Заводится с полуоборота и тут же глохнет
Сообщений в теме: 109
#61 ОФФЛАЙН   Goldmerin
Goldmerin
  • Cообщений: 2
    W124, E230, 1990
Отправлено 02 December 2015 - 09:45
Чача! Поставь рабочий РХХ (автоподсос). Разницу заметишь.
#62 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 13 December 2015 - 01:31
Всем спасибо за советы и помощь - проблема как выяснилось в голове, то бишь мозги частично с катушек слетели. Поставили ЭБУ от другой машины для проверки: машина завелась сразу и газ работать стал лучше, совсем по-другому машина стала вести себя. В общем придется мне менять ЭБУ.
#63 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 13 December 2015 - 01:35
Еще патрубок который лежит на двигателе под кастрюлей, был треснутый. В общем там надо менять все резиновые трубки под воздушным фильтром. Хотя они несильно влияли на запуск двигателя.
#64 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 14 December 2015 - 08:03
На запуск да. А вот на поддержку холостого очень даже влияет!
#65 ОФФЛАЙН   ar_arov
ar_arov
  • Cообщений: 11
    W210, M104 (3.2) + АКПП, 1996
Отправлено 14 December 2015 - 09:36
Проверь высоковольтные катушки на свечи, была такая проблема, оказалось контакт плохой в одной катушке
E320 Classic W210 M104.995(3.2) АКПП 1996 WDB2100551A008315
(Следующий мерин будет (Даст бог) W211 E350, >2008)
#66 ОФФЛАЙН   Michalytsc
Michalytsc
  • Cообщений: 53
Отправлено 14 December 2015 - 10:26
К черным стрёмно ездить. Лучше съездий к Игорю м.Отрадное 9161636996
Ремонт К,-КЕ-jetronik. Ремонт дозаторов -распределителей. Ремкомплекты для дозаторов (мембраны, резиновые кольца).
Восстановление потенциометров, регуляторов холостого хода и др. Высылаю в регионы.
+7(916) 163-69-96
Игорь. Москва.
#67 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 December 2015 - 11:45
дбрый день. мучался с этим недели две,мерседес 102 ке. весь перекопал сто процентная причина подогрев впускнлго коллектора. заводилась на секунд 10 и глохла и так раз 5 пока немного не нагреется.
#68 ОФФЛАЙН   torcomomsk
torcomomsk
  • Cообщений: 1
Отправлено 14 December 2015 - 13:19
ЭГРД смотри, (залипают пластины)-можно аккуратно стукнуть по нему
#69 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 December 2015 - 19:43
В итоге,обогрев коллектора работает,дтож при 0 градусов показывает 5 коМ,мыл рхх,пропаял реле перенагрузки,заводится ,держит прогревочные и тупо через секунд 15 глохнет. Так можпт раза 3 заглохнуть,только немного нагреется,все гуд! Может ли алиять датчик включения венттлятора,стрелка на приборке. раньше стрелка поднималась плавно до 40,а теперь лежит без движений,потом при прогреве резко поднимается на 40. Думаю наврятли он при делах,но все же.
#70 ОФФЛАЙН   magya
magya
  • Cообщений: 1
    w 202 c 180
Отправлено 16 December 2015 - 11:12
непробывал датчик коленвала (импульсный)проверить,поменять.похоже грешит
#71 ОФФЛАЙН   prid1
prid1
  • Cообщений: 22
Отправлено 16 December 2015 - 15:43
можно попробовать корректор КЕ поставить в положение 7. Если ситуация изменится в лучшую сторону, то вернуться к пластине подогрева коллектора
#72 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 16 December 2015 - 21:21
На нем у меня еще пломба стоит, срывать как то страшно))) почему именно в седьмое положение???что он меняет?
#73 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 16 December 2015 - 22:52
В общем я нашел на разборке ЭБУ от точно такой же машины как и у меня - заменил. И завелась с пол-оборота. Теперь проблем нет. Заводится хорошо, ездит плавно, расход топлива снизился. В общем пока неплохо. :super: :super: :super: Как говорится все проблемы от головы :biggrin: Как дальше будет себя вести - время покажет.
#74 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 17 December 2015 - 11:14
По ходу дорого стоит эбу? Завел с утра заводится без проблем,прогревочные держит секунд 10 и глохнет,на вьорой раз выталил реле ,замкнул 30 и 87 входы,все равно заглохла( после четвертого раза все в норме. вообще прогревочные всегда держит не долго,секунд 30 максимум. кто подскажет влияет ли датчик температуры на это дело? раньше до сорока градусов стрелка плавно поднималась,а теперь с нуля сразу на 40 резко,и заметил такое что как только стрелка поднимется,проблкм нет. до 60 градусов может быть провал и неустойчиво работать,после 60 машина идеальна.
#75 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 19 December 2015 - 19:57
За 3500 нашел. У меня сразу глохла, только вот завожу, схватывает и тут же глохнет.
Патрубки на вшивость проверял?
#76 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2015 - 09:52
Корректор ЭБУ, 7 положение корректировка на трудный запуск,как вариант если не пашет подогреватель впуска
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#77 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2015 - 09:55
При 0/5900 ОМ
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#78 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 20 December 2015 - 10:01
+79268973193 Давид davidson заедь к нему и не мучайся
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#79 ОФФЛАЙН   MMISHAA124
MMISHAA124
  • Cообщений: 14
Отправлено 21 December 2015 - 17:58
решился вопрос,доковырял.нтжний патрубок на рхх ,шланг жесткий,посадил его на хомут,работает четко
#80 ОФФЛАЙН   chacha177
chacha177
  • Cообщений: 59
    W124, 230E, 1988
Отправлено 25 December 2015 - 00:36
ЧИТД :rolleyes:
что и требовалось доказать))
