и сравнить (приборка может врать). Если давление в голове низкое, возможно поможет замена прокладки под головой - там пробивает масляный канал в прокладке перед первым цилиндром из блока в голову.
Велик colnago  :wub:
#73 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 01 November 2015 - 23:53
а вот здесь можно поподробнее. если канал этот пробьет куда масло пойдет в 1й цилиндр? как это определить?
#74 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 02 November 2015 - 23:10
тоже об этом подумал. Движок 3.5 литра склонен к перегреву гораздо сильнее своих менее литражных собратьев. Чаще случается прогар прокладки, скручивание ГБЦ, и микротрещины в ней. При достижении определённой температуры микротрещины могут расширятся, пропуская в маслянные каналы рабочие газы; отсюда и вспенивание масла, приводящее к завоздушиванию компенсаторов (ИМХО)
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#75 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 03 November 2015 - 00:13
Мои шедевры:
https://youtu.be/QAKv0zCyacE
холостых на прогретом добавить не мешало бы, по мануалу там около 750 болжно быть, а по звуку не больше 500...
#76 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2015 - 11:17
Перестаньте решать такие проблемы путем подбора масла, промывкой солярой (сей метод поверг меня в шок от безответственности...!) и прочей х...рью! ...боюсь, что мотор уже давно залечен если использовались подобные методы!
По делу:
- Вопрос к Автору: Вы новый насос ставили или Б/У? Если Б/У, то проверили торцевой зазор между шестеренями и корпусом насоса для оценки его состояния???
- пробить может не только прокладку, а масло может стравливаться даже скорее не в цилиндр, а куда угодно! Еще возможна трещина в маслянном канале - которая не пропустит вязкое (холодное) масло, а жидкое будет стравливать. Чтобы повлиять свишь должен быть достаточно заметным, чтобы найти сами понимаете придется мотор разобрать!
- смотреть весь весь путь масла к гидрикам, повышенные зазоры в их посадочных местах (а скорее всего в этом причина) приведут к тому же эффекту! Как они конструктивно установленны в конкретном моторе не знаю, но скорее всего грозит заменой ГБЦ :redface:
...как то так, чудес не бывает...
#77 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2015 - 11:21
Газы в маслянный канал, а не наоборот (поправлюсь - всегда не наоборот) :applause::confused: Такое встречал на практике??? :redface:
#78 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 03 November 2015 - 12:49
Вот канал, идёт вдоль всей передней стенки первого цилиндра, на смазку распредвала с гидриками и на натяжитель:
Вот, к примеру, пробило в первый цилиндр. Расслоилось металлическое кольцо на прокладке вокруг цилиндра:
Вон в он в голове:
Велик colnago  :wub:
#79 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 03 November 2015 - 14:18
это вообще как :confused: :gigi: ; а если по сути, то так предположил, потопу что ТС не жаловался на масложор и сизый дым из трубы, что несомненно присутствовало бы при попадании масла в цилиндры
#80 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 November 2015 - 14:30
как вариант - травление масла в полость цепи ГРМ через прокладку (из-за покоробленной головы) ...уж очень долго канал вдоль этой полости длится! Также стоит обратить внимание на отсутствие трещин в блоке между отверстиями под первый и второй болты крепления головки в направлении полости цепи. При перетяжке такие могли появиться, хотя вряд ли через них много уйдет. С таким расположением канала в первую очередь нужно проверить плоскость головы!
