писано ведь уже егр для экологии вся срань летит в двс.
EGR
#61
Отправлено 21 November 2015 - 12:41
- JeaTacy это нравится
#62
Отправлено 21 November 2015 - 22:17
Мой 11000р )))выкинул 25р за этот клапан. Лучшебы сразу заглушил.
Сань.я до последнего верил в правильность этой шняги - пока не случился "большой звиздец" с VW и его эко-политикой,который всё сразу и перечеркнул.тоже по началу очковал, поначитался лабуды из первой страницы
#63
Отправлено 30 November 2015 - 14:59
Отметил жирным/подчеркнутымПрочитал вот такое мнение и задумался:
[i]Я напишу про положительные моменты ЕГР, тут все грамотные, каждый сам сможет решить...
1. Экология;
2. Экономия топлива и денежек, соответственно;
С ЕГР дизель живет меньше из-за нагара от ЕГР и хуже развивает мощность, соответственно тратя больше топлива на развитие этой самой мощности - ГДЕ ЭКОНОМИЯ???
3. Более быстрый прогрев ДВС; - ???
4. Более высокая температура газа в начале сжатия увеличивает качество сгорания топлива (не теряем термический КПД за счет возврата тепла); Интеркуллер устанавливается для охлаждения подаваемого в дизель воздуха, дабы увеличить плотность этого воздуха и соответственно больше его туда подать, и тут ПОДАРОК - горячие ВГ от ЕГР - не сумбур, нет???
5. Один из факторов "мягкой" (не "взрывной") работы ДВС, отсутствие локальных перегревов за счет более низкой температуру и скорости горения рабочего тела; Или я что то не понял илипротеворечит п.№4
6. Турбина работает правильно (обороты меньше), как и рассчитана ее скорость раскрутки;
Турбина управляется ЭБУ по сигналу датчика давления данддува - причем здесь ЕГР???
7. И по вопросу капремонта: ЕГР - это градусник ДВС, который сразу сигнализирует о его (ДВС) здоровье.Или неисправности ЕГР
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#64
Отправлено 30 November 2015 - 15:19
#65
Отправлено 30 November 2015 - 19:58
вчера смотрел кучку свежих дизельных гбц от свежих моторов...
не утешительно...через 30-40 тыщ все гбц засраны нагаром адовым слоем...
с нашим топливом егр = смерть мотора
#66
Отправлено 02 December 2015 - 18:12
Заглушил я этот клапан, и мотор( 602 962 12) перестал тянуть.
w 123. 200. мкпп-5 1981г. продан.
w 124 E250 акпп 1994 г.
#67
Отправлено 02 December 2015 - 19:06
Егр это зло. У меня в гараже сейчас стоит вектра б . Тянуть стал плохо , заводится через раз. Сняли коллектор впускной и ох.. вобщем очень удивились . Мотор из 16 клапанного стал 8. Те каналы которые к ближним клапанам идут на половину забиты, а к дальним, они хитрой формы, вообще на глушняк забиты . Пришлось голову снимать что бы все это вычистить . Все что могло нагаром загадило. Теперь будем думать как его отключить .
#68
Отправлено 04 December 2015 - 11:52
ЕГР зло злейшее, когда был 124 с 601 двигателем, на нём с завода не было этой хрени, и клапана и коллектор были всегда чистые, максимум сажа как положено от топлива... потом как то проехался на 124 с 601 но уже 1992-1994 года точно не помню точно там эта хрень стояла уже и работала, по ощущениям тупняк полнейший после моего... на 210 глушил программно и физически с 606.962 разницу ощутил двигатель резвее крутиться стал. Сейчас на 140 с 606.961 ЕГР отключена тоже. На мой взгляд пользы от неё минимум, а вот головняка всякого всегда выше крыши...
#69
Отправлено 04 December 2015 - 17:18
Не правильно заглушил возможно...Заглушил я этот клапан, и мотор( 602 962 12) перестал тянуть.
Сообщение отредактировал Razborkin2: 04 December 2015 - 17:19
#70
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 17:38
Сам глушил? Или мастер в сервисе?Заглушил я этот клапан, и мотор( 602 962 12) перестал тянуть.
#71
Гость_spinal77rus_*
Отправлено 04 December 2015 - 17:39
А дыма больше будет если заглушить?
#72
Отправлено 04 December 2015 - 18:44
По дыму на 210 ждал ворох дыма, на деле не ощутил прибавки дымности...
#73
Отправлено 04 December 2015 - 19:12
Сам. Шарик в вакум. трубку. У меня еще одна прибуда стоит, закрывает подачу воздуха с турбины.
#74
Отправлено 04 December 2015 - 22:41
вот сам и ответил на свой вопрос.............. у тебя перестал взводиться сопловой аппарат турбины и потому у мотора нет наддува и потому он имеет право не ехать как должен.Сам глушил? Или мастер в сервисе?
#75
Отправлено 05 December 2015 - 11:08
Выхлоп полностью прозрачен и запах сгоревшего дизтоплива напоминает газ!А дыма больше будет если заглушить?
Сообщение отредактировал Vabank210: 05 December 2015 - 11:11
#76
Отправлено 07 December 2015 - 11:25
ты как то всё близко к сердцу воспринялОтметил жирным/подчеркнутым
#77
Отправлено 15 February 2019 - 21:57
Как мне заглушить егр 210 606 турбо дизель WDB2100251A716416
#78
Отправлено 16 February 2019 - 09:22
Доброго времени суток ищи уже какое-то время и прошу у тех кто отписывался в темах по этому поводу помочь с egr но все без результататно если кто может
только програмно можно и физически поставить заглушки.
