на фум ленту не похоже потому вто рассыпается как герметик сухой щас попробуем тоже на фумку но это не дело всё жеФУМ лента может там была или тангит ?
ребята сос умерла тачка на дороге
#61
Отправлено 23 December 2015 - 13:44
#62
Отправлено 23 December 2015 - 13:48
все насосы для этих моделей идут с штуцером.остальное -шляпа70 по бош предлагают в магазине новый за 3500р но опять же без штуцера как быть блин это точно такой же как у меня второй?
#63
Отправлено 23 December 2015 - 13:49
хотя дружан работает на автобусах говорит что салярашные трубки на фум ленту мотали и нормально ходили но опять же там может давление не такое? как можно решить эту проблемку? ![]()
#64
Отправлено 23 December 2015 - 13:51
ну это чтобы убедиться что он не будет работать.на фум ленту не похоже потому вто рассыпается как герметик сухой щас попробуем тоже на фумку но это не дело всё же
Номер кузова WDB1242301A722219
Модель 124.230 300 E 4 MATIC
Двигатель 103.985 12 003584
Трансмиссия 722.346 03 075436
Цвет кузова 172 (серый антрацит металлик (с 01.01.1963))
Отделка салона кожа
#66
Отправлено 23 December 2015 - 13:52
нету таких бошей,сказкану вот он я так понимаю мне такой же предалагает который у меня есть но тут же без штуцера
говорит типо бош
#67
Отправлено 23 December 2015 - 13:56
насос идет так
#68
Отправлено 23 December 2015 - 13:59
такой вот у меня стоит старый который под большой штуцер и широкий шаг резбы ну а этот вообще какой то не такой который мы нашли в машине %) дур домнасос идет так
#69
Отправлено 23 December 2015 - 14:12
сколько такой насос стоит новый?
#70
Отправлено 23 December 2015 - 14:15
в личке обсуждалисколько такой насос стоит новый?
#71
Отправлено 23 December 2015 - 14:19
а у тебя под широктий штуцер да?
#72
Отправлено 23 December 2015 - 16:21
Вообще насос работает старый снова видимо и правда что то попало теперь проблема в том что на нем нет резьы пробовали подматать все это не надежно подтекает
#73
Отправлено 23 December 2015 - 16:28
не факт что он долго проработает,...Вообще насос работает старый снова видимо и правда что то попало теперь проблема в том что на нем нет резьы пробовали подматать все это не надежно подтекает
а ведь можно и машину спалить....
Сообщение отредактировал Устин Акимыч: 23 December 2015 - 16:34
w 201 2.3 5мкпп с 2004 г.-продал в 2017 (13 лет вместе)..
#74
Отправлено 23 December 2015 - 17:06
Вот и я про то что не надежноне факт что он долго проработает,...
#75
Отправлено 23 December 2015 - 17:49
нашёл за этот насос http://autopartslist.../view/id/424791 не знаю точно он не он но один в один и вот что про него там написанно
Насос топливный электрический 4.0ba\ Ford Scorpio/Sierra 2.0-2.9 86-94
производство китай 4 бара я так понимаю качает этого мало? нужно 6?
#77
Отправлено 23 December 2015 - 18:12
Мало и не долго.производство китай 4 бара я так понимаю качает этого мало? нужно 6?
#78
Отправлено 23 December 2015 - 21:25
Номер на насосе поищи.ребята меня оч мучает вопрос этот насос вообще от него? или это не то что нужно? у него почему то и вход уже и выход меньше под мелкую резбу просто он новый даже не стоял ни разу.
Велик colnago
#79
Отправлено 23 December 2015 - 22:25
Номеров на нососах нет что на том что на этом.Номер на насосе поищи.
За: пошли меньшим сопротевоением отрезали на нососе половину резьбы и нарезали новую глубже закрутили и посадили на фиксатор резьбы и вуаля все готова
мы русские победили немцев)
#80
Отправлено 23 December 2015 - 22:26
Теперь будем смотреть на сколько хватит насоса
