Контрактный V8 117.968 300 л.с. из Японии
Сообщений в теме: 68
#61 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 06 January 2017 - 22:39
 анек:Абрам!евреи плохо о тебе отзываются.Ответ Абрама,-да они могут и бить меня,пока меня нет :razz: .
Думаю меня поняли. :redface:
#62 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 07 January 2017 - 13:09
Здесь уже три машины на которых такое наблюдается, причем на разных версиях 116/117, значит не единичный случай, неужели так никто и не победил
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#63 ОФФЛАЙН   ASG Service
ASG Service
  • Cообщений: 47
    MERCEDESbI
Отправлено 07 January 2017 - 19:15
кажется мне, что осциллограф нужен, если три синьора одинаково мучаются, то проблема электрическая
1. посмотреть импульсы ДКВ
2. импульсы коммутатора
3. импульсы на зажигание
где-то должен вылезти провал в пиле
#64 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 07 January 2017 - 23:45
У АСГсервис есть осциллограф?)
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#65 ОФФЛАЙН   ASG Service
ASG Service
  • Cообщений: 47
    MERCEDESbI
Отправлено 08 January 2017 - 01:13
приличный стоит 24 000, но пока кризис неплатежей от почтеннейших обладателей мерседесов, весь бюджет расписан на другие нужды
Сообщение отредактировал ASG Service: 08 January 2017 - 01:37
#66 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 08 January 2017 - 12:30
Жаль. Если найду станцию там где он есть, им надо будет знать какие то специфические параметры 117 мотора или достаточно что бы они просто проверили провалы на вышеуказанных цепях? И если предположить, что на одной из цепей он будет, то что это будет под замену соответственно?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#67 ОФФЛАЙН   ASG Service
ASG Service
  • Cообщений: 47
    MERCEDESbI
Отправлено 08 January 2017 - 12:45
во время провала должно произойти изменение графика импульсов, начинать нужно с ДПКВ
#68 ОФФЛАЙН   Жанат 1990mers
Жанат 1990mers
  • Cообщений: 2
    W124 1987
Отправлено 12 January 2017 - 23:43
Друган извини, сколько двигатель такой стоит?
#69 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 694
    C126
Отправлено 18 March 2017 - 15:25
С моими потряхиваниями нашли проблему - на холостых один канал впрыска заливал свечу. Соответственно визуальный осмотр свечей ничего не давал, потому что они самоочищались на оборотах, а при перекидывние впрыска ничего не поменялось, потому что была уже залита свеча. Спасибо АСГ сервис за терпение и компетенцию при поиске этой выносящей мозг ерунды.
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
