111.960 HFM обороты
Сообщений в теме: 183
#61 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 December 2015 - 17:23
если искра сливается куда либо то параметры зажигания будут нормальные. если сопротивление ВВ цепи большое (выгорел провод, большой зазор свечи) то время горения уменьшается.... когда катушка шьет на себя то напряжение высокое, под 70... таким образом сканером можно видеть толькоч часть неисправностей ВВ...
охринеть, а как же я с катушки скину? там пол машины разобрать надо чтоб долезть до нее. пока проверю провода ВВ и свечи. Ошибок по катушке не было больше. Но время горения Прыгает. Спасибо большое Миш.
124 е220 1994г акпп
#62 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2015 - 17:44
вариант номер 2. снять наконечники со свечей 2 и 3, и нацепить их на штыри жележные которые на двигда или кузове, суть - искра чтобы сразу на массу шла... тогда в параметрах увидишь - та это катушка или нет - по ней время горения будет 0 и вольтаж по мойму 0, и пропуски по этим цилиндрам должна зафиксить... вся суть проверки в том - та ли катушка поменяна или нет
Сообщение отредактировал Misha190E: 19 December 2015 - 17:45
#63 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 December 2015 - 18:16
Спасибо миш, но как в поговорке: Дело было не в бабине, дол...б сидел в кабине. (это я про себя) начал снимать ВВ на 2-м цилиндре пробита резинка, аж белая вокруг дырки, а на 3-м вообще оторвался колпачок, что на катушку одевается. Олень я. :biggrin:
124 е220 1994г акпп
#64 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 December 2015 - 19:49
Собрал сейчас провода (что нашел в гараже) из газелевских и девятошных. горение 1,2 и 1,1 и 0,9 напруга 49 и 46в. Но работает ровно почти и провалов почти нет на холостых когда газуешь. Прокачусь, отпишусь. Вообщем нужно покупать ВВ провода.
124 е220 1994г акпп
#65 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 December 2015 - 20:13
да, с неродными проводами мона получить отключение форсунок по ошибкам на пропуски зажигания, тут были темы про это...
#66 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 December 2015 - 20:17
Прокатился. Что то рассказывать нет смысла, сейчас одни эмоции. Я забыл, когда была такая динамика у моего Мурзика. И это еще с галимыми проводами. Вообщем, я почти решил свою проблему (правда когда поменял пол тачки). ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ В ОСОБЕННОСТИ КОНСТАНТИНУ И МИХАИЛУ. Вам тоже спасибо Михаил и УДАЧИ в решении вашей проблемы!!! Нужна будет помощь, обращайтесь.
124 е220 1994г акпп
#67 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 19 December 2015 - 20:19
Это временно, куплю нормальные и поставлю. Спасибо.
124 е220 1994г акпп
#68 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 20 December 2015 - 03:56
видишь,я же говорил ,что проблема в ВВ проводах
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#69 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 20 December 2015 - 10:24
Как то вообще не думал на них. выглядят норм на вид и Беру. Тебе осталось свой диагноз предсказать! :biggrin: Удачи.
124 е220 1994г акпп
#70 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 26 December 2015 - 18:52
ну как, сделал? отпишись.
124 е220 1994г акпп
#71 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 27 December 2015 - 10:48
Жду!пока поменял лямбда зонл,стало чуть чуть получше,но все равно на холодную стоит гавкает,потом прогреваясь выравнивается и появляется цикл:3 мин ровно,20сек-провал оборотов до 300-500,потом все повторяется!Пока так!Жду ДМРВ,как установлю-отпишгусь!
#72 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 27 December 2015 - 13:04
а диагностику не делал?(сам, по Мишиной проге)
124 е220 1994г акпп
#73 ОФФЛАЙН   ser-arzo111
ser-arzo111
  • Cообщений: 2366
Отправлено 27 December 2015 - 17:24
[quote name='lera120' date='27.12.2015, 10:48' post='2310365']
Да ждём.
Велик  CUBE    :wub:
#74 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 December 2015 - 14:11
сегодня поставил ВВ, что тесть собрал (собрал с 4кв. кабеля). Завожу работает норм, горение 2,2 1,8 и т.д напруга 30 33, но через секунд 20 происходит скачок напряжения, включаеться газ и машина глохнет. (газа нет, нужно заправлять). Вот мне интересно, от чего скачок, ВВ пробивают на цепь где то?
124 е220 1994г акпп
#75 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 December 2015 - 14:16
ты только пиши что это вольтаж искры (по первичке) ... скачек напряжения искры вверх и уменьшение времени горения искры говорит о резком изменении нагрузки... как-то то так... т.е. чем выше нагрузка на мотор тем хуже параметры искры, тяжелее пробивать (давление в цилиндре выше)
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 December 2015 - 17:22
#76 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 December 2015 - 19:46
высветились ошибки сейчас:
020 контроль холостого хода: остановка в нижней регулировке
021 контроль холостого хода: остановка в верхней регулировке
110 значение измеренного напряжения в сети некорректно.
Есть опасения, что провода пробивают где то на цепь. Я прав? все стало после замены проводов ВВ.
124 е220 1994г акпп
#77 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 December 2015 - 19:50
может на наших авто нельзя ставить ВВ провода с нулевым сопротивлением?
124 е220 1994г акпп
#78 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 December 2015 - 22:02
вообщем ошибке эти от моих проводов. собрал другие из бэушных и все норм почти. высвечивает ошибку 022 "сигнал о работе в аварийном режиме". Правда была откинута трубка вакумника с АКПП, вот я думаю может это быть из за АКПП?
124 е220 1994г акпп
#79 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 28 December 2015 - 22:06
Михаил, вы там как? У меня валялся где то старый кабель USB диагностики KKL вроди бы, правда у него по ходу микросхема сгорела (перепутал "+" с минусом на колодке) может выслать тебе, может какой радиоэлектрик или сам сделаешь? Бесплатно естественно.
124 е220 1994г акпп
#80 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 29 December 2015 - 02:28
мне тогда нужно заморочиться на все оборудование +прога
